Motion
16.09.2010 в 10:32:30
Добрый день.
Подскажите, как устранить проблему. У меня душ состоит из 2-ух частей - шланга и "распылителя". Так вот в месте их соединения протекает вода и издаётся неприятный для слуха звук. Вроде логично - пропускает вода - плохая прокладка. Разобрал, посмотрел - вроде всё нормально - она целая. В зависимости от изгиба шланга - то издаётся звук, то нет.
Подскажите, как устранить данную проблему.
SVKan
16.09.2010 в 10:46:07
Motion написал : У меня душ состоит из 2-ух частей - шланга и "распылителя". Так вот в месте их соединения протекает вода и издаётся неприятный для слуха звук. Вроде логично - пропускает вода - плохая прокладка. Разобрал, посмотрел - вроде всё нормально - она целая.
Ну и что, что посмотрели? Если течет значит прокладка не держит - меняйте.
Motion
18.09.2010 в 15:29:10
Поменял прокладку - проблема осталась.
Да и проблема я думаю не в прокладке. То место за которое отвечает прокладка не течёт.
Снял немного видео:
Когда слабый напор воды начинает протекать вода и издаётся раздражительный звук. Заметьте, вода протекает не в месте за которое отвечает прокладка Это когда нормальный или сильный напор. Вода не протекает, звук не издаётся В разобраном состоянии
Если убрать прокладку - вода будет протекать там где на видео не протекает (правый стык).
Что скажете?
18.09.2010 в 18:44:31
Как бы еще ваше видео посмотреть:) Если течет не в месте присоединения шланга к лейке, то, скорее всего, в месте развальцовки шланга. Т.е. шланг под замену. Он не разбирается.
Motion
18.09.2010 в 23:53:22
Видео качается, проверял. Там всё хорошо видно.
19.09.2010 в 08:55:16
Motion написал : Видео качается,
У вас, м.б., и качается:)
Motion
19.09.2010 в 12:27:56
Альтернативные ссылки:
http://depositfiles.com/files/vdh39kqcp http://ifolder.ru/19373226 http://upload.com.ua/get/901938660/
Motion
20.09.2010 в 22:54:23
Какой будет вердикт? Однозначно замена шланга?
