Черепашкин
Черепашкин
16.09.2010 в 14:35:26
Дано: квартира в 9-этажном доме 70-го года. Вся телефонная разводка внутри сделана витой парой UTP 5-ой категории. Не знаю, насколько это хорошо, но переделывать не хочется. В этажном щитке эта витая пара была соединена с "лапшой" с помощью плохо пропаянной скрутки. Похоже либо лапша не паяется, либо руки кривые. Внутри квартиры 3 телефона и ADSL-модем для интернета. Сейчас пришлось в этом разобраться, так как линия поломалась (но похоже проблемы были на АТС и все опять заработало). Скрутка соответственно из плохо пропаянной стала непропаянной.
Теперь вопросы.
  1. Лучшим выходом было бы дотянуть витую пару до распределительной коробки на 2 этаже (квартира на 3). Запас кабеля в квартире есть, но щиток на 2-ом этаже закрыт дверью. Если не удастся договориться с соседями, то можно ли на них надавить через МГТС (имеет ли она право отключить им, например, телефон).
  2. Другой вариант, это соединить лапшу и витую пару чем-нибудь получше скрутки. Что использовать и насколько хуже будет.
  3. Как лучше использовать витую пару для телефона: использовать свитые пары или нет, имеет ли смысл использовать по 2 провода на линию.
  4. В порядке моего образования, не подскажете можно ли использовать ADSL модем для диагностики линии (то есть, всякие цифры на странице диагностики достаточны для оценки хреново сделано или нет).
Спасибо
avmal
avmal
16.09.2010 в 16:27:50
Черепашкин написал : Лучшим выходом было бы дотянуть витую пару до распределительной коробки на 2 этаже (квартира на 3). Запас кабеля в квартире есть, но щиток на 2-ом этаже закрыт дверью. Если не удастся договориться с соседями, то можно ли на них надавить через МГТС (имеет ли она право отключить им, например, телефон).
Разумеется, надо дотянуть "витую пару" до коробки. А если не получится договориться с соседями, то лучше вызвать линейщиков с АТС, которые всё и подключат. По крайней мере, к вам не будет никаких претензий в дальнейшем. Что касается "витой пары" для телефона, то я обычно использую КВП 1х2х0,52 Подольсккабеля.
Mortex
Mortex
16.09.2010 в 16:56:02
В ADSL идёт частота порядка 1 Мгц, и очень желательно чтобы кабель был с одним волновым сопротивлением.
Если Вам сложно согласовать подключение к коробке с соседями на 2-ом этаже и с МГТС, то имеет смысл купить точно такую-же лапшу, что приходит на Ваш этаж. Всё пропаять. Минимизировавать длину провода до сплитера и модема.
Как вариант можно рассмотреть установку модема в щиток на лестничной клетке. Но здесь свои сложности связанные с перегревом самого модема и его блока питания.
Черепашкин
Черепашкин
16.09.2010 в 17:23:51
Mortex написал : Если Вам сложно согласовать подключение к коробке с соседями на 2-ом этаже и с МГТС, то имеет смысл купить точно такую-же лапшу, что приходит на Ваш этаж. Всё пропаять. Минимизировавать длину провода до сплитера и модема.
С МГТС проблем нет. Проблема, что соседи отделили себе пол-коридора дверью, а самих почти не бывает дома. Мастер из МГТС говорит, что это мы сами должны с ними решать эти вопросы. Про вариант с модемом и сплитером пораньше большое спасибо (самому в голову не пришло). Если будут проблемы с ADSL (вроде нашел как интерпретировать данные с модема), то обязательно так сделаю.
А если удастся опустить витую пару до распред коробки, то какие провода лучше использовать: свитые между собой или нет?
Перец
Перец
Челябинск
16.09.2010 в 17:45:13
Свитые!!!
Гость_
Гость_
Нея
16.09.2010 в 18:27:04
А скочлоки не? Если ТРП зачистить, то он туда лезет. Ну и витая - как обычно.
avmal
avmal
16.09.2010 в 19:46:46
Черепашкин написал : если удастся опустить витую пару до распред коробки, то какие провода лучше использовать: свитые между собой или нет?
Не собираетесь же вы витую пару развивать?
S_CS написал : А скочлоки не? Если ТРП зачистить, то он туда лезет.
Слишком колхозно получается.
Черепашкин
Черепашкин
16.09.2010 в 20:25:00
avmal написал : Не собираетесь же вы витую пару развивать?
Я имел в виду следующее: в витой паре можно взять, например, синий и бело-синий провод (они свиты вместе), а можно синий и оранжевый (они друг с друг не свиты или свиты с заметно большим шагом).
S_CS написал : А скочлоки не? Если ТРП зачистить, то он туда лезет. Ну и витая - как обычно.
Про них узнал только сегодня, лазая по форуму. Так что пока не знаю, жду еще советов.
Mortex
Mortex
16.09.2010 в 20:47:00
Черепашкин написал : Я имел в виду следующее: в витой паре можно взять, например, синий и бело-синий провод (они свиты вместе), а можно синий и оранжевый (они друг с друг не свиты или свиты с заметно большим шагом).
Учитывая, что то кабель от ATC представляет собой множество разных кабелей, это нужно определять экспериментально. Только не берите синий и оранжевый, а запаралельте в начале и конце кабеля синий с синим белым
и оранжевый с оранжево-белым
таким образом у Вас получится пара увеличенного сечения.
Гость_
Гость_
Нея
16.09.2010 в 22:02:08
avmal написал : Слишком колхозно получается
Знаю. Искореняю у себя колхозность ;) Пусть на клеммниках скрутит. На DIN-рейку ;)
юра Т
юра Т
16.09.2010 в 22:36:58
Черепашкин написал : в витой паре можно взять, например, синий и бело-синий провод
именно так и берите (синюю пару), это стандартно для телефонии, при расшивке на 45-й разъём она как раз совпадет с нужными контактами
