28.09.2010 в 23:14:25
А подробности будут? Что это за пластиковые изделия внутри колодца? Схема септика или принцип работы...
28.09.2010 в 23:22:34
начали строительство 2-х камерного септика пока бетонируется прямоугольная яма с перегородкой стенки уже залиты на высоту 90 см, теперь надо переставить опалубку выше и смонтировать секцию перелива и слива
слив с второй камеры планируется в фильтрующую траншею длиной 5 метров
28.09.2010 в 23:38:34
Всё просто. Три колодца соедины трубой ф150 между собой. В последнем стоит этот септик, сделанный из простых пластиковых ящиков. Ящики взял на овощном рынке.
28.09.2010 в 23:48:05
Из последнего колодца слив в водосточную канаву трубой Ф110. Труба заложена не глубоко,поэтому утеплял её вот токим образом.
29.09.2010 в 10:09:47
а на какой высоте (от дна) соединены колодцы? 0,6 от полной высоты (глубины)? и что должны делать эти ящики в последнем колодце? там есть аэрация?
29.09.2010 в 22:33:23
YUGR написал : 0,6 от полной высоты (глубины)?
Примерно. Ящики будут выполнять функцую фильтра т.к. верхний крайящиков выше сливной трубы. В эти "касеты" напихал по 6 донушек от ящеков, получилась сетка с ячейкой 5мм.Крупная фракция не пройдёт,останется в колодце.Кроме того, эти ящики будут препятствовать смыву бактерий из колодца. Для воздуха соеденю все три колодца трубой ф50.Она пойдет под металическим кольцом (на фото видно),а в первый колодец воздух будет поподать из стояка канальи, вывоведенный на крышу здания.:o
29.09.2010 в 23:01:24
Наверное, было бы логично ставить кассеты в первой емкости? В которую все попадает из канализации, причем твердая фракция должна в ней разложиться бактериями и уже во вторую емкость должна попадать осветленная жидкость со среднего уровня первой емкости. А в первой будет накапливаться внизу ил, а вверху - жировая шапка. И уж в третьей-то емкости должна быть только жидкость, которую можно сливать в фильтрационную траншею (и далее на поле аэрации, если хочется)
29.09.2010 в 23:38:40
В первом колодце тоже стоят касеты только меньшего размера.Также в первом колодце переток во второй сделон коленом. То, что плавоет будет выше на 1метр забора воды.Вот этот метр всякого г. и будут переробатывать бактерии. Это моё сугубо личное мнение.На практике посмотрим.
27.12.2010 в 22:37:31
Уважаемые все!
Топик-стартер спросил об устройстве туалета с гидросмывом на даче! Все бросились обсуждать септики, фильтрацию. Удивительно, что про топасы не вспомнили.. Не надо на даче сооружать гидросмыв. Дача - место сезонного проживания. Что будем делать с сифоном унитаза зимой? Соль сыпать, черпать воду, колдовать? Купить туалет типа Separett, установить и жить. Сделать отстойники для "серых". Объем их будет в 5 раз меньше. Такое же решение подойдет и для большинства загородных домов. Дешевле, безопаснее, запахов по сравнению с водными - нет. Я из Украины. У нас есть в продаже есть несколько моделей. В России продают только один вид этих шведских туалетов. Кому интересно, перешлю в эл. виде материалы по альтернативным туалетным системам.
22.06.2013 в 18:29:46
Сосед купил Пластиковый септик, 2 года по весне ловил его у соседнего забора, грунтовые воды выталкивали наружу, забетонировали цепи, приковали, зимой лопнул. Плюнул, закопал две шахты из колодезных колец, заделали швы итальянской гидропломбой, и вздохнул спокойно. У него один туалет в доме, второй с душем установил прямо над септиком. И люки закрыл и домой с грядок носиться не надо.
25.06.2013 в 15:30:03
Вообще-то надо.. Иначе, там с разложением дерьма проблем не оберешься. Сам не пользовался - просто знакомые рассказывали
25.10.2015 в 19:50:09
отмечусь
22.06.2017 в 18:43:56
24.06.2017 в 20:07:53
Я очень долго искал надежную очистную систему для дачи, и вот наткнулся на ОНИКС. Отличное соотношение цены и качества. Септик очень прочный и надежный, а с его установкой никаких проблем не было. Весьма порадовало, что данный аппарат может работать за счет самотечности. Очень доволен именно этим выбором, рекомендую! ecostoc.ru/products/septik_biolog_ochist/stan_glu_bio_och_oni/
