morfeus
morfeus
Красноярск
12.07.2022 в 16:25:00
MersGM написал: to morfeus
От 60мм. 60 - это возможный минимум. Лучше конечно 80-100мм. Это плавающая стяжка с обязательным армированием.
MersGM, Понял. Спасибо большое!
Иркут
Иркут
Иркутск
19.08.2022 в 10:41:23
Здравствуйте, подскажите пожалуста, как определить, рабочий ли термодатчик. История такова, кабель тёплого пола в ванной, смонтировал, ещё более полугода назад. Вчера впервые решил проверить его работоспособность, установил терморегулятор Легранд Валена, выставил терморегулятор, на максимальную температуру, прошло три часа, пол уже был теплый, терморегулятор ещё ни разу не отключался. Возможно ли, что пол и не сможет прогреться до максимальной температуры и соответственно, терморегулятор в максимальном положении, никогда не отключится? Так как первый этаж, а стяжку залил прям поверх плиты перекрытия, без использования утеплителя. Если выставить т/рег.на среднее положение, должен он прогреть пол до этой средней температуры и отключиться? Почему есть опасения, именно по исправности датчика, так как терморегулятор купил б/у с рук, поэтому вот и есть мысли, что датчик может быть неисправен.
MersGM
MersGM
20.08.2022 в 21:51:49
to Иркут
Пока рано бить тревогу. Первое включение желательно на сутки. Далее методом "тыка" определяете тактильно нужный уровень нагрева по чуть чуть прибавлял или убавляя температуру. Скоро узнаете, но думаю, что максимальная температура вашим ногам может не понравиться :) Более 30гр уже дискомфорт от пребывания ногами на такой поверхности. Должен прогреться и отключиться. Если бы датчик был совсем не исправен, то ТР не включался бы на нагрев (там защита есть) + у Легранда датчики со специфическим сопротивлением, 2кОм по моему и от других ТР не подходят и если бы продавец вам подсунул что ли бо другое, то ТР у вас просто бы не заработал. Так что всё ок, дайте поработать системе и определите комфортную для себя температуру.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.08.2022 в 19:39:44
MersGM, здравствуйте, спасибо за ответ. Свежая информация, вчера выставил терморегулятор на цифру два. В данном положении, терморегулятор работает как и должен, включается и выключается. После чего выставил на цифру три и с 15:00 до 01:00 терморегулятор был в режиме нагрева и ни разу не отключился. Сегодня выставил на среднее положение, между цифрами два и три, в этом положении терморегулятор тоже иногда выключается (в этом положении, во включённом состоянии, он находится больше по времени и отключается лишь на короткое время). По логике, нужно опять тестировать в положении три, но есть опасения за кабель, не перегорит ли он, если вчера в положении три, терморегулятор так и не отключился ни разу, за полдня? Может попробовать на клеммах терморегулятора, поменять местами жилы кабеля термодатчика или не нужно?
MersGM
MersGM
22.08.2022 в 23:20:06
to Иркут
При подключении к терморегулятору, что нагревательного кабеля, что датчика, нет указаний на полярность (это касается в основном приборов для управления системами антилёд, но там и датчики более "сложные"). В каком положении температура пола вас устраивает (по тактильным ощущениям) - то значение и оставьте. Там достаточный теплоёмкий слой и кабель вряд ли перегорит по причине перегрева.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
23.08.2022 в 13:24:17
Иркут, у нас температура на кабеле и в полу +30С мах+35С, чему тут перегреваться? А то что кабель нагревает долго на высоких значениях по шкале терморегулятора, так это нормально, плита основания забирает на себя первоначальное тепло от кабеля. Тепло стремится в холодную зону в твердой среде, не наверх, как в воздухе и пока стяжка не прогреется на некоторое значение, тепло от кабеля не пойдет вверх к напольному покрытию. Зимой может быть следующий сюрприз, что кабель не достигнет максимальной температуры на терморегуляторе просто физически из-за теплопотерь. Нет теплоизоляции, платим за бесполезный нагрев плиты основания, разве что соседу снизу комфортнее. По подключению проводов датчика абсолютно без разницы, это обычное термосопротивление, а нагревательный кабель лучше подключать согласно маркировки на терморегуляторе, т.е. черный/коричневый на выход фазы после реле терморегулятора, синие провода всегда нулевые. Объясняю почему так. Хорошее большинство нагревательных кабелей/матов имеют не симметричные нагревательные жилы, т.е. одна нагревательная, вторая низкого сопротивления или обратная и при правильном подключении у нас вначале кабеля 230 В, а к концу кабеля около нуля, это хорошо по безопасности в случае какого-то повреждения ближе к концу кабеля и нет ненужного нагрева токопроводящей жилы обратки. У одножильных кабелей экранирующая оплетка соединяется с землей только с одной стороны, как у двухжильного, иначе кабель может петь с частотой переменного тока из-за образовавшегося замкнутого контура. Есть еще один момент, который никто никогда не учитывает, а это наше здоровье и жизнь. Электрический ток имеет левосторонний спин вращения, который вредоносен для нас, как и для всего живого, нужно и можно изменить этот спин на правосторонний через диодные сборки или мосты. Переменный ток также остается переменным и вся электротехника продолжает работать, даже лучше, но уже имеет благотворный, позитивный спин вращения. Я у себя по квартире подключил четыре специальных позитронных удлинителя, через которые работает вся электроника Wi-Fi, 3 LCD телевизора, аудиотехника, все блоки питания к ноутам, РС и зарядные. Телевизоры намного красочнее показывают, у товарища кошки любят перед ТВ лежать, а им не расскажешь, что полезно или вредно. Если включить в такой удлинитель настольную лампу накаливания, то уже получаем лечебный положительный свет. Скажу всем скептикам, что три года занимаюсь волновой медициной и вижу практические успешные результаты, но мы по знаниям в этой области, как дети в песочнице, кто доверяет мне, как эксперту в области нагревательных систем, то просто поверьте и здесь.
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2022 в 18:18:09
Mr.Wolf, здравствуйте, спасибо за ответ. Если я вас правильно понял, то цифра три на этом терморегуляторе, соответствует температуре 30-35 градусов (в инструкции, про этот момент ничего не сказано) и если даже терморегулятор не отключается, то данная температура, не страшна для этого кабеля?
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2022 в 18:59:59
Mr.Wolf, MersGM, тестирование терморегулятора, показало следующее (напомню, что купил его с рук на авито). На цифре два он работает норм, включается и выключается, на среднем положении между двух и трёх, уже реже выключается. На цифре три, проработав полтора суток, он так ни разу и не выключился. Температура поверхности пола, в этом положении(на цифре три) для меня комфортна, более высокая температура, мне не нужна. Пока остановился на том, что ставлю терморегулятор, на положение, чуть меньше трёх, в этом положении, он изредка отключается, минут на 5-10. Из всего этого тестирования, сделал вывод, что терморегулятор и термодатчик, исправны. А на цифре три, он не отключается, потому что не может нагреть стяжку, до этой температуры, так как отсутствует теплоизоляция под стяжкой и плюс у меня первый этаж, под плитой перекрытия, находится подвал (но в подвале, по моим ощущениям, не холодно). Верный ли вывод сделан? А также, не совсем понял, если на цифре три, кабель не может прогреть стяжку и терморегулятор не отключается. Предположим, если он будет у меня, во включенном состоянии, в течении месяца т. е. если кабель будет в режиме нагрева, на цифре три, в течении месяца, то даже в этом случае, кабелю ничего не грозит (а именно перегрев и перегорание)?
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2022 в 20:14:48
**Mr.Wolf**, по поводу правостороннего вращения спин, ранее ничего не слышал, как будет время,почитаю более подробно, про это явление
Иркут
Иркут
Иркутск
28.08.2022 в 20:15:51
Mr.Wolf, по поводу правостороннего вращения спин, ранее ничего не слышал, как будет время,почитаю более подробно, про это явление
MersGM
MersGM
28.08.2022 в 23:17:10
to Иркут
У меня нет сомнений в работоспособности вашего терморегулятора и комплектного термодатчика. Вывод верный. Теперь что касается температуры - там много факторов, влияющих на ситуацию (положение датчика относительно уровня поверхности, чувствительность прибора и датчика, задержка срабатывания реле, калибровка самого прибора, ваша персональная чувствительность к реальной температуре и прочее...) - поэтому желательно замерить реальную температуру на поверхности и соотнести её с полжением лимба на терморегуляторе, что бы понимать о какой реальной температуре идёт речь. Кабелю ничего не грозит,так как с него происходит перманентный теплосьём, достаточный, что бы не повредить (перегреть) кабель, в противном случае сработал бы датчик и терморегулятор бы отключил нагрев. Напоминаю, что сколь-нибудь стоящая теплоизоляция начинается от 20 мм материала типа ЭППС и в большинстве случаев невозможна к применения из за ограничений связанных с уровнем пола.
