Иркут
Иркут
Иркутск
13.06.2021 в 14:29:50
Mr.Wolf, вот сфотал один момент из видео, гофра датчика температуры, проходит поверх нагревательного кабеля, так можно сделать только в крайнем случае или это распространненое решение?
Иркут
Иркут
Иркутск
13.06.2021 в 14:33:24
MersGM,
Mr.Wolf
Mr.Wolf
13.06.2021 в 14:44:10
Иркут, да, так можно пересекать гофротрубкой с датчиком температуры пола и нагревательную линию. Температура пола и на кабеле у нас макс.+35С, что не влияет на материалы и растворы, а датчик определяет температуру все равно в самом конце.
MersGM
MersGM
13.06.2021 в 18:37:04
to Иркут
Теоритически можно, бывают случаи когда по другому сделать почти невозможно, но постарайтесь избежать этого по максимуму. Ну и разумеется, дешёвый кабель этого скорее всего не простит :)
У меня отлегло :) простите за излишнюю эмоциональность. Ждём план.
Иркут
Иркут
Иркутск
14.06.2021 в 18:37:46
MersGM, здравствуйте, план ванной комнаты
Пояснения к плану:1) длинна комнаты 199 см. ширина (со стороны ванны) 154,5 см. ширина (со стороны двери) 155,5 см. 2) дверной проём, ширина 60 см. 3) место под стиралку, ширина 60 см. глубина 55 см. 4) От стены, до бока унитаза 20-25 см. от стены до передней части унитаза 68 см. 5) ширина ванны 70 см.
MersGM
MersGM
15.06.2021 в 02:21:31
to Иркут
Нет размера унитаза по ширине и длине (могут немного отличаться разные модели) и с позиционированием, думаю отступ от стены всё же другой. Но это не принципиально. Нужен кабель длинной 12м/п (17-20Вт на м/п) мощностью 200-240Вт.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.06.2021 в 18:52:39
MersGM, спасибо большое за расчёт. Т. е. мне нужно купить 12 метров кабеля, 17-20 вт. на метр, завтра буду узнавать у представителей Devi есть ли у них в продаже, кабель такой длинны.
Иркут
Иркут
Иркутск
15.06.2021 в 18:54:00
MersGM, шаг укладки, должен быть 7,5 см.?
MersGM
MersGM
15.06.2021 в 23:17:13
to Иркут
Если крепить на ленту, то да кратно 25мм (шаг ленты), в произвольном виде шаг 80мм. Из ассортимента DEVI это DEVIflex™ 18T 230Вт 12,8м (DTIP-18 по строму артикулу).
Иркут
Иркут
Иркутск
16.06.2021 в 20:43:37
MersGM, здравствуйте, в одном из видео, вы говорите (разделителем выступает метал. сетка 50/50 мм.) что нужно следить за тем, чтобы прутья сетки, не повредили кабель. Мне не совсем понятно, т. е. метал. сетка каким-то образом, может повредить кабель? Это если ходить по нему, он может вдавиться в сетку? И второй вопрос, нужно закладывать две гофры/трубки, одна для датчика температуры, вторая для холодного конца кабеля. Холодный конец кабеля должен весь находится в гофре/трубке и муфта в том числе? Или муфта не должна заводится в гофру, не совсем понятен этот момент?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
16.06.2021 в 21:20:59
Да, острые края прутьев армирующей сетки могут касаться нагревательного кабеля и со временем его повредить, перетирая оболочку,т.к. кабель при нагреве размягчается, потом опять затвердевает. Если над кабелем заливается стяжка с армирующей сеткой, то лучше укладывать нагревательный кабель класса М2, который более стойкий к деформации на растяжение и сжатие, чем кабель М1, как у мата. В идеале холодный конец нагревательного кабеля должен находиться до муфты в гофротрубке, чтобы компенсировать усилие натяжения разных радиусов нагревательных жил на поворотах и тогда соединение в муфте любого кабеля будет служить без проблем. Сама муфта в растворе для теплоотвода. По укладке я всегда стараюсь укладывать кабель по длинной стороне на краевых монтажных лентах, чтобы быстро разложить всю длину с нужным шагом и меньше поворачивать кабель.
