BigHarry
BigHarry
26.09.2010 в 11:33:14
Скажите - почему для организации контурного заземления многие ресурсы дают схему, где по периметру дома на полметра вкапывается стальная полоса? Зимой после промерзания грунта - разве характеристики такого заземления не станут хуже? Очаговое заземление все однозначно рекомендуют делать ниже глубины промерзания, а контурное почему нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2010 в 17:20:12
BigHarry написал : по периметру дома на полметра
Тепло от подвала не даёт земле промерзать?
примерно 2.5 метра над уровнем земли
Маловато...
BigHarry
BigHarry
26.09.2010 в 18:50:35
ВТБ! написал : Тепло от подвала
Вряд-ли, про это ничего не сказано, а если дом без подвала, например свайный фундамент или дом не отапливается? Т.е. приехал ты зимой в такой дом, затопил печку - и пока дом с подвалом у тебя не протопился и земля не отогрелась - то заземления нету?
ВТБ! написал : Маловато
Маловато для чего?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.09.2010 в 19:01:01
BigHarry написал : Т.е. приехал ты зимой в такой дом, затопил печку - и пока дом с подвалом у тебя не протопился и земля не отогрелась - то заземления нету?
Скажем так, если земли нету (т.е. парим над "ним") , то и току вроде как течь некуда, ИМХО
BigHarry
BigHarry
26.09.2010 в 19:58:37
haramamburu написал : если земли нету
А если земля есть, но из-за промерзания почвы у земли получились плохие параметры, т.е. выросло сопротивление? В этом случае - защитная автоматика может "не заметить" короткого замыкания на корпус. Правда - в системе с TT за это отвечает группа УЗО, которая не даст умереть по-любому, но все же непонятно - почему вкапывать контур можно не глубоко...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.09.2010 в 20:39:39
BigHarry написал : В этом случае - защитная автоматика может "не заметить" короткого замыкания на корпус.
Отметая ТТ, заземление без зануления запрещено (ТН-С, ТН-С-S), так что "заметит".
BigHarry написал : но все же непонятно - почему вкапывать контур можно не глубоко...
Опять таки ИМХО, получается уравнивание потенциалов, т.е. отсутствие шагового напряжения (н-р, ходить по листу железа, и неважно, какой на нет потенциал. Ну или как Ворона на проводе), ну как то так.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2010 в 20:40:17
BigHarry написал : А если земля есть, но из-за промерзания почвы у земли получились плохие параметры, т.е. выросло сопротивление? В этом случае - защитная автоматика может "не заметить" короткого замыкания на корпус. Правда - в системе с TT за это отвечает группа УЗО, которая не даст умереть по-любому,
А в TN замыкание фаза-корпус при исправном РЕ - это замыкание фаза-ноль (защитный) и срабатывание АВ не зависит от сопротивления и даже самого наличия повторного заземления. Электробезопасность при [внешнем] заносе потенциала на РЕ и сторонние проводящие части (металл. трубопроводы etc), а также при замыкании фаза-сторонняя проводящая часть (пробой провода в стене на арматуру) обеспечивает СУП и сопротивление и даже само наличие повторного заземления не так важно. Но при отсутствии металл. трубопроводов и, особенно, строительных конструкций, поддающихся включению в СУП (деревянные, кирпичные дома), повторное заземление (((защитное заземление в ТТ))) выполняет роль "СУП, распространяющейся на землю", уравнивая потенциалы РЕ и куска земли, на котором стоит дом, вместе с домом. И в этом случае горизонтальный заземлитель по контуру строения является строго предпочтительным. Но это не отменяет необходимости устройства вертикальных заземлителей (по углам контура etc) для приведения сопротивления растеканию в соответствие требованиям нормативов (на молниезащиту в том числе) в любое, самое неблагоприятное, время года, если только расчетное и фактическое сопротивление горизонтального заземлителя само по себе не удовлетворяет этим требованиям.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2010 в 20:43:12
haramamburu написал : уравнивание потенциалов, т.е. отсутствие шагового напряжения
Просто в порядке уточнения: в данном случае - выравнивание потенциала.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.09.2010 в 20:47:35
Kamikaze написал : Просто в порядке уточнения: в данном случае - выравнивание потенциала.
Блин, все время "их" путаю :(
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
26.09.2010 в 21:00:51
BigHarry написал : Скажите - почему для организации контурного заземления многие ресурсы дают схему, где по периметру дома на полметра вкапывается стальная полоса? Зимой после промерзания грунта - разве характеристики такого заземления не станут хуже?
Странно, но в "этих интернетах" много чего написано, -читайте инструкции... Там однозначно - 0,7м ниже поверхности грунта. Основное назначение контура - выравнивание потенциалов, основное сопротивление создают вертикальные заземлители. Типовое решение для ленточных фундаментов - закладка полосы под подошву фундамента по всему периметру и выводы полосой для подключения. Есть специальные конструкции заземлителей, для районов с вечной мерзлотой (в моих краях встречается).
BigHarry написал : Очаговое заземление все однозначно рекомендуют делать ниже глубины промерзания, а контурное почему нет?
Без разницы... Очаги чреваты- шаговым. Да и не везде пригодны, из за сопротивления грунта.
BigHarry
BigHarry
26.09.2010 в 21:53:41
ПPOPAБ написал : Очаги чреваты- шаговым.
Допустим, что с грунтом у меня все нормально, если очаг будет в таком месте, где никто не ходит - опасностью шагового можно пренебречь? Просто в доме не будет никаких стиралок и бойлеров, из приборов с опасным корпусом - ну разве что комп будет. Выкапывать ради одного компа полноценный контур что-то не очень хочется...
