Палецкий
Палецкий
Ровно
08.06.2011 в 23:44:44
Marozoff написал : вопрос про гофру был
В магазинах монтажных электротоваров есть в продаже пластиковые трубки (достаточно тонкие и скользкие) и комплектные углы к ним ...для датчика лучше нет
skylink
skylink
09.06.2011 в 16:37:18
А делает кто-нибудь кроме DEVI еще кабели с внешней изоляцией из pvdf?
Marozoff
Marozoff
Муром
09.06.2011 в 21:01:13
вот накропал схему раскладки подключения на основе схемы раскладки мата, порекомендованной ClubMD (я ещё прошлой осенью здесь интересовался тёплым полом). Мат взял dsvf, поэтому поимел вопрос раскладки двух холодных концов... так нормально будет, али чёрный провод под стиралкой и умывальником (между стиралкой и ванной раковина будет) вместе с синим под ванной запустить?
а термодатчик по уставу строго между петлями нуно прокладывать? - искал инфу у деви на сайте - без результата(правда смотрел только русскоязычные пока, надо будет на аглицком глянуть...), брал бумажное пособие у продавца - там типографский косяк - два раза 16 17 страницы, а 8 и 9 с нужной инфой отсутствуют...:cool: в этой инструкции ваще штроба 2х2 см на 1 метр по полу и фсё тут...:eek:
MersGM
MersGM
09.06.2011 в 23:07:39
to Marozoff
Без разницы, как вам будет удобнее.
Строго между петлями. Расположите так как на рисунке. Штроба 2х2 для укладки 16-ой гофры(можно чуть меньше), главное чтобы не помешала при укладке плитки.
ClubMD
ClubMD
09.06.2011 в 23:19:40
Marozoff холодные концы можно сделать как на схеме. датчик между витками кладут, чтоб показания корректные были. на всяк случай, пособие в формате .pdf
Marozoff
Marozoff
Муром
09.06.2011 в 23:22:31
MersGM написал : Строго между петлями. Расположите так как на рисунке.
и конец датчика как на рисунке на треть ширины мата, или поглубже - до половины?
спасибо!
Marozoff
Marozoff
Муром
09.06.2011 в 23:26:57
ClubMD написал : на всяк случай, пособие в формате .pdf
спасибо! - как раз в этой книжульке у меня вместо 8й и 9й страницы 16я и 17я...
MersGM
MersGM
09.06.2011 в 23:28:31
to skylink
А вы с какой целью интересуетесь?
skylink
skylink
10.06.2011 в 15:59:39
MersGM Интересуюсь с той целью, что pvdf обладает высокими механическими прочностными характеристиками, и, соответственно, гораздо менее требователен к качеству монтажа по отношению к pvc (внешняя оболочка у большинства нагр. кабелей). При том внешняя оболочка из PVDF из известных мне только у devi dtif. Вот я и поинтересовался, может кто знает еще производителей, которые делают нагревательные кабели с внешней оболочкой из pvdf фторопласта. Да, кстати, у новых своих матов - dtir-150, devi тоже сделал из PVC, поэтому они и дешевле, видимо.
MersGM
MersGM
11.06.2011 в 23:48:19
to skylink
Боюсь, что не получается использовать всё преимущество фторопластовой(pvdf) внешней оплётки(больше в рекламных целях). Видимо по этой причине другие производители и не стремяться к такой "модернизации", в противном случае все бы уже давным давно применяли бы этот pvdf. ИМХО, причина там скорее всего в другом, ужо очень кабель там тонкий и возможно pvdf просто более оптимальное решение. И потом, уж слишком ничтожные там участки по длине одной нитки, что бы говорить о линейном расширении в следствии температурных колебаний. А если случиться какая нибудь проблема с основанием под ТП(излом, разрыв и т.п.) , то я вас уверяю, что никакой pvdf не поможет в принципе(кабель порвёт). Ну, а про "менее требователен к качеству монтажа" вы это себе как вообще представляете? Типа клея меньше уходит? Или наносить можно тяп-ляп? Что конкретно подразумевается под этими "красивыми" словами?
ClubMD
ClubMD
13.06.2011 в 23:55:58
да ладно вам, все кабеля одинаковые фторопласты всякие, никель, хром... омы, ватты.. всё реклама инженеры нынче не в моде, да и не нужны они, маркетологи рулят
O tempora, o mores!
upd для тех кто в танке - это ирония. кабеля у разных производителей отличаются, изоляцией, экраном, сплавом. стоимость, в первую очередь зависит от используемых материалов и от технологичности производства.
