MersGM
MersGM
24.10.2021 в 21:26:20
to Иркут
Через дно или боковые выемки = без разницы. Если кабель начнут "мешать" при монтаже, удалите с них внешнюю оплётку.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 10:09:46
MersGM, спасибо за ответ, вообщем завёл кабели через дно подрозетника, так мне оказалось удобнее их завести
Внешнюю оболочку, снял сразу. Длинна хвостов кабеля, получилась следующая: если от дна подрозетника, то 15 см. если от внешней кромки подрозетника, то 9 см. Подскажите, не короткие ли получились хвосты кабеля и хватит ли этой длинны, для подключения терморегулятора?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.10.2021 в 14:47:26
MersGM, подскажите, сколько сантиметров хвосты кабелей вы оставляете, для подключения терморегуляторов (если мерить от внешней кромки подрозетника)? Ведь нужно чтобы в подрозетнике, ещё оставался запас кабеля, вдруг когда-то придётся подрезать концы жил (вдруг подгорят при слабом контакте) и повторно переподключить терморегулятор, за счёт имеющегося запаса длинны кабеля.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
26.10.2021 в 17:01:18
Иркут, да нормальные у Вас концы проводов, чтобы в десятилетку заменить терморегулятор. Зажимайте качественной отверткой, не пробником, многопроволочные провода должны быть обжаты наконечниками (можно без юбки, чтобы снизу не мешала) или пропаяны, ничего не будет подгорать или плавится.
MersGM
MersGM
26.10.2021 в 19:17:30
to Иркут
Тут нет никаких хитростей. Концы кабеля должны быть такой длинны что бы терморегулятор можно было достать из подразетника и нормально подлезть отвёрткой до колодки. Длиннее не нужно - будут мешаться. Ежели что (ну гипотетически) можно нарастить или вагой воспользоваться маленькой. Напруги там как правило небольшие, до 1кВт. И подключение выполнить качественно, всё как Mr.Wolf написал. Зачастую проблема в именно в этом.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
26.10.2021 в 20:10:12
Нагревательный кабель в душевой без поднятия уровня пола !#[https://www.youtube.com/watch?v=CTLim-AS8ww&ab_channel=%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD]
Иркут
Иркут
Иркутск
01.11.2021 в 13:26:57
Здравствуйте, есть ли какие-то нюансы по укладке плитки на пол, если в стяжку был заложен кабель тёплого пола? Есть ли нюансы, по виду используемого плиточного клея и способу его нанесения? Как я понимаю, в этом случае стоит цель, обеспечить передачу тепла, от стяжки к плитке, через плиточный клей.
MersGM
MersGM
01.11.2021 в 23:06:35
to Иркут
Как раз в этом случае, нет никаких факторов влияющих на работу плиточника, в этом вся прелесть ранее уложенного мата или кабеля и "закрытого" слоем стяжки или наливайки. Особых рекомендаций от производителей клея, затирки, различных смесей и мастик нет. Нежелательно использовать смеси на гипсовой основе, в целом у них хуже характеристики по теплопроводности.
Иркут
Иркут
Иркутск
02.11.2021 в 01:28:57
MersGM, спасибо за ответ, ведь нужно контролировать работу плиточника т. е. чтобы он нанёс клей, на всю поверхность стяжки под гребенку, без пропусков? Просто слышал, что некоторые плиточники, укладывают клей ляпухами, соответственно при таком способе, бывают пустоты под плиткой.
AKI
AKI
02.11.2021 в 11:22:24
MersGM написал: нет никаких факторов влияющих на работу плиточника, в этом вся прелесть ранее уложенного мата или кабеля и "закрытого" слоем стяжки или наливайки. Особых рекомендаций от производителей клея
То есть пол при нагреве не дает дополнительную нагрузку (на отрыв) на клей-плитку? Да и с укладкой как-то думал, что для ТП куда важнее равномерное нанесение клея (без пустот). Но спорить не буду, вам виднее :)
MersGM
MersGM
02.11.2021 в 21:42:08
to Иркут и AKI
Во избежание неправильных трактовок вышенаписаного: Ситуация1 - на основание готовое к укладке плитки (с учётом, что будет уложен нагревательный мат) мастер укладывает мат, замазывает его и начинает клеить пллитку. Минусы следующие: мастер должен быть высокой квалификации, точно выполнявший ранее подобные работы - никак это не проверить. Скажет что укладывал при желании "не отдавать" работу. Мастер вынужден при укладке плитки "отвлекаться" на уже уложенный мат - он будет мешать работе. Мастер вынужден аккуратно перемещаться по ещё не закрытому мату. Мастер вынужден гораздо аккуратнее действовать мастерком - можно просто повредить кабель. Мастер несёт риски связанные с возможность повредить кабель и как вы понимаете, ценой кабеля дело не закончиться, прибавьте другие материалы, возможно плитку + вся работа умноженная на 2. Знаю как минимум с десяток случаев когда плиточников заставляли перекладывать убитый кабель (хозяин ни в какую не соглашался ремонтировать существующий) или муровали датчик (но это другая история). Ситуация2 - приходит плиточник и спокойно выполняет свою привычную работу ни на что не отвлекаясь. Как говорят в Одессе - две большие разницы. Теперь понятно?
По поводу воздушных карманов при укладке плитки на мат - тут важно понимать что в целом это нарушении технологии укладки. Производитель пишет: СНАЧАЛА замазываем мат слоем клея, ЗАТЕМ приклеиваем плитку. Но в рекламе лукавит - укладка непосредственно ПОД плитку. Но второй способ вполне легитимен, если делать правильно, брать слой клея на основание потолще и таким образом замазывать плитку - то есть делать почти одно и тоже, только во втором случае, мастер своей квалификацией способен контролировать слой на основании и быть уверенным что кабель не оголиться.
По поводу воздушных карманов при укладке плитки на уже "закрытий" мат - это точно не сможет повредить кабель, так как он не имеет непосредственного контакта с воздухом. В целом, кабель целиком находиться в слое обеспечивающем теплосьём. Отдельным нюансом идёт всплытие небольших отрезков кабеля при заливке наливайкой - нужно постараться эти отрезки гарантированно закрыть клеем. Ну и разумеется, все эти ошибки нефирменный дешёвый кабель не простит.
AKI написал: То есть пол при нагреве не дает дополнительную нагрузку (на отрыв) на клей-плитку?
даёт в силу тепловых расширений, но поскольку они ничтожны в таких температурных промежутках и ограничены небольшими площадями - этим можно спокойно принебречь. Пол гораздо раньше помрёт от других факторов (от перекоса основания, от расхождения плит, от конструкционных недостатков связанных с устройством плавающих стяжек и т.п.) нежели от воздействия нагрева от ТП.
AKI написал: Да и с укладкой как-то думал, что для ТП куда важнее равномерное нанесение клея (без пустот)
так я об этом и толкую, но топик-стартер спрашивает немного о другом.
