MersGM
MersGM
08.12.2020 в 23:33:54
to Dmitry_Pit
В целом идея неплохая но реализация вызывает вопросы. Получается нужно нагревать всё помещение, а это расход эл.энергии который будет априори выше чем если греть только трубы и фильтры. Основание для укладки плитки честно говоря не очень, я бы всё таки стяжку сделал бы минимальную с армированием. И тогда да, вполне реализуемо. Площадь под укладку получиться примерно 2-2,5м.кв. это примерно 450-500Вт вполне хватит для режима предотвращения замерзания, но это при условии хорошей теплоизоляции всего помещения. Для полного обогрева в зимний период потребуется доп.источник тепла: конвектор самый маленький или полотенчик электрический ватт на 400. Не ориентируйтесь на прошлую зиму, она была аномально тёплой (по крайней мере в Московском регионе точно).
Dmitry_Pit
Dmitry_Pit
10.12.2020 в 18:58:07
MersGM,
Спасибо! Вот еще подумал, что под душевой кабиной слив может замерзать, потому как идет сразу через пол на улицу. Душевая кабина довольно большая 1200*900мм наверное надо несколько жил положить и под кабину, как считаете сколько? По полу, может положить сначала целый лист цспа на него уже распиленные куски, должно быть жестче..., стяжку не вариант, там есть небольшой уклон(((
MersGM
MersGM
11.12.2020 в 00:55:23
to Dmitry_Pit
В слив и подобные трубы (водоснабжение и канализация) обогреваются с помощью специальных саморегулируемых кабелей. Можно устанавливать поверх и внутрь трубы. Если греть под душевой кабиной - толку будет почти никакого и цель (прогрев слива) будет не достигнута, поэтому решение не правильное. Наверное возможно, но это в некотором роде эксперимент.
11.12.2020 в 11:20:02
Dmitry_Pit написал: теплоотражающей пленки,
ничего не отражает - бесполезна
Dmitry_Pit написал: на нее полоски ЦСП 100 мм прикрутить саморезами,
не гуд, она немного меняет размеры от влажности
Dmitry_Pit написал: Не поотскавает со временем плитка?
скорее всего - да
Лучше так: грунтуете фанеру Ветонит МД-16 (или 2 слоя хорошей ГГП) делаете слой наливного пола Форбо 976 толщиной 5мм. Сушите насухо.
грунтуете ГГП клеите мат теплого пола, укладываете датчик в тонкой медной трубке, в месте трубки - паз в наливном. делаете слой наливного пола форбо 976 ... 15мм Сушите. гидроизоляция в 2 слоя, например Вебертек 822, с угловой лентой Вебер, - сушите плитка на эластичный клей C2S1 например Ветонит УльтраФикс эластичная затирка
11.12.2020 в 11:25:59
Dmitry_Pit написал: Душевая кабина довольно большая 1200*900мм наверное надо несколько жил положить и под кабину, как считаете сколько?
столько же, сколько и везде - иначе холодно будет ногам, и конденсат будет под кабиной
Dmitry_Pit написал: что под душевой кабиной слив может замерзать,
сухой сифон Hepvo или аналог - и нет проблем
Dmitry_Pit написал: стяжку не вариант, там есть небольшой уклон(((
Тогда Вместо Форбо 976 используете Форбо 940 разведенный на грунтовке 050 (грунт концентрат 1:9 вода) и работаете как с пластилином. Все сразу не разводить!!! Время жизни 20минут
Тогда фанеру грунтовать этим же грунтом на 2 раза. Разведение - см в инструкции - не помню
MersGM написал: В слив и подобные трубы (водоснабжение и канализация) обогреваются с помощью специальных саморегулируемых кабелей.
не нужно, если в канализации не стоит вода, а если стоит - канализация сделана не правильно. Про сифон - см выше
Sewa79
Sewa79
21.12.2020 в 18:56:43
Вечер добрый мастера и любители...Разрешите мои сомнения.Делаю на кухне ремонт,дошло дело до полов-решили положить керамогранит.Взял теплый пол Гольфстрим-другого в нашей провинции не нашёл,до Екб поленился сгонять..Ну да ладно...Когда то ,более 10 лет назад,делал Теплолюксы дома и опыт есть...Вопрос-критично ли отклонения значении сопротивления от паспортных данных? Мат еще в коробке. По факту показывает 159-160. По паспорту диапозон 176-190...Не силён в теории,поэтому прошу помощи..Мне или отнести его и проверить в магазине другие или все в пределах....
Ilun
Ilun
22.12.2020 в 08:50:57
Sewa79, сопротивление от заводских значений может отличаться +10-5%, так что ниже сопротивление это даже хорошо, кабель мощнее заявленного на м2.
Sewa79
Sewa79
22.12.2020 в 14:14:27
Ilun, Добрый человек-это прям успокоил так успокоил..:):) от души...оставляю мат...
varrax
varrax
21.03.2021 в 22:16:01
День добрый. Почитал по мере сил тему, попутно листая сайты с ценами, голова слегка кругом. Место действия - СПб. Нужно выбрать тепловые маты 5-6 м^2 на кухню и 2-2,5 в ванную-туалет (сложной формы. не уверен, может быть кабель будет удобнее). Из того что понял, можно смотреть (из доступного) на Ensto, Devi (кроме DTIR/Comfort), Thermo (или нет?). Может быть что-то еще? Как-то сложно с ценами. Если ориентироваться по кухне (6 м^2), то Ensto FinnMat (EFHFM160) 160Вт/м^2 есть по цене 12-13 тыр Devimat DTIF-150 (DEVImat 150T) от 17 тыр (https://teplypol-market.ru/nagrevatelnye-maty/devimat-150t-dtif) до 37 (http://dom.danfoss.ru) с медианной около 20 тыр. Thermomat TVK-180 180Вт/м^2 порядка 19 тыр. Остальное экзотика, продающаяся в мутных интернет-лавках: Hemstedt DH 900-6.0 от 12 до 26 тыр Veria Quickmat-150 около 14 тыр
Смущает дешевизна Ensto - по уровню почти как теплолюкс (160-ваттные у них около 11 тыр) и большой разброс цена на Devi (и Hemstedt) - не могут ли они быть какие-нибудь паленые в первом случае? В ванну планировал помощнее, порядка 180Вт/м^2. Такого у Ensto и Devi и вовсе нет, только Thermo. Можно брать? И несколько вопросов по установке: 1) Сейчас от терморегуляторов до пола проложено по одной гофре 16. Этого достаточно или силовой провод с датчиком надо разносить отдельно? Вопрос, в первую очередь подразумевает возможность дальнейшей замены датчика. Заново штробить стены не хочется... 2) Нет ли практики (и смысла) заводить муфту и окончание кабеля (для двухжильных) на стены для облегчения доступа к ним без демонтажа напольного покрытия?
22.03.2021 в 00:01:21
varrax написал: Этого достаточно или силовой провод с датчиком надо разносить отдельно? Вопрос, в первую очередь подразумевает возможность дальнейшей замены датчика.
вот и попробуйте заменить в одной гофре с силовым... :)
varrax написал: 2) Нет ли практики (и смысла) заводить муфту и окончание кабеля (для двухжильных) на стены для облегчения доступа к ним без демонтажа напольного покрытия?
Как этот доступ будет выглядеть на практике? Какие действия?
varrax
varrax
23.03.2021 в 12:01:06
BV, я дочитал форум до места, где тонкую гофру от датчика протаскивают через основную. Попробовал - увы, с диаметром 16 такое не проходит, для силового места не остается :( Про муфту на стену - чтобы начинать ковырять с нее в случае чего, а не пол вскрывать... А по матам, как-то можете прокомментировать? Ensto сейчас в максидоме раздают относительно дешево, думаю о них...
