bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
23.09.2019 в 09:57:23
Ilun написал: bombs1ght, в такой последовательности и делайте. На гидроизоляции рекомендую нагревательный кабель приклеить на двухсторонний скотч, сверху бумажным.
Ilun, Один момент, наливной пол нормально ляжет на гидроизоляцию?
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
23.09.2019 в 16:31:03
И вот что еще вычитал на сайте DEVI.
parafyne
parafyne
01.10.2019 в 11:40:26
Здравствуйте! Решил положить в санузле электрический теплый пол, и в процессе ремонта выяснил, что заземления в доме в ближайшие годы не будет. Старый фонд, Петербург. Куда присоединять жилу заземления от силового кабеля теплого пола(и стоит ли), если две других жилы идут через узо?
marron
marron
Самара
02.10.2019 в 13:44:03
Помню, что где-то попадалось обсуждение, что обычная монтажная коробка под регулятор не совсем удобна, этак мало места. Куплен Devi Touch, что к нему поискать, чтобы с монтажем потом проблем не было. Просто больший по глубине подрозетник?
MersGM
MersGM
02.10.2019 в 23:52:39
to parafyne
В вашем случае провод с экранирующей оплётки можно занулить (подключить к нулю). В целом на уровне эл.безопасности это не скажется. Всё что могли, вы уже сделали использовав УЗО.
to marron
Да, более глубокий подрозетник.
Ilun
Ilun
06.10.2019 в 19:54:30
!#[https://youtu.be/lRapnaarmNE] Всё что Вы хотели узнать про теплый пол. Видео 3 часть. В этом выпуске 00:08 Применение теплоизоляции 17:49 Правила и ограничения при установке нагревательных систем 25:43 Ремонт нагревательной кабельной системы 27:39 Подбор защитного оборудования 29:32 Виды теплоизоляции 31:38 Пересечение нагревательного и силового кабеля 32:18 Максимальный слой стяжки над нагревательным кабелем, её состав, время прогрева пола
Sculptor
Sculptor
09.10.2019 в 21:22:21
Ilun, вопрос на будущее. Собираюсь переделать пол в загородном доме, думал на лаги уложить водяной ТП, насос циркуляционный и маленький электрокотёл. Но идея в пересчете на рубли обходится дороже, чем укладка ГВЛ в два слоя. Покрытие финишное - простая сосновая доска 20 мм толщиной. Как обустроить все это я уже знаю, ранее разобрано. А вот если сверху уложить ковёр, как повлияет на жизнь ТП? Кабель 10Т
Ilun
Ilun
09.10.2019 в 21:38:21
Кабель 8-10 Вт/м маломощный, на него ковер сверху не повлияет.
Sculptor
Sculptor
12.10.2019 в 23:40:35
Ilun написал: Кабель 8-10 Вт/м маломощный, на него ковер сверху не повлияет.
Ilun, а эффект от ТП будет? Или пустая трата?
Хотя, даже натапливая печкой, получаю Ташкент, но пол холодный((( С разбором обязательно будет переделываться теплоизоляция, скорее всего 150 мм минваты роквел. вскрытие покажет.
Ilun
Ilun
13.10.2019 в 10:53:55
Sculptor, Вы делаете комфортный теплый пол, как дополнительный источник отопления к основному. Для человека всегда комфортнее находиться на теплом полу, чем на холодном, притом можно снизить температуру воздуха на несколько градусов без потери комфорта и на этом сэкономить на отоплении.
Ilun
Ilun
13.10.2019 в 11:52:14
Плитка на ляпухах над нагревательным матом. Жесть укладки. !#[https://youtu.be/uwCJ3aQNxAE]
