10.10.2011 в 18:46:01
#2652316
Подскажите пожалуйста, можно ли класть теплый пол (нагревательные маты) типа таких на стяжку в которой на глубине 1 см лежат электрические провода 220W в гофрах.
10.10.2011 в 21:29:27
#2652599
zalman написал : можно ли класть теплый пол (нагревательные маты) типа таких на стяжку в которой на глубине 1 см лежат электрические провода 220W в гофрах.
Длительный нагрев изоляции кабеля не самым лучшим образом повлияет на ее срок службы. У Вас какой марки кабеля заложены?
10.10.2011 в 22:02:47
#2652683
gaudi84 написал : И еще один вопрос. Кто-нибудь фиксировал кабель на полу при помощи термоклеящего пистолета?
Да, ищи по нику "ma-masha". Она уже не раз (к сожалению) переделывала свой пол.
10.10.2011 в 22:30:27
#2652753
Палецкий написал : Длительный нагрев изоляции кабеля не самым лучшим образом повлияет на ее срок службы. У Вас какой марки кабеля заложены?
Российский какой-то 3х2.5 двойная вроде изоляция
Думаете будет прогревать 1см вниз + гофру и греть изоляцию? Вроде у меня еще по мимо стяжки будут ГЛИМС заливать около 0.5-1см по идее еще ниже провод окажется. В итоге страшно это или нет?
10.10.2011 в 22:50:45
#2652815
Нашел на просторах инета данные по сопротивлению датчиков: Сопротивления датчика:
Замерил у себя на холодном поле - 15 кОм. Всё верно.
10.10.2011 в 23:03:10
#2652852
zalman написал : Российский какой-то 3х2.5 двойная вроде изоляция
Кабель на фото нормальный, а то бывает и шнур ПВС на разводку берут.
zalman написал : В итоге страшно это или нет?
А какие предполагаются нагрузки на этот кабель ? ..ну, там телевизор , например, или стиральная машина ?
10.10.2011 в 23:41:41
#2652947
zalman написал : Думаете будет прогревать 1см вниз + гофру и греть изоляцию? Вроде у меня еще по мимо стяжки будут ГЛИМС заливать около 0.5-1см по идее еще ниже провод окажется. В итоге страшно это или нет?
Навскидку, на расстоянии 1см от кабеля температура может достигать более 40* Будет ли полезна проводу такая температура? С другой стороны провод в гофре, в ней будет воздушный зазор между проводом и стенками гофры. Будет ли полезна гофре такая температура?
Исходя из личного опыта не могу сказать категорично что все будет плохо... т.к. никогда не укладывал греющий и обычный кабеля на таком близком расстоянии. Интуитивно чую что не стоит ))
Если продолжать рассуждать, то надо вспомнить минимальный рекомендуемый шаг укладки - 5см, сл-но пополам - 2.5см, с небольшим запасом - минимум 3см вокруг кабеля. Как-то так
11.10.2011 в 00:06:34
#2653004
Палецкий написал : А какие предполагаются нагрузки на этот кабель ? ..ну, там телевизор , например, или стиральная машина ?
Чайник, микроволновка самые жрущие но они работают обычно не более 4х минут.
11.10.2011 в 00:08:20
#2653009
ClubMD написал : Навскидку, на расстоянии 1см от кабеля температура может достигать более 40* Будет ли полезна проводу такая температура? С другой стороны провод в гофре, в ней будет воздушный зазор между проводом и стенками гофры. Будет ли полезна гофре такая температура?
Плохо что я купил уже все, и купил много, то есть теперь придется переигрывать как-то сдавать и брать меньший размер чтобы как можно в меньших местах они граничили с кабелем
11.10.2011 в 00:11:40
#2653014
zalman написал : Чайник, микроволновка самые жрущие
Это плохо, это очень плохо. А Вы не могли бы набросать примерный эскиз с проложеным кабелем и планирующимся ТП?
11.10.2011 в 00:15:05
#2653018
Палецкий написал : Это плохо, это очень плохо. А Вы не могли бы набросать примерный эскиз с проложеным кабелем и планирующимся ТП?
Не, это сложно, там расбросано не вместе все, а частично так и сяк. Я не смогу нарисовать, смысл не в этом. Смысл в том что тогда буду делать часть кухни с ТП. минимум будет пересекаться кабелей. Попробую сдать в магазин все что накупил много.
11.10.2011 в 00:19:39
#2653028
Провода надо проложить вдоль стен по периметру комнаты, не экономить лишних пять метров и не делать никаких "диагоналей". Спокойно разложить греющий кабель с отступом от стен 10см. Не вижу проблем.
11.10.2011 в 00:20:38
#2653030
zalman написал : Не, это сложно
Я понял :( Имейте в виду ..в сложных ситуациях можно кабелем препядствия обыграть, можно в нужном месте увеличивать (значительно) шаг укладки кабеля ...так что, может быть не все так плохо, как кажется :)
11.10.2011 в 00:42:26
#2653057
ClubMD написал : Провода надо проложить вдоль стен по периметру комнаты, не экономить лишних пять метров и не делать никаких "диагоналей". Спокойно разложить греющий кабель с отступом от стен 10см. Не вижу проблем.
У меня не все кабеля идут вдоль стен, есть диагонали есть по центру, и это уже залито стяжкой. Вот и делов
11.10.2011 в 13:10:16
#2653560
Подскажите пожалуйста.
На плиту (панельный дом) положил мат. Залил быстротвердеющим нивелиром ( толщина 5-15мм). На следующий день положил плитку на пол ( толщина слоя 5 - 15 ). Сколько времени нужно ждать чтобы включить пол греть????. Читал про стяжки - 28 дней. Но у меня несколько по другому вроде... Очень холодно, когда центральное отопление включат -неизвестно..
Мат укладывал фирмы Ensto- 160 Вт/м2
