Proekt1
Proekt1
31.05.2006 в 17:21:43
Добрый день, просьба подсказать как покрасить деревянную тумбочку и полку (сейчас чистая сосна) под модный цвет темно коричниевый цвет ВЕНГЕ. Думаю подобрать краску, купить краскораспылитель, купить обычный мебельный лак. Просьба посказать технологию.
Dmitriy
Dmitriy
31.05.2006 в 17:55:55
Цвет подобрать можно, но у Венге рисунок, вот в чем проблемма...
Proekt1
Proekt1
09.06.2006 в 21:12:05
Да рисунок будет посложнее. Интересно как рисунок делают на заводе.
12.06.2006 в 15:33:58
Венге - это дерево такое, темное. Его рисунок делается не на заводе:) Бывает еще пленка для МДФ и ламинат на ДСП под венге, но это понятно как делается. Чтобы сделать венге из сосны, наверное, придется шпоном венге оклеить тумбочку.
papa66
papa66
12.06.2006 в 21:48:19
немастеp написал : Венге - это дерево такое, темное. Чтобы сделать венге из сосны, наверное, придется шпоном венге оклеить тумбочку.
только не надо забывать.чтобы оклеить шиты из хвои шпоном.и нетолько под венге,надо знать основы фанерования а то все труды коту под хвост...ЕЩЁ РАЗ ГОВОРЮ,покраска хвои под венге полная ХРЕНЬ!ну если так не вмоготу то чёрной тушью.или радикально чёрной морилкой.это не венге,но выглядеть будет ЛУЧШЕ чем морилка под венге на хвое.
tsn
tsn
13.06.2006 в 13:44:41
Есть такие краски, которые позволяют делать некоторую имитацию фактуры древестны при помощи жесткой кисти. Под дерево ими расписывают даже штукатурку. Вообще, о них, как я думаю, Dmitriy должен знать.
papa66
papa66
14.06.2006 в 00:01:50
tsn написал : Есть такие краски, которые позволяют делать некоторую имитацию фактуры древестны при помощи жесткой кисти. Под дерево ими расписывают даже штукатурку. Вообще, о них, как я думаю, Dmitriy должен знать.
точно есть такие краски мы такими делали фасад французкого парфюмерного магазина.МДФную основу расписали под дерево.заметьте МДФную!т.е. без текстурную
Dmitriy
Dmitriy
14.06.2006 в 10:20:12
под дерево поверхность раскрасить несложно. Но рисунок Венге не получится!!!:( Вот ссылка на фото: http://www.materialy.ru/expert/derevo/imgs/venge.jpg если небольшая площадь, некоторая имитация может и получится, но к примеру дверь покрасить проблематично.
papa66
papa66
14.06.2006 в 22:35:04
2Dmitriy вот я и говорю,хочет венге,пусть фанерует,можно Эконом вариант(хотя мороки..)дубовым шпоном,из него легче сделать венге тонируя,или шпоном венге непосредственно,можно файн-лайн вместо натурального шпона.Или как я уже писАл хвою в радикально черный цвет,и после уже наносить красный и коричневый..может я не прав:)один хрен кака получиться
Dmitriy
Dmitriy
15.06.2006 в 09:55:46
Блин, попытаюсь если время будет придумать как без особой мороки так поверхности раскрашивать... Если получится, завтра сфотографирую и ссылку на фото дам. Да, если при таких же цветах рисунок будет скорее капа или корня какого, сойдет!?
tsn
tsn
15.06.2006 в 18:30:04
Да человеку может на конкретную структуру венге наплевать. Может будет достаточно кистью слелать что-то типа фактуры радиально распиленного дуба, а тон этого раскраса сделать под цвет венге.
