10.09.2010 в 14:56:05
Ситуация такая: Колодец обложен внутри кирпичом, глубина 10м ширина 1,5м (старый военный), воды примерно 1м т.е. до зеркала 9м. Насос стоит в приямке и за счет этого труба с обратным клапаном стоит практически у дна - насос может забрать всю воду. Дело в том что эта станция используется для 7 квартир воды не хватает, сейчас перешли на режим полчаса утром, полчаса вечером - чтоб хоть понабирать запас. Вот все думаем как улучшить ситуацию. Одни советуют как-то углубить колодец и кинуть глубинный насос типа Водолея. Но возникает вопрос возможно ли это сделать технически. Местные наши бурильщики (мы живем в небольшом поселке) могут пройти до 16 м, а в ручную даже не знаю, но говорят что даже при таком большом диаметре все равно или кирпич завалится или затягивать будет скважину, та и поможет ли нам эта скважина в несколько метров, дебет воды особо не добавится, просто станет возможным кинуть глубинный насос. Если можно посоветуйте какой-нибудь недорогой вариант улучшения ситуации, варианты пригласить буровую машину и т.д. мы не рассматриваем так как живут в основном пенсионеры и никто складываться на такой проект не будет. Спасибо
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
10.09.2010 в 16:40:27
Какова глубина воды в колодцах рядом? И есть ли там гарантированная вода? Надо примерно определиться с глубиной. Как вариант. В Ваш колодец опустить бетонное метровое кольцо. Вынимая грунт из колец, и добавляя еще кольца, сделать как-бы - колодец в колодце.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
10.09.2010 в 17:19:44
А забабахать водонапорную башню с резервуаром побольше не проще будет? Насос её накачает и будет пополнять по мере расхода запас водички + напор всегда есть.
Янн
Янн
Пушкино
10.09.2010 в 18:58:45
ВВС-Рязань написал : Как вариант. В Ваш колодец опустить бетонное метровое кольцо. Вынимая грунт из колец, и добавляя еще кольца, сделать как-бы - колодец в колодце.
Янн:- Если и опускать кольца то до самого верха и после углублять.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
11.09.2010 в 11:30:57
Янн написал : Янн:- Если и опускать кольца то до самого верха и после углублять.
Абсолютно согласен!
