rodgers
rodgers
Белгород
27.11.2018 в 03:07:45
Правильно ли я все подсчитал? Площадь укладки получается 10 кв.м, берем этот кабель https://avselectro.ru/catalog/klimaticheskoe-oborudovanie/teplyy-pol/nagrevatelnyy-kabel-dlya-tyeplykh-polov/476984, укладываем с шагом 7.5 см и получаем с хорошим запасом 200+ Вт/кв.м.
После утеплителя остается 50мм, из которых 11мм это плитка, т.е. на стяжку, клей, кабель остается 39мм. Как лучше в таком случае поступить? Прячем кабель в стяжку через металлическую сетку?
MersGM
MersGM
27.11.2018 в 11:43:11
to rodgers
Да, правильно. Именно так.
39мм на стяжку и клей - это не приемлемо для плавающей стяжки :(, а у вас именно она. СНиП говорит о минимум 45мм только на стяжку, а мой опыт о минимум 60мм. Армировать в любом случае кладочной сеткой, желательно оцинкованной. Да, крепим кабель на сетку, проволокой или хомутиками и "приподнимаем" сетку при помощи стульчиков, что бы при заливке сетка с кабелем оказалась внутри стяжки на требуемой высоте.
gaaarfild
gaaarfild
Берлин
05.12.2018 в 00:52:18
Добрый день, уважаемые мастера. Купил умные термостаты и хотел заменить те, что уже идут в квартире, но столкнулся с проблемой соединения. Родной термостат стоял GIRA 3690 xx. И там совсем другое подключение.
Это родной термостат
Это новый
Разводка идет из Cosmo CKL624
Не понимаю, как подключить нагрузку с пола.
05.12.2018 в 03:14:11
gaaarfild, Теплые полы - водяные? :)
gaaarfild
gaaarfild
Берлин
05.12.2018 в 03:20:46
BV, Да, водяные :)
05.12.2018 в 03:28:03
gaaarfild, название темы читали? :) Ищите инструкцию Cosmo и подключайте по ней...
Ilun
Ilun
05.12.2018 в 09:58:56
gaaarfild, что дает Cosmo CLK624, работу теплого пола по расписанию? Так сейчас эту функцию выполняет программируемый терморегулятор, только нужно перевести его режим работы по внутреннему датчику воздуха, т.к. нет выносного датчика температуры пола. Терморегулятор непосредственно будет включать электроклапаны по расписанию и уже не зависеть от Cosmo.
MersGM
MersGM
06.12.2018 в 00:14:08
to gaaarfild
Интересно а куда идёт чёрный провод? По схеме сюда должно быть подключено внешнее устройство - таймер. Если без него, то в принципе всё просто: Коричневый (фаза) на L Синий (ноль) на N Серый (выход на нагрузку) на L1 Далее в меню терморегулятора выбираете режим работы по датчику воздуха и задаёте программу (временный интервалы и требуемую температуру).
gaaarfild
gaaarfild
Берлин
08.12.2018 в 17:22:04
MersGM, Я так понял, что таймер находится где-то в этом щитке Cosmo. И вся разводка ко всем термостатам идет именно оттуда.
MersGM
MersGM
10.12.2018 в 21:50:29
to gaaarfild
Я неоднократно сталкивался с тем, что всякие требующие регулировки девайсы (котлы например) подключают к терморегуляторам чуть ли не методом "тыка", поэтому настоятельно рекомендую раздобыть инструкцию к Cosmo и досконально разобраться в схеме.
myremont
myremont
16.12.2018 в 10:08:17
Добрый день, прошу помочь по вопросу нагревательного мата Devi (для теплого пятачка под кафельной плиткой в ванной): В Новосибирске в Леруа мерлен предоставлен артикул Тёплый пол (нагревательный мат) Devi 75 Вт, 0.5 м2 DEVIclassic 150T. На упаковке указан артикул 140F15000, в то время как на официальном сайте отсутствует такой артикул, да и внешне упаковка выглядит по-другому: на фирменном сайте с рисунком девушки, в магазине - другая упаковка, на упаковке производитель указан как Польша
Прошу поделиться информацией, может ли быть такая разница?
Фото сайта наиболее соответствующий артикул, который мне нужен, Это двужильный экранированный нагревательный мат 140F0429 DEVImat™ 150T (DTIF)
Для себя я и прораб, и мастер!
