YUGR написал :
хочется построить на даче туалет с гидросмывом
Делайте проще, не надо идти по пути покупки новомодных септиков, за которые дерут огромные деньги. Возьмите книгу за 80-90гг. и вперёд. Обычно делают двухкамерный септик с нижним и верхним сообщением.
YUGR написал :
вопрос - надо ли ее делить пополам, чтобы образовалась вторая камера или можно вместо второй камеры сразу сливать сток в щебневую траншею?
Обязательно делить на две камеры, правильно расположить вход с выходом и двумя сообщающими отверстиями. Если рельеф с уклоном, то всё проще, можно сливать по трубе подальше от дома в вашу траншею. Если нет, то можно сделать глубокий фильтрующий колодец с щебнем, но у вас наверное много глины, тогда делают траншеи недалеко. Грунтовые воды на пользу - меньше запаха. В доме от канализации обязательно должна быть вытяжка на крышу (часть запаха будет уходить из септика в неё), над септиком люки и по трубе для вытяжки (не высокие). В принципе это будет в два раза дешевле и не хуже чем эти промышленные огромные бочки, которые надо монтировать чуть ли не с помощью экскаватора. Запах будет в любых септиках, всё зависит от количества вливаемой воды, а если надо сильно уменьшить запах, можно периодически добавлять в сточные воды или непосредственно в септик хлорированные растворы или саму хлорку, только надо выбирать правильную дозу. Можно экспериментальным путём, начиная с малых доз. Обычно до этого не доходит, если всё правильно сделано.
