31.05.2006 в 20:19:54
Не подскажите стоимость подключения нового радиатора (с отключением стояка) с помощью медных труб??? Сколько готовить? Дом панельный 12 этажный, стояк проходит в стене... из стены выходят две трубы...
31.05.2006 в 22:01:40
медью низя :mad: :mad: :mad: от 70 баков и выше
31.05.2006 в 22:43:20
malenkiy написал : медью низя :mad: :mad: :mad: от 70 баков и выше
Почему медью не ЗЯ??? Сам на днях видел в квартире... от стояка через медные муфты и трубы, подключен радиатор... понравилось... очень красиво выглядит... А может это не медь а Латунь? :mad: А как же в сантех кабинах разводку всей сантехники делают из Меди в хороших квартирах...???
31.05.2006 в 23:22:12
Можно всё , это зависит от желания , толщины кошелька и здравого смысла "Каждый кулик своё болото хвалит"
01.06.2006 в 01:14:45
Lexa79 написал : Почему медью не ЗЯ??? Сам на днях видел в квартире... от стояка через медные муфты и трубы, подключен радиатор... понравилось... очень красиво выглядит... А может это не медь а Латунь? :mad: А как же в сантех кабинах разводку всей сантехники делают из Меди в хороших квартирах...???
в сантех кабинах это одно !!!!!! цепочка стояк (оцинковка) медь канализация а в отоплении стояк медь радиатор медь стояк - гальваническая пара :(
01.06.2006 в 06:29:23
две гальванопары включенные встречно дает 0-й ток :)
01.06.2006 в 07:37:41
2Lexa79 - Я тоже видел ;) Но всё равно нельзя, неправильно.
01.06.2006 в 07:59:55
2Lexa79 Так в чем проблема то ? пошли в жилконтору и согласовали замену радиатора с использованием меди (ибо стояк отопления не Ваш). Иначе в случае чего -у вас несанкционированное вмешательство в общедомовые системы (см. правила пользования жилыми помещнениями). Сантехник может сделать Вам все, что угодно, хоть медь, хоть ПП, хоть из бумажных трубок от туалетной бумаги. . Жить и отвечать то вам :D Использование меди регламентируется "СП 40_108_2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб"
