02.02.2012 в 13:10:00
Квартира на стадии ремонта. Не можем ни как определится с женой нужен ли нам теплый пол. Т.к сейчас идет разводка электрики решил все таки предусмотреть разводку под теплый пол. Потом если что просто его не сделаю, если передумаю. Подскажите как правильно выводить провода под теплый пол? Где размещать? что бы потом проблем не было.
02.02.2012 в 13:14:34
Прововода выводить в место, где будет у Вас стоять терморегулятор. ИМХО проще сразу коробку монтажную поставить и вывести в неё концы. Крышечкой закроете, а прийдет время продолжите работы.
02.02.2012 в 14:05:47
Kosmos написал : а от терморегулятора провода как к теплому полу пойдут?
вывод проводов это в любом случае полумера. все равно прийдется бить штробу до самого пола под провода подключения самого пола и датчик. Заранее уложить гофру не вариант, т.к. потом зазунуть туда все эти совсем не гибкие провода достаточно трудно. Выводя питание в точку будущего термолегулятора вы избавляете себя от последующего уродования стен новой проводкой и все.
02.02.2012 в 14:25:41
AduiDas написал : вывод проводов это в любом случае полумера. все равно прийдется бить штробу до самого пола под провода подключения самого пола и датчик. Заранее уложить гофру не вариант, т.к. потом зазунуть туда все эти совсем не гибкие провода достаточно трудно. Выводя питание в точку будущего термолегулятора вы избавляете себя от последующего уродования стен новой проводкой и все.
Спасибо за ответ. А на какой высоте от пола обычно принято вешать терморегулятор? У меня Ванна где то 3,7 м. кв, туалет 2,9м.кв , кухня 14,5 м.кв. На какую сумму мне выйдет покупка теплого пола вместе с работой по установке?
02.02.2012 в 15:21:25
На здоровье. Традиционно, терморегулятор это как выключатель, удобно распологать на одной высоте с остальной аналогичной электротехнической арматурой. По деньгам не помогу, но одно скажу точно - ни разу не пожалел, что сразу сделал теплые полы. Дорого, увеличилось время ремонта, но очень комфортно! Если есть хоть небольшая возможность делайте сразу.
02.02.2012 в 17:12:22
Еще вопросик задам. На кухни будет керамогранит, в гостиной паркетная доска. Теплый пол будет на кухни. Что бы пол был на одном уровне как то надо при заливке стяжки учитывать что будет теплый пол? или он такой тонкий что все ляжет по одному уровню?
02.02.2012 в 21:19:41
Kosmos написал : Теплый пол будет на кухни. Что бы пол был на одном уровне как то надо при заливке стяжки учитывать что будет теплый пол? или он такой тонкий что все ляжет по одному уровню?
По моему уровень один надо брать. Себе так сделал именно, правда пока напольное покрытие нигде не укладывал. А вы какую паркетную доску хотите, какой толщины? если 12мм +подложка 2-3мм это где-то 15мм выходит. Керамогранит+клей если стяжка ровная тоже выйдет 12+3-4мм=до16мм, т.е. то же самое.
02.02.2012 в 21:35:13
Tool написал : По моему уровень один надо брать. Себе так сделал именно, правда пока напольное покрытие нигде не укладывал. А вы какую паркетную доску хотите, какой толщины? если 12мм +подложка 2-3мм это где-то 15мм выходит. Керамогранит+клей если стяжка ровная тоже выйдет 12+3-4мм=до16мм, т.е. то же самое.
пока не знаю. выясняю все нюансы.
03.02.2012 в 12:16:58
Задача по подогреву.
Есть деревянный дом. На первом этаже санузел, канализация проложена под полом, идет в накопительную емкость в 10 метрах от дома. Есть проблема - в трубе замерзает жидкость. Ясно, что что-то где-то сделали неправильно, но этот вопрос не обсуждается. Переделывать канализацию сейчас нет возможности.
Есть идея - просунуть в трубу нагревательный кабель, типа системы антиобледенения. Два или больше витков. Какой кабель выбрать?
03.02.2012 в 13:41:03
UncleSam976 написал : Задача по подогреву.
в первую очередь надо рассмотреть вариант - кабель снаружи трубы. доступ к трубе есть?
03.02.2012 в 16:31:55
как я вижу решение этой проблемы. проще кинуть одну-две нитки самрега. всю трубу он не прогреет, но лед вокруг себя будет растапливать. это будет сопровождение жидкости до места основной тусовки ) резестив придется цеплять на монтажную ленту, либо еще что-нибуть городить, дабы исключить перехлест кабеля. все эти способы крепления будут сдерживать фекалии, мешать свободному стоку.
03.02.2012 в 16:39:24
ClubMD, поскольку решение временное, заказчик не горит желанием покупать саморег. Чем плохо кинуть моножилу, с ручным управлением нагревом?
