Alex2507 написал : кстати, материал стен какие-то волосатые блоки
:D
03.10.2013 в 18:14:55
:D
@fev.santeh Инста
03.10.2013 в 18:20:05
EV.SA написал : :D
реально!!! первый раз такую хрень вижу! мало токо что сыпятся и в них ничего не держится так еще и пару раз коронка так намотала этой волосни что еле выдернул!
03.10.2013 в 18:29:41
Alex2507 написал : реально!!! первый раз такую хрень вижу! мало токо что сыпятся и в них ничего не держится так еще и пару раз коронка так намотала этой волосни что еле выдернул!
Это может быть под самым потолком, но что там делать с коронкой ума не приложу ... Иногда оттуда даже лифчики вытаскиваю.
03.10.2013 в 18:31:59
avmal написал : Это может быть под самым потолком, но что там делать с коронкой ума не приложу ... Иногда оттуда даже лифчики вытаскиваю.
АБСОЛЮТНО ВСЕ СТЕНЫ!!! хотя нет вру 2 торцевых стенки в детской и спальне монолит. а так даже наружние стены из этих блоков!
03.10.2013 в 18:38:29
Alex2507 написал : даже наружние стены из этих блоков!
Иногда, когда весь пенопласт пропит, то строители набивают простенок для утепления всякой хренью. Бывает, что и хрени не находят - в этом случае просто оставляют как есть, отчего наружные стены у жильцов промерзают. Бывает, что подгоняют потом под стены уже заселившихся жильцов установки с пенополиуретаном и предлагают залить ... Всякое бывает.
03.10.2013 в 18:45:02
Alex2507, Лифчики там есть?
03.10.2013 в 19:00:27
если я правильно понял:o вы про блок. блок без каких либо наполнений и пустот. сама стена блок-минераловатная плита-штукатурка-короед.
03.10.2013 в 19:04:44
Ixtim написал : igorek73, жилье для гастеров?;) Работа в одиночку? тыщ по 6 с контейнера нормально будет, с учетом подвода общего кабеля...;)
Не склады какие-то.Контейнеры большие метров по 20 кв.Материал стен естественно железо миллиметров 4-5 думаю.Желательно Московскме цены. И это организация.Работа в одиночку.С сечением подскажите...
