Ilun
Ilun
12.11.2020 в 09:03:24
Дмитрйй, у нас температура пола и на кабеле мах.+35С, которая не влияет на материалы и растворы пирога теплого пола
Dron/9K
Dron/9K
12.11.2020 в 10:59:02
Переговори с изготовителем СИ (НПФ Радио-Сервис), мне было указано что перед измерением нужно обязательно "разряжать" "конденсатор", замыкая друг на друга проводники, причём замыкать на некоторое разумное время, а не просто коснуться. Но при этом подвердили, что если измерения укладываются в диапазон для 1 кВ, то результаты на 1 кВ и 2,5 кВ должны быть одинковыми (в пределах погрешности).
Я же для себя подумал, что погрешность даже 5 и 7 ГОм не такая уж и большая, если перевести в логарифмическую шкалу (дБВ), то будет порядка 1 дБ, что в общем-то типично для СИ электрических величин.
В общем, завтра продолжу эксперименты.
AKI
AKI
12.11.2020 в 11:11:27
Dron/9K написал: В общем, завтра продолжу эксперименты.
Продолжайте. Но все уже давно измерено и разъяснено. Достаточно прочитать и не придется тратить время на "школьные опыты по физике":
Ilun
Ilun
12.11.2020 в 20:19:55
Dron/9K написал: подвердили, что если измерения укладываются в диапазон для 1 кВ, то результаты на 1 кВ и 2,5 кВ должны быть одинковыми (в пределах погрешности).
не согласен, о чем и всем говорю, что мегомметр для проверки не силовой проводки, а нагревательных кабелей должен быть не ниже 2500 В. На 1000 В Вам может показать отличные значения, а потом попадете на ремонт. На видео выше это четко прослеживается, что кабель, надрезанный в 4 местах на 1000 В выдает 20 ГОм, что больше, чем Ваш целый мат. Друзья, я к этому пришел без теории только руками, возвращаясь к "хорошим" кабелям после мегомметра на 1000 В. Не нужны для понимания какие-то точные цифры в пределах погрешности, нужен просто порядок цифр, на кабеле имеем 2 ГОм, 20 ГОм или 200 ГОм, но никак не 20 МОм, о чем пишет производитель, это не работает.
Dron/9K
Dron/9K
13.11.2020 в 13:56:51
В общем, я не увидел противопоказаний в отношении измеренного сопротивления изоляции в 5 ГΩ и начал укладывать плитку :) Большое спасибо всем за обсуждение и наставление на путь истинный. Фен-шуй обошелся в круглую сумму (за мегаΩметр), но надеюсь что это тот случай когда лучше перебдеть :) Если сравнивать с ценой плитки и тёплого пола - сущие копейки :))))
Ilun
Ilun
19.11.2020 в 20:55:24
Как установить нагревательный кабель на теплоизоляции под стяжку. Илья Корчагин о лучшем способе монтажа нагревательного кабеля на теплоизоляции системы теплого пола и полного отопления. !#[https://www.youtube.com/watch?v=PXFsrAca6s8&feature=youtu.be]
ankorn
ankorn
Ульяновск
27.11.2020 в 10:38:44
Добрый день , подскажите какой теплый пол купить на утепленный балкон 6м под керамогранит?
я так понимаю надо искать 200вт, но не могу найти двужильный кабель 200 ватт
Ilun
Ilun
27.11.2020 в 12:16:26
ankorn, 200 Вт/м2 заложенная мощность нагревательным кабелем, на Ваш балкон нужен кабель 1200 Вт
30.11.2020 в 10:20:50
Ilun написал: BV, я бы уложил под стационарной мебелью общий кабель с большим шагом 20-25 см и подогрев небольшой и кабелю ничего не будет.
Ilun, спасибо!
yurius1753
yurius1753
01.12.2020 в 17:35:53
ankorn, Теплый пол Heat-pro в бетонную стяжку MHT-1381 Вт, мощность на 1 м2 зависит от расстояния между витками кабеля.
Dmitry_Pit
Dmitry_Pit
08.12.2020 в 22:15:26
Всем добрый вечер! Прошу сразу простить, может вопрос уже озвучивался, но прочитать все 63 страницы духу не хватило), немного почитал в начале и в конце.
На даче сейчас делаем ремонт, в пристройке разместили душевую, раковину, унитаз. Туда же приходит магистральная холодная вода, стоит счетчик и пара фильтров-типа пластиковые колбы, спаяна разводка на эти потребители и на дом из ПП труб, висит электробойлер. Пол выполнен следующим образом, лаги 150/50 с шагом 550мм, так уж было сделано, от этого не уйти. Вата между, сверху доска дюймовка, поверх доски влагостойкая фанера 12мм. пол получился довольно прочным, по ощущениям не играет. Да! главное забыл, размер 2450 на 1750мм. Зимой приезжаем не очень часто, но раз в неделю то точно, так вот, чтобы не переживать о том замерзнет ли вода в фильтрах, (а сливать ее каждый раз не охота) решили сделать теплый пол. А вот теперь вопросы. если на фанеру настелить теплоотражающей пленки, на нее полоски ЦСП 100 мм прикрутить саморезами, а в промежутки греющий кабель 20 вт/мп, замазать все это дело плиточным клеем, ну и потом кафельную плитку/керамогранит. Не поотскавает со временем плитка? будет ли в морозы в помещении плюсовая температура? Нам главное, чтобы вода не замерзла, градусов 10 хватит за глаза. Ну и конечно хотелось бы по приезду иметь возможность поднять температуру в помещении градусов до 25. Или надо будет ставить дополнительно электро конвектор для этой цели? Труба в дом обмотана ал скотчем, и саморегулирующимся кабелем, потом утеплитель. Прошлой зимой не было счетчика на воду и труба оканчивалась просто краном с кусочком садового шланга, так водой пользовались всю зиму, в этом не утепленном тогда еще помещении, не замерзала. Ждем ваших советов, заранее спасибо!
