MersGM
MersGM
14.11.2018 в 23:18:48
to dddimmm
Не получиться. У каждого из брендов есть свои "недостатки" и "преимущества". Например у DEVI (и других) вся продукция рассчитана на 230В, а при наших 220В мощность падает в арифметической прогрессии, соответственно 150-ти ватный мат будет в итоге 135Вт. У Ceilhit маты линейки PSVD 180Вт при 220В на м.кв., но метражи не "круглые" (3,4м, 5,7м 2,8м), ну и т.п. Поэтому тут однозначных лидеров выделить трудно, нужно выбирать по совокупности параметров, доступности к приобретению и цене :)
17.11.2018 в 14:13:56
Shtein Heizmatte http://shtein-gmbh.ru/
https://otzovik.com/review_6490011.html
http://shtein.shop/nagrevatelnye-maty/shtein-heizmatte-sht-200 Что за зверь? Годится или сдавать обратно PS Не я покупал, но инфо нужно. Заранее спасибо.
MersGM
MersGM
17.11.2018 в 23:46:54
to BV
http://www.mastergrad.com/forums/t285804-teplye-poly-shtein/
Лучше сдать обратно, так как на лицо обман покупателя. В Германии такого производителя нет.
Ilun
Ilun
25.11.2018 в 21:12:58
https://youtu.be/gxYE6Ma24T8
rodgers
rodgers
Белгород
25.11.2018 в 23:05:54
Лоджия 12 кв м, утепляется и присоединяется к комнате, мат размещается в клей под керамогранит. На лоджии единственный источник отопления, в комнате радиатор, рассчитанный на площадь с учетом присоединенной лоджии. Правильно ли я понимаю, что данного мата маловато будет?
https://avselectro.ru/catalog/klimaticheskoe-oborudovanie/teplyy-pol/nagrevatelnye-maty-v-komplekte/404943
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.11.2018 в 01:32:39
Идея утепления лоджии сама по себе уже извращение. Мощность нагревательного мата рассчитана на нормальное жилое помещение с нормальной теплоизоляцией стен. Чтобы получить нормальную теплоизоляцию необходимо утеплять лоджию 200 мм пенополистирола.
MersGM
MersGM
26.11.2018 в 10:47:53
to rodgers
Да, маловато. Требуется 180-200Вт на м.кв. А второй момент, "утепляется" как? У людей совершенно разные понятия об этой процедуре, некоторые считают, что пенофола в 1м достаточно будет :) Напишите подробнее, как и чем будете делать теплоизоляцию. В третьих у вас довольно большая по площади лоджия и наверняка площадь остекления примерно соответствует, а это дополнительные потери тепла. Рекомендую предусмотреть возможность установки конвекторов как дополнительных источников тепла (подвести питание и установить розетки в соответствующих местах).
rodgers
rodgers
Белгород
26.11.2018 в 14:35:07
MersGM написал: to rodgers
MersGM, Да, площадь остекления соответствующая. Утеплитель 10см, на пол пеноплекс, стены (кроме общей с комнатой) и потолок пенопласт.
26.11.2018 в 15:44:16
Aтос написал: Чтобы получить нормальную теплоизоляцию необходимо утеплять лоджию 200 мм пенополистирола.
не согласен - это перебор. То что Вы написали - сверх энергоэффективный дом. Просто энергоэффективный по СНИП примерно 150 по стенам и 200 - пол-потолок и то с перебором немного.
rodgers написал: MersGM, Да, площадь остекления соответствующая. Утеплитель 10см, на пол пеноплекс, стены (кроме общей с комнатой) и потолок пенопласт.
Тут может быть ошибка - и эта стена окажется мостиком холода
rodgers
rodgers
Белгород
26.11.2018 в 16:20:13
BV написал: rodgers написал: MersGM, Да, площадь остекления соответствующая. Утеплитель 10см, на пол пеноплекс, стены (кроме общей с комнатой) и потолок пенопласт.
Все по рекомендациям, типа зачем утеплять смежную с теплой комнатой стену, пусть будет теплообмен.
MersGM
MersGM
26.11.2018 в 23:29:20
to rodgers
Теплоизоляция норм, тогда всё как я написал в посте #6485122.
Поддержу BV, внутренняя поверхность в той или иной степени мостик холода. Либо утеплить меньшим слоем теплоизоляции 20-30мм либо зашить финишным.
