AKI
AKI
10.11.2020 в 14:26:58
Dron/9K, не густо. Это на 5 кВ или 2,5?
Dron/9K
Dron/9K
10.11.2020 в 14:34:19
AKI написал: Dron/9K, не густо. Это на 5 кВ или 2,5?
AKI, 2,5 кВ а что именно смущает? сопротивление чётко в середине диапазона находится, сопротивление изоляции на три порядка выше допустимого.
ориентируюсь на мануал:
OFF PS. Запилил экран под ванну с ревизией - не знаю в какой раздел написать, поделиться опытом :) В плитку - там о другом, к сантехнике тоже отношение посредственное :))
AKI
AKI
10.11.2020 в 14:43:15
Dron/9K, сопротивление изоляции "на три порядка выше допустимого". И указано не менее 10МОм. Вот это чуток смущает. На весьма недешевой марке мата. Если уважаемый Ilun, с его опытом прокомментирует - будет замечательно.
Dron/9K написал: Запилил экран под ванну с ревизией - не знаю в какой раздел написать
Сантехника. Ибо ревизия для доступа к ней и ее обслуживания. Это же не элемент декора.
AKI
AKI
10.11.2020 в 14:45:59
P.S. У меня был разброс 6-17ГОм на 5 кВ на матах Ensto
Dron/9K
Dron/9K
10.11.2020 в 15:10:27
AKI написал: P.S. У меня был разброс 6-17ГОм на 5 кВ на матах Ensto
сопротивление не зависит напряжения, просто для разного испытательного напряжения есть свой предел измерений.
AKI
AKI
10.11.2020 в 16:28:34
Dron/9K написал: сопротивление не зависит напряжения
Сопротивление изоляции?
Dron/9K написал: для разного испытательного напряжения есть свой предел измерений
предел ни на одном из напряжений не достигнут.
Dron/9K
Dron/9K
10.11.2020 в 16:51:07
AKI написал: Сопротивление изоляции?
Ну да, у меня в описании типа СИ написано 5% для д-на 1..10 ГОм вообще я тут подумал, это было глупостью измерять сопротивление L и N раздельно, между ними сопротивление настолько мало что измеренные значения должны укладываться в погрешность (что мы в общем-то и наблюдаем).
Ilun
Ilun
11.11.2020 в 00:03:08
Dron/9K написал: сопротивление не зависит напряжения, просто для разного испытательного напряжения есть свой предел измерений
еще как зависит. После тестера на значение сопротивления нагревательных жил нет особого смысла измерять сопротивление изоляции замкнутой цепи по отдельности проводников по отношению к экранирующей оплетке. Я не знаю, что это за торговая марка, но сопротивление изоляции не очень по моим критериям качества кабеля. Довольно низкие значения для мата с тефлоновой изоляцией списываю только на то, что мат находится в сыром слое наливного пола, который, как и свежая стяжка понижает сопротивление изоляции. По мере высыхания, значения изоляции должны подниматься. Также при измерении важна чистота проводников, даже касание рукой проводов мегомметра значительно понижает сопротивление изоляции при испытании. АКI можете на до боли знакомом мегомметре в этом убедиться и я при измерении ориентируюсь на 5 и 10 сек, то что накачает мегомметр потом, как конденсатор, это не так важно, важен стресс кабеля в начале испытаний. Ensto хорошие показатели из коробки. Идеал, когда измеряли маты Comfort Heat на 2500 В, а там из коробки 1.5 ТОм, кабель за 2 ТОм и когда смотришь на 5 ГОм, вроде бы и отлично, но как-то уже скромно. По поводу значений сопротивления изоляции, что производители просто перестраховываются, когда пишут, что должны быть более 10 МОм, DEVI более 20 МОм/500 В, такие показатели, как для меня или напрочь поврежденный кабель, или затекший влагой. По опыту ремонтов ориентируемся, что изоляция должна быть не менее 1000 МОм при 2500 В, если кабель новый и имеет ниже значения, но уже нет целесообразности его укладки.
Dron/9K
Dron/9K
11.11.2020 в 20:50:11
Какая-то странная штука, при более низком напряжении (1 кВ) сопротивление изоляции измеряется иначе (более высокие значения), чем при высоком (2,5 кВ). Разница порядка 20%, отправил запрос производителю как такое может быть, если они в описании типа пишут что в диапазоне 1 до 10 гОм погрешность измерения 5%.
Ilun
Ilun
11.11.2020 в 23:16:31
Dron/9K написал: 1 до 10 гОм погрешность измерения 5%.
это погрешность мегомметра, а не кабеля. Высокое напряжение будет стараться пробить изоляцию, поэтому и значения уменьшаются, почему 1000 В может показать отлично на поврежденном кабеле, а 2500 В истинное состояние.
Дмитрйй
Дмитрйй
Дубна
12.11.2020 в 02:33:38
Добрый день, подскажите, можно ли на стяжку нанести гидроизолирующую мастику и на нее - нагревательный мат (3.5мм)в клей и плитку. Мастика и клей совместимы (ceresit cl51 и cm-16). Вопрос, не будет ли проблем от контакта мата и ГИ. Спрятать теплый пол в стяжку нет возможности из-за катастрофической нехватки высоты. Спасибо
