komicadze
komicadze
25.02.2009 в 11:02:57
а сам датчик воздуха в терморегуляторе стоит? и если стоят оба датчика можно выбирать на какой ориентируется нагрев пола или нагрев будет действовать всега по описанному алгоритму (ориентируясь на датчик воздуха)?
Gru
Gru
Тула
25.02.2009 в 11:20:13
2komicadze В мире возможно все, что не противоречит законам физики. Что придет в голову производителю и как он сделает терморегулятор неизвестно. Лучше определиться с моделями и прозвонить представительства, задавая этот вопрос "можно выбирать на какой ориентируется нагрев пола"
В тех моделях, что я видел датчик воздуха установлен внутри корпуса терморегулятора. Работали они так, как я описал. Выбор режима обеспечивался перемычкой.
m2v
m2v
Харьков
25.02.2009 в 23:07:00
Я уже вторую ветку читаю на этом форуме про ТП и удивляюсь, почему никто не упоминает про полы от норвежской фирмы Nexans. Я для себя выбрал этот ТП. Фирма которая торгует Теплолюксом, Devi и Nexans порекомендовала мне лучше купить Nexans. Как объяснили, самоё уязвимое место в теплых полах место соединения нагревающего и холодного (которым подкл. к сети) кабеля. В Теплолюкс и Devi принцип соединения похож - в коробочке, правда непомню, то ли пайка, то ли муфтами. В Devi это все дело ещё залито для надежности. В Nexans соединение по их разработаной технологии - холодная пайка (кажется правильно запомнил, узнавал год назад) и визуально на кабеле место пайки не видно, для этого на изоляции есть метка. Данный вид соединения проверен временем и мне этот вариант показался более надежным.
О не надежности Теплолюкс: сказали все зависит от партии или от смены которая делала кабель. Одна партия лежит годами, с другой вечные проблемы - перегорает. Не соблюдается равномерная толщина жилы, поэтому перегорает.
komicadze написал : Подскажите, пжл. ТП сейчас начинаем выбирать. Склоняюсь к Devi. Полазил по сайтам, позаполнял расчеты, нарисовалось два варианта:
  1. кабель - Deviflex DTIP-18 725W
  2. двухжильный кабель DTIE-10/800, мощность 732 Вт, длина 80 м. Правда, непонятно, какая в первом случае длина кабеля. Но разница по цене получается в раза в полтора минимум (второй дороже). Не очень понял, чем они различаются? Вроде оба двухжильные...
Разница: в первом подключаются оба конца, т.е. замкнутая цепь, а во втором один конец, цепь замкнута в самом кабеле. У Yozka в посте №40 на последней фотографии видно, что это двухжильный кабель, т.к. конец не подсоединяется к сети.
Alekss
Alekss
25.02.2009 в 23:25:04
Оба кабеля двухжильные , первый почти в два раза короче (44м) при той же общей мощности и предназначен для укладки в стяжки от 3 см, второй для стяжек толщиной от 1,5 см
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
m2v
m2v
Харьков
26.02.2009 в 00:17:54
Я имел ввиду это:
Yozka
Yozka
Тюмень
26.02.2009 в 10:55:56
Стяжка моя уже высохла, на днях буду проводить испытания. Пока плитка напольная не бухтит.
Andersen
Andersen
17.04.2009 в 10:24:16
Купил в ванную сею "поделку", поддержал отечественного производителя :mad:
При нагреве всё нормально, но когда температура пола сравнивается с выбранной температурой происходит отключение, и последующее включение, и выключение и т.д. и так 2 раза в каждую минуту!!! Да ладно бы это происходило тихо, так нет, реле щелкает так, что это слышно во всей квартире! Где вы видели хоть один холодильный или тепловой агрегат, который выключается и включается дважды в минуту? Что теперь делать с этими громкими щелчками? Сегодня он "щёлкнул" в 4:00, программа на 6:30. Это была последняя капля! Пришлось вовсе отключить некопеечную "поделку". Придется включать вручную. Смысла нет от покупки i-warm 720! НЕ ПОКУПАЙТЕ!:mad: :mad: :mad:
п.с. отдал по гарантии с описанием симптомов. вернули через две недели, с вердиктом, что "прибор функционирует нормально". позвонил "инженерам". они прямо сказали, что есть такая "особенность". что бы "смягчить" учесть, заклейте изнутри вентиляционные отверстия. Всё. Порыскал - есть аппарат devi 550, который без проблем работает с теплолюксом. Теперь задача, как сдать i-warm 720 после 6-месячного почти неюзания?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
17.04.2009 в 10:39:15
Andersen написал : Где вы видели хоть один холодильный или тепловой агрегат, который выключается и включается дважды в минуту?
Ну так большенство работает..
Andersen написал : реле щелкает так, что это слышно во всей квартире!
А вот это уже недороботка конструкторская..
Andersen написал : Сегодня он "щёлкнул" в 4:00, программа на 6:30. Это была последняя капля!
Включается зараннее , чтобы к 6,30 температура пола была установленная на регуляторе.
Prok12
Prok12
17.04.2009 в 22:43:33
Сломастер! написал : Ну так большенство работает..
НЕТ. Деви работает умнее. Включается скажем при остывании до 32градусов, а выключается только при нагреве до 34. Так что есть пауза минут на 30-60, пока само не остынет на эти 2градуса (цифры условные)). Наши гоблины-инженеры таже такой простой автоматики с гистерезисом сделать не могут.
BorisM
BorisM
17.04.2009 в 23:31:45
что, серьёзно дважды в минуту включается -выключается?
Prok12 написал : Наши гоблины-инженеры таже такой простой автоматики с гистерезисом сделать не могут.
Что-то мне подсказывает, здесь какая-то засада. Может пол очень быстро остывает? - сквозняк по полу, датчик у самой поверхности, да мало ли какие косяки укладчики допустили. Джамшуты на такое способны, волосы на заднице шевелятся :)
BorisM
BorisM
17.04.2009 в 23:34:51
Andersen написал : Теперь задача, как сдать i-warm 720 после 6-месячного почти неюзания?
Никак. Но можно продать на барахолке, на местной например.
