Beeliner
Beeliner
Челябинск
31.05.2006 в 12:02:19
Встала проблема: на садовом участке нужна вода для полива. Есть в наличии скважина глубиной 25м. Уровень воды в сейчас ней на 16м ниже уровня земли. Электричества нет, есть бензогенератор 900w (1100w пиковая). Желательно по-максимуму использовать мощность генератора (чтобы за зря не молотил), соответственно производительность и ну и цена чтобы не кусалась. Кто какие модели использует, и что о них думает?
iosif
iosif
31.05.2006 в 13:31:30
2 Beeliner
Обычный "Малыш" или его аналоги потребляют около 300 вт. ,
производительность на Вашей глубине будет не БОЛЕЕ 10 л/мин.
Насосы типа "Водолей" потребляют 800 - 1000 вт,
производительность на Вашей глубине будет не БОЛЕЕ 30 л/мин.
Указанная глубина для обоих типов - незначительная.
Хорошо бы еще знать дебит скважины, чтобы не выкачать всю воду.
Ged
Ged
31.05.2006 в 14:42:20
Beeliner написал : чтобы за зря не молотил
Так там же обратная связь - больше потребляемая мощность, больше жрет горючки.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
31.05.2006 в 14:47:01
iosif написал : Насосы типа "Водолей" потребляют 800 - 1000 вт,
Подойдёт скорее всего этот вариант.
iosif написал : Хорошо бы еще знать дебит скважины, чтобы не выкачать всю воду.
Это узнается после погружения насоса... Насколько опасно, если в скважине кончится вода? Он моментально сгорит?
Ged
Ged
31.05.2006 в 16:51:39
Ну, минут 10 поработает. Если повезет. Все зависит от качества конкретного насоса. Лучше все таки следить за напором. Собственно достаточно внимательно проконтролировать первый раз. Потом будете знать какой у вас дебит.
01.06.2006 в 16:58:35
скважина у тебя какой ширины/диаметра?
надо осторожно использовать в скважине вибрационные насосы, а малыш и водолей вроде такие!
Kara
Kara
Киров
02.06.2006 в 10:32:42
Водолеи делают в наших краях, поэтому для скважин используются повсеместно. Мы 14 лет пользуем. 30 метров легко прокачивает. Раньше больное место было место входа провода в насос (по этой причине поменяли один раз насос), сейчас с этим вроде получше. Вообщем насос своих денег стоит.
Kara
Kara
Киров
02.06.2006 в 10:40:32
2Ged Если скажина нормальная и вода там не верховая (что на 25м маловероятно), то никаким водолеем и другим бытовым насосом ее не высосать. 2kiu Тоже беспочвенные опасения.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
06.06.2006 в 16:20:51
Kara написал : и вода там не верховая
А чем отличается "Верховая" и, видимо "Низовая" вода? И почему её "никаким водолеем и другим бытовым насосом ее не высосать"
iosif
iosif
06.06.2006 в 17:15:15
2 kiu
Небольшое замечание: "Малыш" -то действительно вибрационный, а вот "Водолей" - центробежный.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
06.06.2006 в 17:27:41
2iosif Кировский "Водолей" вибрационный :) http://www.lepse.com/tnp1.htm#vodoley, довольно неплохой насос в своем классе. 2Kara земляк ты не прав, он с 40м. по ТТХ берет, у меня на двадцати двух висит и уже который год замечательно качает.
