ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.09.2010 в 19:16:08
avmal написал : Включая и стиральную машину.
Не все, однако СМ. Автоматы с механическими процессорами мне нравятся больше.
avmal
avmal
10.09.2010 в 19:33:55
ПPOPAБ написал : Автоматы с механическими процессорами мне нравятся больше.
Такие сейчас ещё поискать надо.
ПPOPAБ написал : Общее вырождение элетромонтажа.
Это уже констатация факта - спорить не могу
Solace
Solace
13.09.2010 в 12:37:37
ПPOPAБ написал : Потребители с импульсными блоками питания. Компы, инверторы, и вся "цифра" (digital), на сегодняшний день.
Спасибо! Немного неожиданно, я думал основная угроза будет от холодильника со стиралкой - везде где есть электромоторы. Значит, импульсные БП потенциально опасны? У них ведь в первичке трансформатор стоит, должен как фильтр ВЧ выступать. Впрочем, не знаю - не спорю )
avmal написал : Ставропольский диффавтомат, упомянутый мной, имеет тип А.
Я посмотрел продукцию сигнала, у них УЗО нет вообще, я так понял, а диффавтоматы занимают 4 места на DIN рейке - мне не подходят. Жаль конечно, цена очень привлекательна, все в 5-6 раз дешевле того же АВВ.
avmal
avmal
13.09.2010 в 12:53:49
Solace написал : диффавтоматы занимают 4 места на DIN рейке - мне не подходят.
Подозреваю, что места в этажном щите для установки четырёхмодульного аппарата у вас более, чем достаточно.
Solace
Solace
13.09.2010 в 13:02:39
avmal написал : Подозреваю, что места в этажном щите для установки четырёхмодульного аппарата у вас более, чем достаточно.
В этажном щите вообще нет DIN реек. Посмотрел как МОСЭНЕРГО у нас подключает к новому стояку - вообще жесть: на сам стояк (4 кабеля по 6 квадратов, все в трубе) прямо на кабели одевают клеммы (такие черные шарики, одеваются прямо на изоляцию), от клемм кабели 4 квадрата (с разных фаз на разные квартиры), прямо в воздухе подвешены УЗО (видел ДЕК и ИЭК - разные ставят), от УЗО идут два ИЭКовских автомата - тоже в воздухе на коротком кабеле висят. Земля вроде имеется - кабель канал в виде 3/4 стальной трубы - подключена кое где. В общем, та самая жесть, которую вы тут обсуждали с ПPOPAБом, в моем подъезде. Могу фоту сделать, хотя наверняка и сами такое видели не раз. Новый стояк запустили, называется, уроды :(
avmal
avmal
13.09.2010 в 13:21:11
Solace написал : прямо на кабели одевают клеммы (такие черные шарики, одеваются прямо на изоляцию)
Это вам так кажется, что на изоляцию - на самом деле изоляция в месте ответвления зачищается предварительно, а называются эти шарики в простонародье "орешки".
Solace написал : 4 кабеля по 6 квадратов, все в трубе
Обязательно должно быть пять проводов, если реконструкцию делали.
Solace написал : В этажном щите вообще нет DIN реек.
Solace написал : прямо в воздухе подвешены УЗО
Так купите Din-рейку L=300мм и поставьте сами в своём ящике - дело пяти минут и нескольких рублей.
Solace написал : Могу фоту сделать
Ждём.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2010 в 18:29:07
Solace написал : Значит, импульсные БП потенциально опасны? У них ведь в первичке трансформатор стоит, должен как фильтр ВЧ выступать.
У импульсных БП- сначала генератор ВЧ, затем ВЧ трансформатор, затем выпрямитель. При этом у многих БП первичка и вторичка связаны через конденсатор. Не заземленные корпуса компьютеров и СМ имеют потенциал около 100 В, через конденсаторы сетевых фильтров, и это- в норме... УЗО тип А срабатывают и при постоянных импульсных токах утечки. Тип АС - только при переменных.
DIN-рейка и пару саморезов по металлу... Как говорится:
avmal написал : дело пяти минут и нескольких рублей.
2Solace Вы не ошиблись? :
Solace написал : (4 кабеля по 6 квадратов, все в трубе)
Минимум пять жил и сечением 10 мм кв. Поскольку РЕ проводник, должен выполнять функцию еще и проводника СУП..
Solace
Solace
11.10.2010 в 18:13:54
ПPOPAБ написал : 2Solace Вы не ошиблись? : Сообщение от Solace (4 кабеля по 6 квадратов, все в трубе) Минимум пять жил и сечением 10 мм кв. Поскольку РЕ проводник, должен выполнять функцию еще и проводника СУП..
Ошибся. Таки 5 жил, и похоже что 10 квадратов. Фотку этажного щитка опять забыл сделать.
А вот фотка внутриквартирного щитка, который я собрал по схеме, с которой вы меня так выручили! ) МОСЭНЕРГО третью неделю динамит с установкой трехтарифного счетчика, так что ящик все три недели так и висит сиротливо под потолком. ИЭКовский щиток оказался на удивление кривым и косым. Чтобы тумблера АВ/УЗО попали в прорезь лицевой панели (на фоте снята), пришлось поставить DIN рейку с сильным перекосом.
В ветку с примерами щитков свое творение вывесить не решился =)
