l_andrey
l_andrey
01.06.2006 в 16:06:24
2Юбер
Сорри, не увидел мордочки.
Shadow
Shadow
01.06.2006 в 16:06:29
Раз была такая проблема - машинка выключилась, не сливая воду (канди 8т)... Оказалось - просто забился шерстью сливной шланг (пытались стирать шерстяные носки)
01.06.2006 в 16:23:37
Или фильтр, или шланг, или помпа намотала шерсть...
05.06.2006 в 14:23:54
Все может быть гораздо проще. В Индезитах некоторые режимы предполагают либо остановку с водой, либо слив воды (в одной и той же программе). Если при работе нажата кнопка "легкое глажение", то программа окончит работу именно с водой в барабане. Для слива достаточно отжать эту кнопку. Алгоритм маразматический, но имеет место быть.
05.06.2006 в 15:19:01
2 Модус Интересно, какая цель преследуется в режиме "остановка с водой" ? И что дальше делать ?
Alex21
Alex21
05.06.2006 в 15:22:49
А после пледа попытки постирать были? Программа стирки вполне могла быть прервана из-за невозможности автоматической балансировки барабана. В этом случае машинка просто останавливается в середине цикла.
05.06.2006 в 16:02:06
2 Юбер
А хрен его знает, зачем этот режим. Вот, например, инструкция к одной из машин: http://www.indesit.ru/instructions/W105TX-rus.pdf На стр.4 - режимы 5, 6, 8, 9. На стр.3: "Нажмите кнопку на программах 5-6-8-9 и машина остановится на символе . Завершить стирку Вы можете повторным нажатием кнопки E."
Речь идет как раз о кнопке "Легкое глажение". Зачем останавливать машину с водой знают, наверное, только талантливые разработчики данного девайса.
05.06.2006 в 16:21:21
Модус написал : Зачем останавливать машину с водой знают, наверное, только талантливые разработчики данного девайса.
Не только...;) .... чтобы запустить не получить жеванное бельё, если вы не сразу достали его из машины :)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
05.06.2006 в 16:21:50
Юбер написал : Интересно, какая цель преследуется в режиме "остановка с водой" ? И что дальше делать ?
Для стирки шерсти.
Профиль7
Профиль7
05.06.2006 в 17:38:54
Останов для ручной и деликатной стирки, некторые виды ткани или трикотажа не выдерживают натяжение при отжиме. А вот шерсти - по барабану, даже лучше если отожмут, для шерсти самое страшное разница температур м-ду стиркой и полосканием.
05.06.2006 в 17:51:38
2 Dmitriy 840
Так и что? Ну, остановилась машина с водой, дальше чего делать ?
