дом сталинский. делаем ремонт в ванной.
вопрос. 1.хотим переставить ванную к другой стене. нужно ли согласовывать с "органами" эту операцию? 2.можно ли соединить слив от раковины и ванной в одну "дырку"?
спасибо.
01.06.2006 в 10:32:11
спасибо.
01.06.2006 в 12:32:20
Если ты двигаешь ванну в пределах ванной комнаты, это не их дело. Их дело, если ты двигаешь её в другие помещения, или хочешь двигать стояки.
Объединять слив можно, но нужно убедиться, что пропускная способность от места объединения будет достаточной, иначе, при сливе воды в раковину она быдет выливаться из слива ванной.
01.06.2006 в 14:14:27
asm написал : Если ты двигаешь ванну в пределах ванной комнаты, это не их дело. Их дело, если ты двигаешь её в другие помещения, или хочешь двигать стояки.
жена начиталась(большой вопрос) в "Стройконсультанте", что касается Московских норм, мол де перемещение ванны тоже надо согласовывать. Блин, буду разбираться.
спсибо. за ответы.
01.06.2006 в 15:52:30
Можете поменять ванну на душ. кабинку без согласования
02.06.2006 в 09:54:05
Разобрался. Значит так. Согласно Постановления от 8 февраля 2005 г. №73-ПП Приложение №1 В список перечня мероприятий(работ) по переустройству и(или) перпланировке жилых и нежилых помещений входит "Переустановка сантехнических приборов в существующих габаритов туалетов, ванных комнат, кухонь". Как я понял, для этого надо нарисовать эскиз и согласовать его в Мосжилинспекции.
Вот такая хрень.
Даже подключение дополнительного оборудования(инженерного, технологического) с увеличением энерго-водопотребления ..... и т.д.
Даже сраный балкон застелить я должен сделать проект в лицензированной проектной организации и получить разрежение в Мосжилинспекции.
