NickSus
12.09.2010 в 17:23:10
Доброго времени суток, уважаемые Мастера. В данный момент делаем ремонт "с нуля" и возник вопрос относительно правильной разводки воды в ванной. Поясню - нужно: 1) Ручной душ ~100 мм 2) Верхний душ 240 мм 3) Излив на ванную
Нравится продукция Hansgrohe, поэтому систему хотелось бы построить на их комплектующих. Плюс к этому, хотелось бы сделать все максимально скрыто в стенах. Напишите, пожалуйста, какие необходимы комплектующие для указанной задачи? Я так понимаю, что: 1) Скрытый смеситель, имеющий 2 входа (на горячую и холодную воду) и 3 выхода (на излив для ванной, на верхний душ, на ручной душ), а также переключатель для этих режимов. 2) Внешняя панель для смесителя 3) Излив для ванной 4) Верхний душ (держатель из стены и "тарелка") 5) Ручной душ со шлангом.
Вопрос, собственно, по пп.1,2 - есть ли такие в природе? желательно приличной фирмы. Еще ситуация осложняется тонкими стенами (~6-7 см).
12.09.2010 в 19:36:57
2NickSus
Ну что за вопрос...
Открываете сайт Hansgrohe и потратив 20 мин получаете ответы на все вопросы.
ty-lev
12.09.2010 в 20:47:02
Не легче ли остановиться на душевой колонке?
NickSus написал : Еще ситуация осложняется тонкими стенами (~6-7 см).
Толщина стены не так уж и мала. Из какого материала она сделана?
NickSus
12.09.2010 в 20:51:16
ty-lev написал : Не легче ли остановиться на душевой колонке?
Как запасной вариант рассматривается.
ty-lev написал : Толщина стены не так уж и мала. Из какого материала она сделана?
пенобетон (5 см) со штукартуркой, дальше сантиметра 2-3 пустота, затем - ж/б плита.
ty-lev
12.09.2010 в 22:40:35
NickSus написал : пенобетон (5 см) со штукартуркой, дальше сантиметра 2-3 пустота, затем - ж/б плита.
Видимо, не пенобетон, а армированный гипсолит. Готовые кабины такого типа монтируют уже в бетонную коробку. Выкладывать же стену из пеноблоков, на расстоянии 2-3см. от бетонной стены, смысла не вижу. Да и в своей практике такого не встречал.
NickSus
12.09.2010 в 22:52:38
2ty-lev
когда снесли сантехкабину, оказалось, что с общим коридором практически дыра насквозь. Поэтому и было решено заложить всю стену блоками пятеркой. Больше нельзя, т.к. ванна не влезет; вплотную тоже проблематично по ряду обстоятельств. В общем, что есть, то есть... Я подумываю о том, чтобы вырезать кусок из возведенной стены, укрепив проем. Ну в принципе все более или менее становится понятно: универсальный ibox - затем переключатель квадро (на 3 потребителя) - и разводка на излив, верхний душ и ручной душ. Либо, если вариант не прокатывает из-за стен - целиковый гарнитур "все в одном".
ty-lev
12.09.2010 в 23:21:43
NickSus написал : было решено заложить всю стену блоками пятеркой.
Да, вариант не из лучших. Пеноблоки, самый не надёжный материал, который мне известен, но думаю, что в Вашем случае, это не криминал. Смеситель, какой бы Вы не выбрали, не на столько тяжёл, чтобы передавать на стену чрезмерные нагрузки.
