таежный
таежный
14.01.2011 в 23:17:40
Доброй ночи и с Новым годом всех. А пленочный т.п. в этой теме обсуждается? Или в топку сразу? Завтра собираюсь сделать из пленки и двух листов фанеры панель, и установить на работе, а то вверху тепло вроде а пол ледяной (двери часто открываются) другие нагреватели не помогают да и комп от их включения киснет (проводка видать хилая) Да вот еще хотел из этой пленки делать т.п. в ванной комнате расположенной к тому-же в подвале, но посмотрел на это живъем в руках подержал чет желание пропало - опасное это дело, хотя производители и не против вроде, а так хотелось (места по высоте мало очень, а пленка 0,4мм. и стяжки не требует)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2011 в 23:43:18
таежный написал : Завтра собираюсь сделать из пленки и двух листов фанеры панель, и установить на работе
Пленочные пока только-только начинают завоевывать рынок. Сделайте и отпишитесь пожалуйста о результате. Какой мощности у Вас пленка?
MersGM
MersGM
15.01.2011 в 00:13:24
to kondrashev Не вы значит? А #574 кто писал? > Какая рекомендуемая толщина стяжки над кабелем devi dtip-18? При условии что сверху ещё будет керамогранит. Просто в инструкции этого не написано
Пушкин? :)
MersGM
MersGM
15.01.2011 в 00:18:09
to таежный
Плохо ищете :) пленочный теплый пол ну и там далее по ссылкам пройдите.
to Палецкий
Ну-ну... как бы им не сдохнуть от такой натуги :)
kondrashev
kondrashev
15.01.2011 в 00:26:55
MersGM написал : to kondrashev Не вы значит? А #574 кто писал? Пушкин? :)
По мойму вы переутомились:cool: Именно с этого поста и начался мой диалог с ClubMD, а чуть ниже вы написали что такой вопрос я уже задавал :a
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2011 в 00:33:07
MersGM написал : как бы им не сдохнуть от такой натуги
..не вижу причин для их летального исхода ..отнюдь!
ClubMD
ClubMD
15.01.2011 в 00:45:29
Палецкий написал : ..не вижу причин для их летального исхода ..отнюдь!
пусть придумают защитный экран и нормальные соединения, будем посмотреть :)
15.01.2011 в 17:26:34
2ClubMD
ClubMD написал : можно даже пеноплексом, для начала, а там видно будет, нужен ли еще и обогрев.
Обогрев всё равно надо, как мне кажется. Тем более, что если утеплять потолок в подвале, то делать это не в морозы, а весной или летом. И, соответственно, эффект проявится только зимой, когда будет уже поздно делать обогрев.
А какой толщины пеноплекс стоит взять, чтобы утеплить потолок у входа в подвал (напомню: выше располагается квартира)?
15.01.2011 в 17:32:54
2MersGM
MersGM написал : Независимо от того будете ли вы укладывать пол или нет, утеплить эту часть пола снаружи очень даже стоит. Рекомендую пеноплэкс и чем толще тем лучше.
Сколько стоит использовать? Чтобы эффект реально был.
MersGM написал : Я бы порекомендовал вам плёночные полы(желательно 200Вт/м.кв.), но с некоторыми условиями.
Что-то страшновато. На крайний вариант, может и попробую, но пока хочу что-то более солидное сделать.
MersGM написал : Ну или проверенный способ. Уложить нагревательный кабель. Если хотите на всё помещение, то можно поступить так, в "теплой" части помещения укладываете кабель с шагом 10см, а в "холодной" 6-7см. Датчик располагаете в "холодной" части. Залить можно "наливайкой", небольшой слой, что бы скрыть кабель.
А теплоизоляцию под кабелем делать или не стоит? Или даже без теплоизоляции между существующей стяжкой и кабелем всё равно эффект будет? На самом деле меня даже устроит не тёплый пол, а "не холодный" пол. То есть если в месте, где уложен кабель (то есть в холодной области комнаты), для ног будет так же, как и там, где внизу не подвал, а офис, то это меня вполне устроит.
Если делать кабель + залить "наливайкой", то на сколько реально пол поднимется?
таежный
таежный
15.01.2011 в 21:15:34
Палецкий написал : Сделайте и отпишитесь пожалуйста о результате. Какой мощности у Вас пленка?
Получилась панель 1520х1520х12мм. нагревается примерно 30-35 град, пленка 220 ватт на м кв.
ClubMD написал : пусть придумают защитный экран и нормальные соединения,
чего придумывать-то? упаковать пленку в фольгу сверху еще слой пластика - вот вам и экран и двойная изоляция. только придумать нужно как торцы изолировать в "полевых" условиях, а соединения - я не стал брать их "кродильчики" припаял провода
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2011 в 21:32:26
таежный написал : нагревается примерно 30-35 град, пленка 220 ватт на м кв.
Хм ..слабоватый нагрев при такой мощности. Кабель дает такой же эффект при 110 ватт на квадрат
