CrazyCrocs
CrazyCrocs
30.10.2022 в 17:55:48
BV,
Хотел уточнить, у меня пол, потолок, парапет и боковые стены лоджий утеплены 100 мм ЭППС. Не утеплил я только простенки между лоджиями и комнатами, упустил этот момент. Насколько критично будет если я утеплю простенок 20 мм ЭППC, а не 50? В моем случае ведь примыкания внутренней стены к перекрытиям итак на 100 мм перекрыты утеплением пола и потолка, плюс в этих местах есть термо разрывы в монолите.
Спасибо
30.10.2022 в 18:14:18
CrazyCrocs, я не вижу всей картины примыканий ограждающих конструкций.... Обсуждать можно схему с размерами... но ее нема.
CrazyCrocs написал: Насколько критично будет если я утеплю простенок 20 мм ЭППC, а не 50?
Сделайте терморасчет - узнаете. Я это точно делать не буду. У вас там не кирпич, а теплая керамика - это хорошо....был бы кирпич или бетон - сказал бы утепляйте всю стену. А тут скорее всего прокатит. Ну вы уж сами смотрите по месту какой длины и из какого материала у вас там мосты холода.
CrazyCrocs написал: В моем случае ведь примыкания внутренней стены к перекрытиям итак на 100 мм перекрыты утеплением пола и потолка,
с учетом теплой керамики наверное может и прокатит без утепления простенка. У вас остальное утеплено .... какая температура на улице?.... посмотреть бы примыкания простенка тепловизором, или хотя бы пирометром...
CrazyCrocs написал: плюс в этих местах есть термо разрывы в монолите.
а вот это никак не влияет, почти. У вас ведь внешняя часть стены граничит с холодным монолитом?
Славентий_Игоревич
Славентий_Игоревич
Омск
17.11.2022 в 22:29:12
Добрый вечер! Подскажите не могу выбрать: Вариант 1 (большой санузел) Мат нагревательный двухжильный DEVImat 200T (DTIF-200) 0,5х2,1м 215Вт 1,05м2 Терморегулятор электронный программируемый для теплого пола Veria Control T45 ELKO 16A с датчиком пола. (малый санузел) Мат нагревательный двухжильный DEVImat 200T (DTIF-200) 0,5х2,1м 215Вт 1,05м2 Терморегулятор электронный программируемый для теплого пола Veria Control T45 ELKO 16A с датчиком пола.
Вариант 2 (большой санузел) Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 3,0м 240Вт/ 230В, без термостата (R-QN-P-1,5M2/T0) Программируемый термостат RAYCHEM NRG-DM для теплого пола (R-NRG-DM) (малый санузел) Греющий мат QuickNet (160 Вт/м2), размеры 0,5м x 2,0м 160Вт/ 230В, без термостата (R-QN-P-1,0M2/T0) Программируемый термостат RAYCHEM NRG-DM для теплого пола (R-NRG-DM)
По терморегулятором стоимость практически одинаковая, а вот по матам devi дороже на 40%.
MersGM
MersGM
19.11.2022 в 19:31:28
to Славентий_Игоревич
Оба варианта одинаково хороши по качеству компонентов. Однако DEVI здесь чуть преимущественнее и вот почему, маты небольшой площади и фактически чем мощнее они будут, тем увереннее будет нагрев пола и опосредованно воздух в помещении. Поэтому 200Вт против 160... явно лучше. Альтернативой могут выступить маты Ceilhit - они тоже 200Вт, но цена более адекватная.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
23.11.2022 в 13:29:40
Всем привет!
Немного обновлю информацию по своему объекту:
  • По совету BV проложил 20 мм ЭППС вдоль внутренних неутепленных стен (это кирпичные и местами монолитные перегородки между комнатами и лоджиями и газоблочная перегородка между лоджиями, сейчас ударили морозы - сниму тепловизором картину теплопотерь
  • Кабеля Devi 18T разложил поверх сетки, 37 метров на маленькую лоджию и 59 метров на большую
  • Перфекционизм пытался меня заставить заменить 37 метров на высвободившийся 44 метра, но лень победила
  • Перед заливкой промерил сопротивление кабеля и сопротивление изоляции, правда мой прибор дает максимум 1000 Вольт, и на нем получилось максимальное значение 2,2 гОма, ну и заодно включил и посмотрел равномерность прогрева тепловизором
  • Залил стяжку - 5,5-6 см ЦПС
  • текст спискаПосле заливки произвел замеры еще раз, ничего не поменялось
  • Удивился достаточно большому отклонению по сопротивлению одного из кабелей: 37 метров паспорт 77,7 Ома факт 75,9 Ома минус 2,3% 59 метров паспорт 49,3 Ома факт 48,8 Ома
Еще раз спасибо всем за советы
PS Теперь мне предстоит победить еще 2 кабеля (и тоже Devi)
  • 7,1 метра врезать в существующую стяжку в коридоре
  • 22 метра залить слоем наливайки в одном из СУ
Mr.Wolf
Mr.Wolf
11.12.2022 в 17:11:45
CrazyCrocs, обычно сопротивление нагревательных кабелей при измерении выше заводских, но в допуске +10% -5%, здесь видно сыграла температура воздуха в помещении при проверке. Конечно 2.2 ГОм для DEVI это закат
11.12.2022 в 19:52:49
CrazyCrocs написал: мой прибор дает максимум 1000 Вольт,
не показывает проблемы - часто сталкивался... а на 2.5Кв - покажет
CrazyCrocs написал: 37 метров паспорт 77,7 Ома факт 75,9 Ома минус 2,3% 59 метров паспорт 49,3 Ома факт 48,8 Ома
Купите и измерьте точный резистор - узнаете погрешность прибора :)
CrazyCrocs
CrazyCrocs
12.12.2022 в 11:36:07
Mr.Wolf,
Я вероятно не понятно выразился, правильнее так: предел измерения моего прибора на 1000 В - 2,2 ГОм, те это не истинное значение сопротивления изоляции кабеля.
Kenny56
Kenny56
Оренбург
04.04.2023 в 22:03:36
Здравствуйте. Теплый пол кабельный, термодатчик в мп трубе. Горе мастера проложили теплый пол вдоль лоджии, из-за чего теперь проблема в фиксации трубы для термодатчика. Поперек кабеля вроде как нельзя ложить, как на рисунке 1. Что насчёт варианта с установкой вдоль кабеля, но близко к стене, как рисунке 2. Так сойдёт? Или переделать как положено?
04.04.2023 в 22:24:45
Kenny56, трубу можно плавно загнуть, чтобы ее конец сантимов 15 был между петель и параллельно им. Подальше от края. Ну и пихать датчик до упора.
С краю пола рис 2- не надо.
Kenny56
Kenny56
Оренбург
05.04.2023 в 11:40:05
BV, спасибо за ответ)
