Z E M A
Z E M A
Уфа
31.08.2016 в 17:42:29
вставлю свои пять копеек.Чтобы все было компактно сделал вот так,юзаю миник второй год.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
31.08.2016 в 23:59:38
Z E M A написал: вставлю свои пять копеек.Чтобы все было компактно сделал вот так,юзаю миник второй год.
Z E M A, Вариант. А рулевая колонка идет вверх, руль примерно над колесами? Агрегат совсем короткий?
Vov
Vov
Ижевск
01.09.2016 в 08:58:34
Jesha написал: Если сделать как советует ВладимирС углы будут большими
Ну вот если все правильно сделал в автокаде то получается расположение сошки горизонтальное (см.пост) мало отличается от вертикального:
Пояснение: верхние два рисунка вид сверху, нижние вид с фронта или с тыла (без колес ;) )
Jesha написал: На рис где вы поправили желтым тяги (с одной продольной), возможно короткую тягу поднести как можно ближе к длинной.
Имеете ввиду вот так?
Но или еще сделать сошку вертикально при этом?
Jesha написал: Да и ещё. Учитывайте, что тяги в повороте не могут встать как у вас на рис выше.
Я понимаю что так, но как бы теоретически макcимум...
Наверно , еще добавлю при компоновке одной цельной и короткой рулевыми тягами получается большой угол поворота сошки (см. пост). Хотя если...:
Jesha написал: Можно вообще короткую разместить над длинной. Шарнир на кулаке будет рядом.
Vov
Vov
Ижевск
01.09.2016 в 09:31:18
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.09.2016 в 10:54:55
Vov написал: Ну вот если все правильно сделал в автокаде то получается расположение сошки горизонтальное (см.пост) мало отличается от вертикального:
Так и не утверждали о радикальном изменении. Углы увеличились, как и было обещано.
Vov написал: Имеете ввиду вот так?
Расстояние между шарнирами на поворотном рычаге уменьшить. Рулевую оставить так как у вас. Поскольку вы под неё уже думаете сделать рулевую колонку.
Надо посмотреть длину сошки. Если шарнир сошки поставить выше продольной тяги, можно еще уйти вперед.
Рулевое нарисовал немного смещающееся вправо. Возможно этого не надо, просто вперед.
Vov
Vov
Ижевск
01.09.2016 в 12:39:08
Jesha написал: Расстояние между шарнирами на поворотном рычаге уменьшить.
Ну этого есть предел. Скажем, минимально 5 см (50 мм). Меньше то уже куда?
Jesha написал: Надо посмотреть длину сошки. Если шарнир сошки поставить выше продольной тяги, можно еще уйти вперед.
Длина сошки 14,5 м (145 мм). Ну, в принципе да, вперед можно будет. Мысль понятна.
Jesha написал: Рулевое нарисовал немного смещающееся вправо. Возможно этого не надо, просто вперед.
Нормально, как раз видно что сошка по центру. :)
Vov
Vov
Ижевск
01.09.2016 в 12:42:34
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
01.09.2016 в 12:48:03
Jesha, ничего не напоминает? :)
CAIMAN340
Vov
Vov
Ижевск
01.09.2016 в 12:57:15
Владимир С. написал: ничего не напоминает
У него трехточечная навеска?
Z E M A
Z E M A
Уфа
01.09.2016 в 13:38:36
Jesha написал: Z E M A, Вариант. А рулевая колонка идет вверх, руль примерно над колесами? Агрегат совсем короткий?
так и есть,база всего 95 см.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
01.09.2016 в 14:51:20
Vov написал: Jesha написал: Расстояние между шарнирами на поворотном рычаге уменьшить.
Между корпусами шарниров достаточно 1см.
Vov написал: Нормально, как раз видно что сошка по центру.
Тоже не обязательно. Можно и со смещением.
Владимир С. написал: Jesha, ничего не напоминает? :)
Владимир С., Похож. Очень похож. :applause: :D Но я на свой облицовку делать не буду. Катать то руками.
Z E M A написал:
Z E M A, Прикольно. Как на счет валкости? Хотя 95, это не 65.
