2ILIKO , а почему колёса на маленькой резьбе? Вариант с платформой отпадает-нет её у нас...Алюминиевый профиль и ДВП не очень нравится-возни много, стены сверлить, нагрузка на него, опять же. Но как вариант-имеет право на жизнь!
07.09.2010 в 15:48:20
07.09.2010 в 15:54:39
подождите....я чегото не догоняю...а нафига вдвигать шкаф если вы предполагете ремонт в нем. тоесть у вас не будет задней стенки? просто коробка чтоль? этож прон полный. корпусной шкаф в моем понимании походит для кривых стен и где нужна задняя стенка. и еще вопрос...вы когда ремонт собиретесь в следующий раз делать будете шкаф выдвигать?
07.09.2010 в 15:57:46
Гадя написал : 2ILIKO , а почему колёса на маленькой резьбе?
Чтобы вкатить на колесах поставить на ножки и при установленных ножках чтобы могли спокойно выкрутиться колеса
либо
Толкьо подбирать колеса надо так - чтобы по размерам потом ножки нормально вкрутились
07.09.2010 в 16:04:02
Значит непонятно написала. Шкаф хочется корпусный затем, чтоб ремонта в нём не делать никогда, потому что все слены ДСП и ДВП. Выдвигать, понятно, не буду.Напрягают щели по бокам. Если встройка, то щелей можно избежать, но напрягает неизбежность ремонта внутри. Стены ровные. В общем, как бы и на ёлку влезть, и ничего себе не ободрать-и без щелей чтоб, и стены внутри 15 лет как новые! Или я зря парюсь насчёт стен?
07.09.2010 в 16:08:16
2ILIKO , ножки регулируемые предполагаю затем, чтобы после вкатывания выкрутить их подлиннее так, чтобы колёса, образно говоря, повисли в воздухе, и шкаф стоял уже на своих ножках, а колёса там "похоронить". Повторю Вопрос : а если делать встройку, то двери получаются в высоту около250см, а в ширину-около 47см...Так делают?Или чревато? Система-предположительно Аристо.
07.09.2010 в 16:10:09
Гадя написал : В общем, как бы и на ёлку влезть, и ничего себе не ободрать-и без щелей чтоб, и стены внутри 15 лет как новые! Или я зря парюсь насчёт стен?
Т.е чтобы ВАШИ желания соблюсти - получается - только на брусках или профиле - а сверху ДВП или ДСП
А насчет стен - меня допустим тоже напрягает шкаф без задней и боковых стенок - не нравятся мне такие
07.09.2010 в 16:12:56
Гадя написал : повисли в воздухе, и шкаф стоял уже на своих ножках, а колёса там "похоронить".
Все правильно , но если у колес маленькая высота резьбы на размер хода ножек - то прекрасно выкрутите колеса
07.09.2010 в 16:15:37
Гадя написал : двери получаются в высоту около250см, а в ширину-около 47см...Так делают?
Многократно уже обсуждалось - по моему миниум для развдижных дверей 50 см , но развдижные двери шириной даже 50 см - очень неудобен будет доступ
Мне достался по наледству такой шкафчик - очень недуобно - собираюсь делать дверь распашную - либо вообще жалюзи
при ширине 90 - лучше уж гармошку - по моему у Raum гармошки тоже есть
07.09.2010 в 16:16:58
ок понял.....ну тогда разабрать встройки при очередном ремонте не составит особого труда...тем более метровую....минут на 30 работы, шуруповерт и прямые руки.
47 см нормальные двери, если только вы их не планируете поликранатом заполнить. (легкие получатся)
вот вам ножки для шкафа так сказать регулируемые...можно колесики не хоронить))) например такая
07.09.2010 в 16:23:10
AKLamer написал : вот вам ножки для шкафа так сказать регулируемые...можно колесики не хоронить)))
Спасибо за ссылку - по моему проекту - тоже нужная вещь
07.09.2010 в 16:34:54
Хорошие ножки! Над неудобством как-то не подумала-никогда не имела опыта общения с такими шкафами...Сейчас замерила-действительно, неудобно. Но, к сожалению, места на распашные двери нет. Хотя, завтра пойду на новую квартиру и замеряю-встанет ли синтезатор по этой стене, если двери сделать распашными. Спасибо!
