R6MF49T2
R6MF49T2
20.08.2019 в 08:21:03
Ilun, Спасибо за ответ. И ещё вопрос, под регулятор закладывается в стене обычный подрозетник?
Ilun
Ilun
20.08.2019 в 09:01:11
R6MF49T2, для терморегулятора важнее ширина подрозетника, чтобы не выкусывать пол подрозетника, чтобы влезли с изгибом шесть проводов, подключаемых к терморегулятору. Также внимательно относитесь к крепежным отверстиям для терморегулятора, не перекосите. Учитывайте высоту установки терморегулятора, всегда умиляет, когда заказчик на коленках настраивает программируемый регулятор
thePadlo
thePadlo
03.09.2019 в 08:49:44
Прошу совета, маты Dtif-150, в инструкции указано расстояние между нагревательным кабелем соседнего мата должно быть не менее 5см. При радиусной раскладке в некоторых местах кабель приближается к соседнему ближе, насколько это критично? Спасибо
Ilun
Ilun
08.09.2019 в 21:46:05
!#[https://youtu.be/Cs5UtRQmaoQ] Как сделать нагревательным кабелем в стяжке систему полного отопления.
Leonnn80
Leonnn80
Саратов
13.09.2019 в 00:26:11
Если честно, слабо разбираюсь в этой теме, не подскажите дорого ли покупка и установка?
Ilun
Ilun
17.09.2019 в 18:37:21
!#[https://youtu.be/Hgw3r1We1ks] Всё что Вы хотели узнать про теплый пол. Видео ч.1
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
20.09.2019 в 16:58:46
Добрый вечер. Имеется ванная комната, ЦП стяжка уже выполнена. Поверх будет жидкая гидроизоляция (мастика от Weber Vetonit), теплый пол, наливной пол. Подскажите, в какой последовательности сделать правильно все эти три этапа? Финишной отделкой планируется плитка.
Ilun
Ilun
20.09.2019 в 18:46:52
bombs1ght, в такой последовательности и делайте. На гидроизоляции рекомендую нагревательный кабель приклеить на двухсторонний скотч, сверху бумажным.
Ilun
Ilun
22.09.2019 в 19:39:59
!#[https://youtu.be/pRxFG9LYvcg] Вторая часть видео "Всё что Вы хотели узнать про теплый пол"
AlexBal
AlexBal
Алматы
23.09.2019 в 05:16:39
Я правильно понимаю, что к теплым полам Devi подойдет любой практически любой регулятор теплого пола, есть какие-либо подводные камни при использовании неродного регулятора?
Хочется чтобы регулятор был в одной рамке с выключателем, у DEVI есть DeviReg touch, но у него совсем негуманная цена.
Ilun
Ilun
23.09.2019 в 08:13:40
AlexBal, нет жесткой привязки, что с нагревательным кабелем должен быть терморегулятор этого же производителя. Может быть абсолютно любое сочетание, хоть из линейки электрофурнитуры. Единственное, что нужно учитывать ток нагрузки теплого пола и на сколько рассчитано силовое реле терморегулятора, был небольшой еще запас. У каждого терморегулятора есть в комплекте свой датчик температуры определенного сопротивления, который может не подойти к терморегулятору др. производителя. По размеру окошка рамки, по цвету, это только подбор. Если рядом без зазора отдельно стоящий терморегулятор, то сдвигайте монтажную коробку на 25 мм от соседней, не будут наезжать соседние рамки друг на друга.
