Грэй
Грэй
11.04.2023 в 17:27:28
в отдельных местах и над отдельными трубами - от 1 мм. Основной слой, чтобы ходить, лежать, и прыгать - от 40 мм.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.04.2023 в 19:15:26
Артур1985 написал: Элегантный мастер, Добрый день! Подскажите пожалуйста! Дано 1 этаж, пристрой, толстая бетонная стяжка на земле. перепад высот в помещении 20 см, отопление в этом году не будет, ищу временное решение. Идея такая: засыпать песок как наполнитель, сверху целофан и на него тонкий слой промышленного наливного пола, чтоб защитить от влаги песок и можно было ходить. Расход промышленного наливного слоя если на бетон 0.8мм на м, там 16 метров площадь, комплект 14000тр на 16 м при таком расходе. два комплекта брать уже нецелесообразно наверное, проще машину с бетоном. Ну допустим он растрескается, но на него что-то можно будет положить? Спасибо за ответ!
Артур1985, Влага от плиты идёт? Если нет, рассмотрите вариант с сухой стяжкой Кнауф и выравнивающим слоем керамзито-песка. (в поиске "сухая стяжка Кнауф ; листы Супер-пол)
Мой опыт к Вашим услугам!
12.04.2023 в 01:43:29
Там и треснет. См СП "Изоляционные и отделочные покрытия"
12.04.2023 в 01:45:36
Как она может не идти, если стяжка по грунту
Грэй
Грэй
12.04.2023 в 05:30:05
BV написал: Там и треснет.
ТС к этому спокойно относится.
Артур1985 написал: Ну допустим он растрескается, но на него что-то можно будет положить?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2023 в 09:02:55
BV написал: Как она может не идти, если стяжка по грунту
Например - качественная ГИ или дренаж... :yu: Давайте подождём ответа Артур1985, а то сейчас за него можно додумать что угодно! :flirt
12.04.2023 в 10:07:45
16м2 - допустим 4х4м. И уклон на 4м - 20см!!! Речь шла про отопление когда то... По уму делать утепление ЭППС, или хотя бы плотным пенопластом с пароизоляцией в тонком месте 100мм подрезая листы клином нагретой струной ну или ровнять хорошо трамбованным песком и поверх листы 100мм. Потом армированная стяжка от 60мм. (Ну или просто квикдек прямо на ЭППС по простому) Другие телодвижения - выкинутые деньги
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.04.2023 в 22:40:24
BV написал: Другие телодвижения - выкинутые деньги
Не забывайте добавлять "имхо"... Если вы не предлагаете ещё кучу других вариантов- не значит что их не существует, или они плОхи!
Например - если идёт утепление ЭППС, значит высота поднимается, но при этом условии можно полы и на лагах уложить! :confused: Или ещё неозвученный вариант "других телодвижений" - демонтировать стяжку на "земле" и устроить её "по уму" но уже в горизонте! :flirt
12.04.2023 в 23:45:28
Да тут у всех всегда ИМХО, кроме цитат из ГОСТов, которые тоже "ИМХО коллектива авторов") PS... под "другими решениями" подразумевал первоначальные идеи автора типа "корочка по песку" за 14 тр
