stroika
stroika
Кишинёв
10.09.2010 в 12:13:37
Делал как-то стяжку по песку, треснула стяжка - местами чуток просела, надо было сетку ставить
Oleg V
Oleg V
10.09.2010 в 12:22:13
kurss написал : Такой вариант нормальный?
Тогда так. Ровняем песок, пленка, минвата 20мм (специальная, 90-120кг/куб), фанера 6мм, 2 слоя ГВЛ 10мм, подложка, ламинат Зачем керамзит поверх песка сыпать? 30мм ГВЛ хорошо, но можно и 20мм
OlegI
OlegI
11.09.2010 в 11:38:14
Oleg V написал : Я бы оставил песок (можно снять немного высоты, не страшно), постелил полиэтилен, сетку арматурную (лучше карты), залил бы стяжку.
+1 или как в последнем посте с фанерой. Лучше оставить песок, его слой не лишний. Про последствия его снятия и применения "технологий" получится как описал gans_gr и перспективой познакомиться с жилинспекцией по жалобе соседей. Если будете заливать стяжку на полиэтилен, не забудьте оставить зазор между стяжкой и стенами, чтобы стяжка не треснула и звук не уходил в стены.
Basoffa
Basoffa
13.06.2014 в 22:06:34
А подскажите, пжл, по поводу песка ещё... У меня мастер делает пол так : -оставил старый слой песка в качестве "подушки" -затем пленка для гидроизоляции -сама стяжка Но меня смутило то , что песок был намочен (в песке проводка ), для того чтобы его было якобы легче утрамбовать... и под пленкой образовался конденсат.. пленка вся мокрая была.. и сверху стяжку залили... Как Вы думаете... это нормально .. плесень не пойдет от влажности в песке ??? Заранее благодарна за ответ !!!!
dmitro+
dmitro+
Херсон
13.06.2014 в 23:15:47
Basoffa написал : А подскажите, пжл, по поводу песка ещё... У меня мастер делает пол так : -оставил старый слой песка в качестве "подушки" -затем пленка для гидроизоляции -сама стяжка Но меня смутило то , что песок был намочен (в песке проводка ), для того чтобы его было якобы легче утрамбовать... и под пленкой образовался конденсат.. пленка вся мокрая была.. и сверху стяжку залили... Как Вы думаете... это нормально .. плесень не пойдет от влажности в песке ??? Заранее благодарна за ответ !!!!
Если даже без доступа воздуха ктото поселиться, не мешайте ему жить, он тоже жить хочет, влага в бетонные конструкции рассосется, вопрос времени, когда вскрывали старый пол, Вы влагу видели? А песок мастер смочил правильно
Элегантный мастер
Элегантный мастер
03.09.2021 в 01:28:42
Привет коллеги! Сперва без снятия битума. Дано песок(песок там как правило не песок, а больше дорожная пыль) стяжка из сыпучего пылящего бетона на песке и сверху битум. Ок. Принято. Делаем: гидроизоляцию цементную 2 слоя кистью, прям по всему битуму и грязи. Льем самый тонкий и крепкий наливник. Если есть бабки, то вместо наливника эпоксидный промышленный без гидроизоляции, он прилипнет намертво и он эластичен в меру и будет без трещинок даже и вы забудете что под ним. Нам же нужно идеальную ровную поверхность? Ну черт с ним пусть трескается. Сверху же будет ламинат или другое покрытие, и до этих микротрещин нам и дела нет. Варик номер два: Снимать пылящий бетон и дворник за 2000 вывезет его в неизвестном направлении. Не придумывать никаких глупостей с фанерой и прочие странные идеи от сизолицих изобретателей не слушать, и не дай им судьба встретиться со мной. Проводку соседей в песке домиком в ротбанд одев на нее короб самый тонкий. Затем слой песка старого разровнять. Опрыскать его составом от плесени или антисептической пропиткой(это для педантов) высохнет летом быстро. Сверху досыпать любую засыпку(0-5мм) она вся одинаковая и пыли будет полно. Если пыли не хотите и песок тоже выкинули, то отвезите засыпку на дачу и просейте пыль. Чистые зерна 1-5 мм засыпайте смело без пыли. Потом ровняйте и кладите слой гвл в 2 см, потом сверху еще 1 см. Если не положить 1см сверху, то будет барабан(глухой звук при постукивании) так как вес 2 см гвл недостаточен. Проклеивать пва обязательно. Между стеной и гвл обязательно пройти самым дешевым герметиком так как если зальете напртмер ведро воды опрокинете, то оно сгниет там в этом керамзите с песком т.к не высохнет. В результате этого пол будет идеальным. Под любое покрытие. Почему песок лучше оставить, да потому, что он как шумка самый лучший материал. И он будет на дне лежать, потому что он тяжелее керамзита и керамзитной пыли. В итоге будет и шумка бэст и счастье прибудет. Не слушайте колхозных советчиков. Если совсем педанты, то замените песок засыпкой целиком. Но я считаю песок только плюсом под засыпкой. Никаких больше пленок и прочего хлама кидать туда не нужно. Стяжка бетонная на песке все равно треснет и вес имеет дикий. Влага должна гулять и ей не должна мешать никакая пленка. По поводу минваты! Забудьте про минвату как про страшный сон. Она только для наружной обшивки зданий. В полу она будет постоянно дышать, а вы представляете, что такое дышащая минвата в полу? Тогда изучайте, запрос «минвата пылит» в яндексе. Важное замечание, для тех кто живет на первом этаже. В этом случае, делайте сразу полусухую стяжку, заказать ее можно тупо в леруа и они единым контуром во всей квартире ее замутят лучше чем любые чуваки, которые не знают русского языка… и у вас будет идеальная стяжка на первом этаже. Насыпной не надо если под вами подвал с сыростью. И песка там тоже быть не должно, а если надо утеплять то только ппс поверх залитого как зеркало наливного пола. Без всяких лаг, пусть эти лаги в голову себе забьют. Задавайте вопросы, отвечу, только на «квалифицированные». Удачи вам, и ощущения удовлетворенности после ремонта!)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.09.2021 в 09:52:34
Элегантный мастер написал: отвезите засыпку на дачу и просейте пыль. Чистые зерна 1-5 мм
а если бриллианты попадутся ? что делать ?
Артур1985
Артур1985
Челябинск
11.04.2023 в 13:11:43
Элегантный мастер, Добрый день! Подскажите пожалуйста! Дано 1 этаж, пристрой, толстая бетонная стяжка на земле. перепад высот в помещении 20 см, отопление в этом году не будет, ищу временное решение. Идея такая: засыпать песок как наполнитель, сверху целофан и на него тонкий слой промышленного наливного пола, чтоб защитить от влаги песок и можно было ходить. Расход промышленного наливного слоя если на бетон 0.8мм на м, там 16 метров площадь, комплект 14000тр на 16 м при таком расходе. два комплекта брать уже нецелесообразно наверное, проще машину с бетоном. Ну допустим он растрескается, но на него что-то можно будет положить? Спасибо за ответ!
Грэй
Грэй
11.04.2023 в 13:20:56
Артур1985 написал: Ну допустим он растрескается, но на него что-то можно будет положить?
Э...мастер был два года назад(см. дату)- думаете, он здесь ещё? Касаемо вашего вопроса, то наливной пол таким тонким слоем ,как вы хотите не годится. На него ничего нельзя будет положить, и ходить по нему даже кошке не рекомендуется. Даже если он не растрескается. Наливной пол, как и любая цементная, *или бетонная стяжка - неважно) по песку,должен быть толщиной минимум 40 мм.
11.04.2023 в 13:25:46
40мм над трубами или в отдельных местах. Основной слой 60мм
