waw0375
waw0375
13.03.2011 в 15:41:09
Хотелось бы узнать расклад по теплопотерям. Чтобы убедиться, так сказать в нужности или ненужности теплоизоляции. В качестве примера можно взять распространённый вариант; кабель 18Вт*м, стяжку 4см. и ЭППС 2см.(и без него). Как говорится, лучше один раз увидеть(расчёт), чем услышать. Облегчило бы здорово жизнь.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 15:47:18
waw0375 написал : Хотелось бы узнать расклад по теплопотерям. Чтобы убедиться, так сказать в нужности или ненужности теплоизоляции.
Можно забить данные в Экселевый "Теплотехнический расчет" и проанализировать полученый график
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.03.2011 в 16:03:37
Софт "Теплотехнический расчет" http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=113436&d=1261982223
waw0375
waw0375
13.03.2011 в 16:35:35
К сожалению, нет желания проходить ускоренный курс теплотехники. И поэтому есть сомнения в корректности собственных подсчётов. Если есть уже упомянутая шпаргалка, по которой ориентируются продвинутые продавцы Devi, то было бы неплохо её увидеть, поскольку есть некоторые сомнения.
13.03.2011 в 21:13:40
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста: положили теплый пол, все вроде правильно. Включили - долго ждали - не работает. Потом заменили теплорегулятор вроде называется (коробочка с кнопками вкл/выкл и регулировкой температуры...). Включили - РАБОТАЕТ! поработал недолго опять не греет! Что это может быть? Хотя бы приблизительно варианты почему так происходит??? Ведь работал...
ClubMD
ClubMD
13.03.2011 в 21:13:43
2waw0375, имеется ввиду программка, которая рассчитывает потоки тепла? если она, то завтра сделаю.
ClubMD
ClubMD
13.03.2011 в 21:22:00
Mara написал : Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста: положили теплый пол, все вроде правильно. Включили - долго ждали - не работает. Потом заменили теплорегулятор вроде называется (коробочка с кнопками вкл/выкл и регулировкой температуры...). Включили - РАБОТАЕТ! поработал недолго опять не греет! Что это может быть? Хотя бы приблизительно варианты почему так происходит??? Ведь работал...
датчик проверить надо, замерить сопротивление, должно совпадать с указанным в паспорте.
MersGM
MersGM
13.03.2011 в 21:35:13
2Mara
Можете сфотографировать оба терморегулятора и выложить фотки(сюда или куда нибудь)? Так же, желательно доки(скан если можно) на покупку ТП и инструкция(фото или скан обложки) или гарантийка(если есть, нужно место которое заполнял продавец).
13.03.2011 в 21:36:47
Спасибо! Попробуем. Если не получится починить... напишу показания наших измерений и будем думать дальше что с этим делать)))
ClubMD
ClubMD
14.03.2011 в 11:37:28
2waw0375, т.к. другие данные не известны, то взял их произвольные. мощность - 150Вт/м.кв желаемая Т в помещение - 22* Т внизу - 22* (жилое помещение) покрытие - плитка 9мм плита перекрытия - 25 см стяжка ЦПС - 4см
первый вариант толщина ЭППС 2см, потоки тепла распределяются 84% на 16%, 126Вт на 24Вт
второй вариант толщина ЭППС 0см, потоки тепла распределяются 65% на 35%, 97Вт на 53Вт
waw0375
waw0375
14.03.2011 в 12:25:25
2ClubMD Спасибо. Достаточно информативно. Делаю вывод: экономия энергозатрат в данном случае составляет около 20%. При увеличении дельты температур и толщины теплоизоляции, эффективность повышается. Дело в том, что в разработке имеется проект квартиры, где примерно на половине площади заложены тёплые полы. Имеется также пожелание заказчика бороться за каждый сантиметр. Насколько я понял, теплоизоляция меньше 2см. неэффективна. Осталось теперь перевести посчитанные Вами данные в конкретные деньги и показать клиенту цифры.
