Vladimir m
Vladimir m
08.12.2015 в 09:44:01
приветствую. а ковш сами соберали?
shunin написал: строю гараж по технологии сота. хопер ковш самодельный. работает просто супер. скорость бешенная. соседи толпами ходят посмотреть на чудо стройку.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
24.07.2016 в 16:58:22
собрал себе аналогичный,!#[https://www.youtube.com/watch?v=TuqFuRtrSi4&feature=youtu.be] пойду дочери дом штукатурить.... ;)
LVN
LVN
Липецк
25.07.2016 в 13:58:16
Как результат?
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
25.07.2016 в 15:12:04
нормальный результат, мастерком мне столько не накидать, песок только мытый надо или просеивать......
id240572741
id240572741
Минск
28.09.2016 в 00:28:37
Свистунов Л. написал: собрал себе аналогичный,!#[https://www.youtube.com/watch?v=TuqFuRtrSi4&feature=youtu.be] пойду дочери дом штукатурить.... ;)
Свистунов Л., Как Вы сделали свой пистолет? Я раньше никогда не имел дело с пневматикой. Не знаю с какой стороны подойти. Перечитал много информации, а мнения так и не сформировал. Очень разная информация. Помогите определиться. Я не штукатур. Иногда кладу плитку знакомым, и очень часто нужно выравнивать стены. Не хватает нервной системы набрасывать раствор кельмой.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
28.09.2016 в 09:49:00
id240572741 написал: Как Вы сделали свой пистолет?
я просто бачок из жести прикрутил к продувочному пистолету, тебе надо обратится к знакомому слесарю(сварщику)
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
02.10.2016 в 18:59:28
мда не всё так просто этим пистолетом пользоваться(эт только в рекламных видео), после первого испытания чуть меня "главный прораб" с "полового довольствия" не снял :p , нанёс где густо, где пусто пришлось перетирать и дополнительно подмазывать.. ;)
sanya1965
sanya1965
07.10.2016 в 19:52:04
Свистунов Л. написал: нанёс где густо, где пусто пришлось перетирать и дополнительно подмазывать.. ;)
дык не надо в круговую водить... горизонтально линию нанес, сместил вниз, и о5 горизонтально... потом надо давление под вязкозть подобрать... фэйри чуть плеснуть.. более 3см не наносить, сползет, и тогда в два прохода.... и все получится... я приобрел по случаю Decor G5000, и терь понимаю что все самоделки от рукоблудства... не так дорого он стОит даже за полную стоимость... чтобы велосипед по новой изобретать... сопло самое ходовое 8-ка... и под ротбанд, и под ЦПС....
shunin
shunin
30.12.2016 в 17:25:10
https://goo.gl/photos/CbUwQ9MYQER4Yb1E7
shunin
shunin
30.12.2016 в 17:34:19
За лето 1.5 человек сделали (теплый гараж 54 м2(закончил полностью)+ сауна с бассейном и комнатой отдыха 56 м2(осталась отделка)
Infinito Vacuum
Infinito Vacuum
Чебоксары
21.06.2017 в 19:00:12
Помогите подобрать штукатурную смесь для для картушного, текстурного пистолета, хоппера DECOR G5000.
Нужно голые кирпичи в гараже отштукатурить тонким слоем без выравнивания в уровень и покрасить, это делается для того, чтобы кирпичи не сырели.
1) Склоняюсь к Ветонит ТТ40 Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, МПа 0.4 и прочность на сжатие через 28 суток, отн. вл. 50%, +23°С, МПа, не менее 10. Аналог с теми же качествами Ceresit СТ 29 стоит на 30-40% дороже, ветонит дурит или я чего-то не понимаю? Еще есть декоративная штукатурка Bergauf Dekor "Короед" 25 кг (мешок) характеристики как у Ceresit СТ 29 стоит примерно так же. Чем штукатурка короед отличается от обычной штукатурки, зернистость больше или меньше? Я так понимаю чем меньше зернистость смеси - тем лучше для текст.пистолета? Где она в таком случае наименьшая?
2) Текстурный пистолет сможет распылить ТТ40? Его просто больше водой разбавляют при распылении? Т.е разбавление с водой при ручном нанесении и машинным отличаются? Я так думаю при машинном распылении, больше воды нужно?
Компрессор. 24 литра компрессор 1 поршневой 180 подача воздуха 6-8 атмосфер
Спасибо!
