ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
19.09.2010 в 23:05:17
BigHarry написал : Я кажется всех тут запутал, вот корявенький рисунок того, как я себе представляю себе это хозяйство
Действительно запутали. Повторное заземление выполняется на опоре ВЛ, в месте присоединения СИП. Обязательное требование п.1.7.102. Те три очага которые вы изобразили - не являются контуром. Если выполните повторное заземление ноля на своей опоре (стойке?) и соедините все три ЗУ в один, получится TN-C-S. Если не присоедините ноль, то ТТ. Но те очаги, что Вы изобразили, необходимо объединить в один контур.
BigHarry
BigHarry
20.09.2010 в 00:07:55
ПPOPAБ написал : Обязательное требование п.1.7.102.
Эх, к сожалению - заставить выполнить местных электригов эти требования я не могу, спасибо что мой СИП прикрутили вместо непонятно какой кабелюки....
ПPOPAБ написал : те очаги, что Вы изобразили, необходимо объединить в один контур.
А может нет смысла делать три очага, а оставить один и в него завести все концы: для УЗИП на моей опоре, от PE в доме и от грозозащиты?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2010 в 00:14:20
BigHarry написал : А может нет смысла делать три очага,
Естественно. Один полноценный контур, вместо трех не пойми каких.
BigHarry
BigHarry
20.09.2010 в 00:38:30
ПPOPAБ написал : полноценный контур, вместо трех не пойми каких
Ну я не знаю, я собирался вкопать три полноценных. Полноценных - в смысле что три стальных уголка длинной 2.5 метра вбить в землю, их обварить внахлест стальной полосой, полосу вывести наружу, а все остальное - прикопать. Это не полноценный контур будет?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
20.09.2010 в 00:49:16
BigHarry написал : Это не полноценный контур будет?
Нет, к сожалению, особенно для молниезащиты. Попробуйте "земляные" темы "копнуть", с участием "Поситителя".
23.09.2010 в 11:28:42
В развитие темы - гуру подскажите, пж-та, если у меня на стадии строительства прямо под фундамент дома по всем правилам (на глубину ~ 2м и т.п.) был заложен контур заземления - проводник от контура молниезащиты все равно к нему нужно будет подключать ? Если да, то у меня получается, что для этого придется проложить молниепровод через цокольный этаж, в который есть доступ для людей. И получается, что есть вероятность оказаться во время прохождения по этому молниепроводу разряда "живому человеку".
Или для молниезащиты нужно закопать во дворе дома отдельный контур и просто соединить его "мощным" проводником с контуром заземлителя ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.09.2010 в 18:18:30
Deniel62 написал : контур заземления - проводник от контура молниезащиты все равно к нему нужно будет подключать ?
Да, два вывода полосой, снаружи фундамента. На противоположные стороны здания, в зависимости от конструкции кровли и расположения молниеотводов.
Deniel62 написал : Или для молниезащиты нужно закопать во дворе дома отдельный контур и просто соединить его "мощным" проводником с контуром заземлителя ?
Только для отдельно стоящих мачт. Сечения проводников и конструктив смотрите тут:http://www.igur.by/docs/katalog_zazem.pdf
24.09.2010 в 10:58:55
ПРОРАБ, а правильно я понимаю, что если у меня не будет отдельной мачты, то те полосы, которыми молниеотвод приходит с крыши дома к основанию фундамента можно будет сразу заводить в дом и подключать к контуру заземления, который закопан под домом ? Т.е., если что - молния будет прямо "затекать" в заземлитель под домом ?
И можно ли заводить эти полосы в дом не в двух точках (т.к. вы указали что они будут с двух сторон дома), а все же в одной точке, объединив их по периметру дома (на уровне фундамента) отдельной полосой ?
Спасибо за ссылку на ИГУР - там много толкового написано :).****
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2010 в 11:09:11
BigHarry написал : вот корявенький рисунок
Можно указать высоту "своей опоры"?
BigHarry
BigHarry
24.09.2010 в 19:12:47
Deniel62 написал : то те полосы, которыми молниеотвод приходит с крыши дома к основанию фундамента можно будет сразу заводить в дом и подключать к контуру заземления, который закопан под домом ?
Полосы молниеотвода надо прокладывать только снаружи, не дай бог люди что бы к ним не прикоснулись или при ухудшении характеристик заземления - от их прогрева не случился пожар.
ВТБ! написал : Можно указать высоту "своей опоры"?
Высота моей колхозной опоры примерно 2.5 метра над уровнем земли.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.09.2010 в 19:33:04
Deniel62 написал : а правильно я понимаю, что если у меня не будет отдельной мачты, то те полосы, которыми молниеотвод приходит с крыши дома к основанию фундамента можно будет сразу заводить в дом и подключать к контуру заземления, который закопан под домом ? Т.е., если что - молния будет прямо "затекать" в заземлитель под домом ?
Как уже заметили, проводники грозозащиты прокладываются снаружи здания и с зазором от стен. При попадании молнии они могут сильно нагреться, так-же возможны коронные разряды по их поверхности.
Deniel62 написал : И можно ли заводить эти полосы в дом не в двух точках (т.к. вы указали что они будут с двух сторон дома), а все же в одной точке, объединив их по периметру дома (на уровне фундамента) отдельной полосой ?
В дом... Полоса должна заходить на ГЗШ (главную заземляющую шину), как правило совмещенную с ВРУ. Картинка по ссылке весьма показательна.
