Скептик
Омск
06.09.2010 в 08:08:53
Здравствуйте. Столкнулся с такой ситуацией. Готовил газовый стояк к покраске. Он покрыт несколькими слоями старой краски, с потёками, поэтому я решил трубу зачистить, без фанатизма, просто сделать её более-менее ровной. На отрезке трубы, длинной сантиметров 10, было странное место - краска словно вспучилась, или когда-то была запачкана, например, брызгами штукатурки и сверху покрашена. Скопление бугорков, напоминающих волдыри.
Я не придал этому особого значения, решил, что это привет от строителей из далёкого советского прошлого - дому и трубе примерно 40 лет. Колупнув один такой бугорок, я с удивлением обнаружил, что он внутри полый. То есть являет собой засохший пузырь краски. Аккуратно очистив краску, я увидел на самой трубе ржавую точку в белесовато-жёлтом обрамлении. Очень похоже на свищ. Я пытался принюхаться, но ничего толком не понял.
Может ли в газовой трубе образоваться свищ? Там вроде бы нет воздействия агрессивной среды. Меня смущают эти странные пузыри. Вызывать аварийщиков? И что они могут сделать?
Посоветуйте, пожалуйста, знатоки!
Barrik
06.09.2010 в 08:32:47
Может ли в газовой трубе образоваться свищ? в данном случае нет. изначально бракованная труба. Вызывать аварийщиков? И что они могут сделать?
поменяют. могут просто вырезать кусок и заменить.
Я пытался принюхаться, но ничего толком не понял мыло+помазок
Serx
Тула
06.09.2010 в 09:54:42
Скептик написал : Вызывать аварийщиков? И что они могут сделать?
Если в трубе по каким-то причинам образовалась дырка и есть утечка газа, то аварийщики, конечно же, отреагируют. Могут наложить бандаж (хомут), а потом ремонтники либо заменят повреждённый участок трубы, либо приварят заплатку (по месту надо смотреть). Надо мыльной эмульсией обмылить подозрительный участок трубы: если надуется мыльный пузырёк, значит утечка газа имеет место быть.
ant12330
06.09.2010 в 11:10:02
Ткнуть шилом в "свищ" и убедиться что это "глюк". А то приедет аварийная бригада и повергнет вас "обструкции".
Barrik
06.09.2010 в 11:20:22
2ant12330
можно позвонить в аварийку и сказать: "обнаружил свищ в газовой трубе. не хочу зря вас дергать. народ рекомендует расковырять для того чтобы удостовериться". кроме аварийки еще вероятно подтянется ОМОН. :)
Скептик
Омск
06.09.2010 в 14:49:18
Спасибо всем отписавшимся. :) Приду с работы, вооружусь мылом и проверю. А там посмотрим.
Скептик
Омск
06.09.2010 в 18:25:41
Итак, проверка показала, что с трубой всё в порядке. Сначала намылил, потом очистил трубу до металла. Труба как новая, не считая тонкого налёта ржавчины сверху. Поразмыслив, я нашёл наиболее вероятную причину появления пузырей. Место это находится за корпусом плиты, в районе духовки.. Когда-то давно на кухне стояла старинная советская плита, с теплоизоляцией у неё было неважно. Скорее всего, краска вздулась из-за постоянного воздействия высокой температуры. Так что можно спать спокойно.
