vetal
vetal
Львов
08.09.2010 в 18:17:47
возможно ли повторное использование фитинга Valtec вот такого http://valtec.ru/content/view/25/30/ ?!
/random
/random
08.09.2010 в 18:32:27
для такого типа фитингов при повторном использовании заменяется разрезное кольцо и резиночки .Если монтаж на ту же трубу - обязательно обрезать место старого монтажа. И не забыть через некоторое время ( около полугода) дотянуть гайку
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2010 в 18:32:28
Возможно.Только желательно сменить 2 резиновых колечка на новые.
vetal
vetal
Львов
08.09.2010 в 18:35:27
а если разрезное кольцо целое ? можно ли обойтись только заменой резиночек?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2010 в 18:40:38
Конечно-только в каком смысле "целое"
vetal
vetal
Львов
08.09.2010 в 18:45:25
ну в смысле его можно снять и оно не повреждено
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2010 в 18:50:01
Понял
vetal
vetal
Львов
08.09.2010 в 18:51:06
спасибо за ответы :)
Conix
Conix
10.09.2010 в 00:28:05
Практика показала, что герметичным получается даже разобранное соединение без замены кольца, резинок и при использовании той же трубы (без подрезки).
НО ответственность за такие косяки целиком лежит на мастере, т.к. это грубое нарушение технологии :) Надо четко понимать что одно дело если это летний водопровод для себя на даче, другое дело если это скажем отопление для клиента. Во втором случае конечно надо поменять кольцо, резинки, подрезать трубу.
mazai999
mazai999
10.09.2010 в 00:58:03
Conix написал : НО ответственность за такие косяки целиком лежит на мастере, т.к. это грубое нарушение технологии Надо четко понимать что одно дело если это летний водопровод для себя на даче, другое дело если это скажем отопление для клиента. Во втором случае конечно надо поменять кольцо, резинки, подрезать трубу.
переделывал летом МП на даче. Кое что было валтековским. Ничего не менял, ну кроме порванных резинок ))) Трубу обрезал правда. Но так как все не просчитал, то два три соединения пришлось разъединять-соединять. Трубу не обрезал в этом случае. Просто затянул. Прошел месяц - полет нормальный... )
AndyMirror
AndyMirror
10.09.2010 в 02:06:37
А как подрезать трубу на отоплении? Крепёж батареи же тоже надо сдвигать, а в перемычке придётся заменить кусок трубы полностью.
