03.08.2019 в 14:24:37
Теплоотражатель, теплоизоляция из фольго и пеноизолов, насколько она эффективна для теплого пола?
04.08.2019 в 23:28:07
Ilun, Здравствуйте!
Смотрел Ваше новое видео. Заметил, что нагревательный кабель в ванной комнате уложен на расстоянии от труб отопления, но в непосредственной близости от труб с горячей водой. Над трубами с горячей водой цвет кабеля не желтый, а серебристый. Подскажите, пожалуйста, почему цвет кабеля другой? Вы завернули его в фольгу?
05.08.2019 в 07:58:14
grest, это видео о врезке нагревательного кабеля в стяжку, на этой странице выше 52 сообщения, где я рассказываю как укладывается нагревательный кабель на теплоизоляции рядом с трубами отопления, а переход нагревательного кабеля с силовым на плиту кухни выполнен в одном месте и кабель завернут в фольгу для лучшего теплоотвода.
07.08.2019 в 09:34:54
есть лоджия 3.65m2 застекленная, помещения сверху лоджии и снизу лоджии - отапливаемые. Напольное покрытие будет кварвиниловая плитка 5мм. Жить в лоджии не планируем, предназначение теплого пола - создать зимой плюсовую температуру - чтобы белье сохло.
Теплый пол буду брать от DEVI
Что лучше сделать,
1) уложить кабель в стяжку - на глубине 3см от финишного покрытия (плита перекрытия -> 3см пеноплекс (он вообще нужен?) -> стяжка (40мм) теплый пол -> стяжка(25мм) -> наливайка -> финишное покрытие)
2) Залить стяжку, и уложить нагревательный мат в наливной пол? (плита перекрытия -> стяжка 90мм -> теплый пол (маты) -> наливайка (10мм) -> финишное покрытие)
08.08.2019 в 08:30:28
AlexBal написал: есть лоджия 3.65m2 застекленная, помещения сверху лоджии и снизу лоджии - отапливаемые. Напольное покрытие будет кварвиниловая плитка 5мм. Жить в лоджии не планируем, предназначение теплого пола - создать зимой плюсовую температуру - чтобы белье сохло.
Что лучше сделать,
AlexBal,
Подскажите пожалуйста, в субботу уже стяжку нужно заливать,
08.08.2019 в 15:44:16
AlexBal, лучше сделать по третьему варианту. Главное в конструкции пола, это теплоизоляция и должны понимать, что вариант с матом без теплоизоляции, это очень большая сумма напрасных затрат на обогрев улицы, а не для себя. Лучше приклеить ЭППС 5 см или 2х3 см, сверху капроновая сетка с мелкой ячейкой, монтажная лента, которую удобно и быстро крепить обычными гвоздиками, нагревательный кабель с шагом укладки 7.5-10 см или мин. 200 Вт/м2, армирующая сетка 50х50 мм прут 2-3 мм, стяжка 4-5 см. с демпфером по периметру. Терморегулятор программируемый на высоте 120-150 см, не на солнце. Это идеально, чтобы встретить старость на любимом месте отдыха.
10.08.2019 в 17:42:07
Всем, кто спрашивал DEVIreg Touch установка в общую рамку, первоначальные настройки терморегулятора.
15.08.2019 в 16:41:23
Ilun написал: AzariyUsach, сочетание нагревательный кабель-терморегулятор может быть любое, допустим даже в одной серии производителя электрофурнитуры. Я бы отдавал больше предпочтения функциональному терморегулятору с регулированию по расписанию для максимальной экономии затрат на отопление.
Ilun, Добрый день! А есть какие либо личные предпочтения? Выбор терморегуляторов большой, в стяжку под плитку в коридоре заложен Devi 18T.
15.08.2019 в 19:48:50
Igls, мои предпочтения по регулятору, это DEVIreg Touch, очень интуитивно понятный по настройкам и имеет интеллектуальный расчет. Простые программируемые терморегуляторы будут работать строго по таймеру, с Wi-Fi цены пока неадекватные. Опять же много зависит от площади теплого пола и реальный смысл управлять им по расписанию, что иногда на малых площадях разница в стоимости между электронно-механическим и программируемым терморегулятором может отбиваться по экономии электроэнергии годами.
19.08.2019 в 09:43:39
Ilun, Какой бюджетный кабель из проверенных вы бы могли порекомендовать для укладки в штробы в существующей стяжке, 160-200 Вт/м2?
И второй вопрос, допускается ли часть тёплого пола закрывать ковриком (например у входной двери в прихожей)?
19.08.2019 в 10:49:45
R6MF49T2, однозначно я бы смотрел только в сторону Европейских производителей. Не встречал я Китайский кабель с хорошими характеристиками, а закладываем мы нагревательную систему не на три и не на пять лет, а как минимум до следующего капремонта и соответственно качество нагревательного кабеля должно быть на высоте, это терморегулятор через пятилетку можно поменять на другой, более современный или функциональный. Из того с чем я работаю, то смело рекомендую бюджетный кабель VERIA с качеством DEVI, не знаю, как у Вас он по цене. Также скоро буду работать и рекомендовать Германский кабель Comfort Heat, что по характеристикам превосходит DEVI. В коридоре, если коврик не на толстой основе, то вполне допускается. Да, под ним будет немного выше температура, чем на остальной зоне обогрева, но не критичная для кабеля.
