#1992539
А. Течёт из-под переключателя слив-душ. На фотке - включён сильный напор холодной воды, переключатель в положении "слив".
Б. Если до конца завернуть холодную воду, то течёт из слива. Надо чуть-чуть отвернуть кран, чтобы вода не текла.
Видимо нужно менять прокладки. Они продаются в магазиннах, но как угадать, какую брать? Не охота раскручивать смеситель, мерить всё штангелем, закручивать, бежать в магазин...
Отвод от стояка с холодной водой (стояк - сверху, квартирный водопровод снизу) снабжена такой вот хренью, вместо человеческого крана. Её что, газовым ключом крутить, чтобы перекрыть воду?
crusoe написал :
Это фильтр. Крутить его не надо, будет плохо.
crusoe написал :
Это не кран- а грязевик.
А почему вы уверены что это прокладки? Есть в магазинах рем наборы-там всякие прокладки.И стоют дешево
А не проще выкинуть это Гэ и купить нормальный(однорукий), даже китайский, но ремонтно пригодный смесак. Я уверен на 90% что вы не отремантируете свой смесак.
Оптимально конечно выкинуть его и поставить нормальный, но не обязательно "однорукий", главное что бы был цельныи тяжелым (что бы убить если что )
Или можете поменять головку, только учтите, что ее не всегда получаеться выкрутить, бывает прикипает намертво и приходиться отмачивать...Выкрутите головы и сходите в магазин и купите подходящую, если удасться!
Воду сначала нужно перекрыть(хотя ...).Да и смесители эти бывают как с буксой с резиной-так и керамические.
берёте камеру от автомобиля. берёте ножницы. а дальше если голова на шее есть, то сообразите сами))))))
По его поведению - перестает течь, если чуть открыть, можно сделать вывод - вентили керамические.
2ribakow.fthj
Поскольку у автора течет из-под переключателя "душ-излив", то кран-буксы тут ни при чем.
См. пункт Б.
2ssrr
Пункт Б - да, а пункт А - нет
Вообще состояние сантехники у автора таково, что менять нужно все, не только прокладки
Большое спасибо всем ответившим!
Nikolos_siti написал :
Если бы речь шла о дубине (для самообороны, конечно), то Ваш ответ был бы исчерпывающим. Будьте любезны, уточните критерии качества смесителя (ну или ссылку туда, где про это написано). Мне, например, слово "цельный" не очень понятно. Излив должен крутиться между раковиной умывальника и ванной - это нарушение "цельности" или нет? При чём тут тяжесть? Толщина материала (какая?) или сам материал (чугуний?)?
Модный смеситель должен выглядеть так, как будто отлит из бетона. Рубленые формы, видом примерно похож на автосцепку вагона. Если его отдать в переплавку, должно получиться не меньше 5 обычных смесителей. Если получильсь меньше - он не был цельным и тяжелым.
Загляните в модный магазин сантехники - сами всё увидите.
