Ольга В.
Ольга В.
Воскресенск
05.09.2010 в 18:49:52
Купили колонку Electrolux GWH 285 ERN NanoPro, включаешь воду, она зажигается сама, работает пару минут и отключается... Что такое? У кого такое было?
мвс
мвс
05.09.2010 в 21:11:11
Расстояние от верхней точки дымоходно трубы до присоединения её к колонке?.
Ольга В.
Ольга В.
Воскресенск
05.09.2010 в 21:13:53
25-30 см Уже чуть опустили, была выше
dmvt1
dmvt1
05.09.2010 в 21:26:31
У Вас проблема с тягой в дымоходе, отсутствие которой вызывает срабатывание датчика перегрева.
Ольга В.
Ольга В.
Воскресенск
05.09.2010 в 21:28:13
И что в этом случае делать?
Serx
Serx
Тула
05.09.2010 в 21:35:51
Ольга В. написал : И что в этом случае делать?
Для начала проверить наличие тяги. Если тяги нет, то вызывать спецов по дымоходам.
Ольга В.
Ольга В.
Воскресенск
05.09.2010 в 21:37:00
Serx написал :
А как ее проверить?
Serx
Serx
Тула
05.09.2010 в 21:41:32
Ольга В. написал : А как ее проверить?
Приложите лист бумаги к отверстию дымохода, если притягивается - тяга есть.
мвс
мвс
05.09.2010 в 22:07:27
Прямой участок вертикальный дымохода ,выходящий из колонки должен быть 50 см.
Peterjela
Peterjela
06.09.2010 в 16:15:44
мвс написал : Прямой участок вертикальный дымохода ,выходящий из колонки должен быть 50 см.
Поправлю. :) точнее- НЕ МЕНЕЕ 50 см (Чем длиннее вертикальный участок, тем лучше тяга)
dmvt1
dmvt1
06.09.2010 в 16:23:50
Да ерунда это. В хороший дымоход шапку зимой затягивает. Если нет тяги, то надо банально чистить дымоход. Вылетит масса интересного. От потрескавшихся кирпичей до дохлой кошки или голубя. Очень часто при строительстве блоки дымоходов ставят со сдвигом, перекрывая половину канала, либо заваливая дымовые каналы раствором при кладке. Так что тут помогает только хорошая гиря на веревке. Я Вас уверяю, что при нормальном дымоходе высотой от 8 м возникает уже проблема с избыточной тягой.
