Митя
Митя
02.09.2010 в 22:10:15
Новостройка. 9этажей, монолит-кирпич. 5 лет, как дом сдан. Большинство квартир заселено. Мы живем на 7-м. А вопрос собственно вот такой: Кажный вечер, в р-не 22-23 начинается трубная кононада, наверное кто-то из соседей по нашему стояку принимает душ или что-то типа того. Отчего это может происходить? Слышат ли это сами соседи, счастливые обладатели поющих труб (или что там у них)? Как деликатно людям что-нибудь посоветовать исправить положение и вообще можно опредилить из какой квартиры идет звук?...
МИСТИК
МИСТИК
Волгоград
02.09.2010 в 22:56:00
наверное это у меня, они даже не гудят, а такое ощущение что работает перфоратор, рад бы исправить, да вот только как незнаю
ty-lev
ty-lev
02.09.2010 в 23:07:52
Митя написал : Отчего это может происходить?
От вибрации прокладки кранбуксы или впускного устройства смывного бочка.
Митя написал : Слышат ли это сами соседи, счастливые обладатели поющих труб (или что там у них)?
Слышат. У них эти звуки должны быть громче, чем у Вас.
Митя написал : Как деликатно людям что-нибудь посоветовать исправить положение
Попробуйте постучать по стояку. Способ мало эффективный, но есть надежда, что "виновники" неприятных звуков поймут, что мешают соседям отдыхать после тяжёлого дня.
Митя написал : можно опредилить из какой квартиры идет звук?...
Только попав в эту самую квартиру.
allzel
allzel
03.09.2010 в 18:41:12
У меня знакомая купила соседям смеситель с керамическими кранбуксами и организовала установку.;)
alfabravo
alfabravo
03.09.2010 в 18:43:37
да просто поймайте соседа и поговорите,на первый раз можно без грубости,а в дальнейшем и в зубы дать.
ty-lev
ty-lev
04.09.2010 в 23:38:54
alfabravo написал : да просто поймайте соседа
Для начала, надо определить какого соседа ловить...
06.09.2010 в 13:18:49
если в подвале располонен ЦТП(ИТП) то это гудит регулятор давления (Аркон например) начинает закрываться клапан, из за этого происходит такой звук...
kudrik
kudrik
07.09.2010 в 16:07:03
Соседи идиоты в каждом подъезде есть , у нас бывает и ночью кто то полностью открывает кран начинается канонада в трубах, ведь блин трудно идиотам додуматся прикрутить кран на пол оборота , ведь гудёж происходит когда кран открыт почти полностью.
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.09.2010 в 21:09:17
у меня тоже такие соседи были , и на работу вставали раньше меня , сволочи , так что я просыпался раньше будильника ... потом сто то починилось , правда лекцию я им прочитал ... теперь опять такая хрень возникает , правда гораздо слабее , при чем я открывая - закрывая свой смеситель однорукий регулировал этот шум , вплоть до изчезнолвения
ну и однажды сам был источником шума такого - в одноруком смесителе верхняя гайка ослабла ,или еще что то , но вибрация была реальная и не объяснимая , даже без расхода воды !
ty-lev
ty-lev
08.09.2010 в 00:49:21
артур липецк написал : в одноруком смесителе верхняя гайка ослабла ,или еще что то , но вибрация была реальная и не объяснимая , даже без расхода воды !
Конструкция керамических кранов такова, что там нет прокладок, которые могут давать шум, тем более без расхода воды. Причину шума надо искать в другом месте, на пример в смывном бачке. При открывании однорукого смесителя давление в квартирном водопроводе падает и шум исчезает, но это не значит, что шумит сам смеситель.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2010 в 06:17:01
Попробуйте взятся рукой за трубы во время гула. И по возможности определите где сильнее вибра(если она есть).Может стоит как следует (жестко) закрепить эти трубы.Или повесте объявление на входе в подьезд,например:УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ .ПРОВЕРЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СВОИ КРАНЫ НА ВОДУ В ЦЕЛЯХ УСТРАНЕНИЯ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ.ну и добавить можно кое-что.(пару слов матом :))
