Наташ@
Наташ@
Донецк
10.09.2010 в 17:44:41
Подкажите, пожалуйста. после грозы стали гореть свичи в домах. предлогалось заземлять все установленное оборудование, но в старых домах этого сделать не могут. Что можно сделать?
Mortex
Mortex
10.09.2010 в 17:52:40
Если ноль стояка не очень сильно плавает, то занулять свичи.
Ставить свичь на подъезд, между подъездами и домами только оптика, например через медиа конверторы.
Перец
Перец
Челябинск
11.09.2010 в 08:39:41
Mortex написал : Ставить свичь на подъезд, между подъездами и домами только оптика, например через медиа конверторы.
Только так.
Mortex написал : Если ноль стояка не очень сильно плавает, то занулять свичи.
Бесполезно и опасно.
Mortex
Mortex
11.09.2010 в 11:41:37
Перец написал : Сообщение от Mortex
Если ноль стояка не очень сильно плавает, то занулять свичи. Бесполезно и опасно.
Для чего и кого собственно опасно?
Вообще-то свичи нормально переносят не заземлённые компьютеры, корпус которых находится под напряжением 110 вольт. А если ноль уплывёт хотя бы на 50 вольт, то в квартирах уже напряжение выйдет за допустимые рамки рамки.
Перец
Перец
Челябинск
11.09.2010 в 18:31:29
Mortex написал : Для чего и кого собственно опасно?
Вы в форум "Электрика" заглядываете? То что ПУЭ не знаете, и так ясно. Не учите плохому. Нельзя общей фразой "занулять" ограничивать совет. Это очень серьёзная тема. В маршрутизаторах и концентраторах нет встроенной грозозащиты. Это отдельные устройства, требующие правильно выполненного заземления.
Наташ@
Наташ@
Донецк
13.09.2010 в 11:40:11
В том то и дело, монтажники вообще раньше оборудование не заземляли. Руководство решило ставить бесперебойники, но спасет ли это от скачков в сети? А если бросок идет от потребителей?
Наташ@
Наташ@
Донецк
13.09.2010 в 11:57:59
Подскажите, что за устройство F 3-AR от АВВ? и Как его включать?
13.09.2010 в 14:08:56
А как именно горят? По входам? Или по питанию?
Наташ@
Наташ@
Донецк
14.09.2010 в 10:41:33
В основном по входам
Int64
Int64
23.09.2010 в 16:14:05
Небось, мыльницы стоят?
woldemar
woldemar
10.10.2010 в 19:48:55
свичи и будут лететь при грозе раз у вас витая пара кинута....
