cnjhv
cnjhv
05.09.2010 в 02:10:35
*abс* написал : Шустро у Вас получается, шустрее лобзика наверно даже
Так и есть не дольше.;) просто с вашим вариантом нужно иметь струбцины и лучше прикладывать профиль по гипсокартону по нему лучше скользит ножовка а правило жалко :)
*abс* написал : Очень быстро тупится Если только для разовой небольшой работы, попилил и выбросил ножовку. Если много, то по пенобетону с твердосплавными напайками лучше, и пилить легче.
Согласен:o
cnjhv
cnjhv
05.09.2010 в 02:22:03
kondrashev написал :
  1. Из чего сделать перемычку в перегородке из ПГП длиной 2,4 м? Планировал сделать из алюминиевого швелера но очень сложно найти нужный, мож чего нибудь другое посоветуете? Ид деревянного бруса делать не очень хочется.
Стальной швеллер или два уголка обезжирить загрунтовать.
Труженик
Труженик
05.09.2010 в 20:32:51
При длине проема 2,4 м нельзя делать перемычку из алюминия,прогнется запросто.Только сталь. Или арматура 16 мм диаметром ,3 штуки,или уголки примерно 7 ка. Можно и стальной швеллер. Перемычка должна уходить в глубь кладки порядка 30 см на каждую сторону.
kondrashev
kondrashev
05.09.2010 в 21:08:04
Труженик написал : При длине проема 2,4 м нельзя делать перемычку из алюминия,прогнется запросто.Только сталь.
Ну каг бы сопромат то никто не отменял :) Там всего то 25 см блоков сверху будет. Получается около 25 кг/м.пог. Ещё не считал но уверен что алюмин. швелер №8 пройдёт со свистом ;) Даже у алюминиевого швелера жесткость поболее будет чем у арматуры 2Х16. Сталь не очень хочу, потому что почти уверен что со временем ржа выступать начнёт :(
Труженик написал : Перемычка должна уходить в глубь кладки порядка 30 см на каждую сторону.
Вот с этим проблема, по идее должно быть так . Перемычка орается 80 мм с одной стороны и прикручивается к стене с друго стороны. Не знаю правильно ли это или нет, не каменных дел я мастер ;) Но как мне кажется, 30 см - это велечина которая должна быть жестко защемлена, для наименьшего прогиба перемычки. Планирую дополнительно закрепить перемычку к потолку в третях пролёта.
Может есть какие нибудь другие варианты?
С уважением.
kondrashev
kondrashev
05.09.2010 в 21:18:16
kondrashev написал : Высота потолка 2800. Стяжку буду делать после перегородок. Высота блоков 500 мм. Соответственно чтобы было меньше отходов (мне так кажется :o) необходимо поднять пол в зоне опирания блоков на 4-5 см. Чем сделать эту ступеньку? Если её делать из фугенфюллера то как то дороговато выходит. Может из обычной ЦПС?
Решил поставить два нижних блока вертикально, тогда вообще всё в идиале получается
05.09.2010 в 21:48:24
kondrashev написал : Решил поставить два нижних блока вертикально, тогда вообще всё в идиале получается
Про толщину клея и отклонение от размеров не забывайте!
kondrashev
kondrashev
05.09.2010 в 21:49:28
*abс* написал : Про толщину клея и отклонение от размеров не забывайте!
Ну отпилить то сантиметра 2-3 все равно придётся, но это не пол блока в мусор
