09.12.2016 в 19:36:33
Владимир С. написал: Хочу делать к своему минику впереди лопату из трубы д.43см, сигмент каких размеров надо вырезать?
Нашел ответ здесь:
CAIMAN340
10.12.2016 в 07:27:16
Владимир С., Отличный у автора отвал.Я на своём выпуск 2см сделал,чтобы грунт лучше подрезал.
10.12.2016 в 08:51:53
kuzmjch написал: Владимир С., Отличный у автора отвал.Я на своём выпуск 2см сделал,чтобы грунт лучше подрезал.
kuzmjch, не уверен. На фото больше на скребок похоже
CAIMAN340
10.12.2016 в 11:37:08
Владимир С., Там небольшой наклон есть.Летом попробовал,несколько холмиков около гаража убрал.Из минусов,сзади нужно сделать либо лыжу,либо колесо опорное.Оставил пока так,сделаю МТ буду под него переделывать.
10.12.2016 в 12:12:49
kuzmjch написал: Там небольшой наклон есть
kuzmjch,в моем представлении отвал бульдозера должен срабатывать как отвал у плуга. То есть поднятый грунт не ломать перед собой, а поднимать и переворачивать. В этом случае нагрузка на лопату будет вниз, а у скребка сопротивление по ходу тягача. Для планировки скребок лучше
CAIMAN340
10.12.2016 в 12:22:09
Владимир С., у меня пока опыт с отвалом маленький, но парочку важных моментов понял. Как поднимается плуг? пяткой вверх, с лемеха всё стряхивается. Лопату поднимаем ножом вверх и много грунта остаётся на ноже. Делал я острый выступающий нож, да срезал нафиг. Грунт лучше ломаный по дуге заворачивать. Конечно не истина а ИМХО,
10.12.2016 в 12:31:13
Владимир С. написал: На фото больше на скребок похоже
Какой бы формы отвал ни сделать на МБ он и будет скребком. Много не зацепишь. Не та сила и вес МБ чтобы работать им как бульдозером.
10.12.2016 в 12:34:06
majkl, бульдозер получается, только маленький.
10.12.2016 в 12:54:48
Павел-61 написал: у меня пока опыт с отвалом маленький
Павел-61, у меня вообще никакого, за исключением разгребания соломы деревянным скребком. Потому интересны все мнения.
CAIMAN340
10.12.2016 в 12:57:41
majkl написал:
majkl, я не раскатываю на карьерный бульдозер, будет достаточно, если смогу пашню подрезать и сдвинуть.
CAIMAN340
10.12.2016 в 13:33:10
Владимир С. написал: будет достаточно, если смогу пашню подрезать и сдвинуть
Для этого нужно,чтоб отвал имел все степени свободы ! Наклонится мб в ямку колёсиком и отвальчик уголочком тык и.......... ! Расстояние от колёс до отвала - чем меньше,тем ловчее "поддёргивать" (при варианте на руках)
10.12.2016 в 14:04:19
Владимир С. написал: majkl, я не раскатываю на карьерный бульдозер, будет достаточно, если смогу пашню подрезать и сдвинуть.
Мне надо было тоже пашню подровнять после тракторной пахоты, сделал отвал/скребок. Не пошло. А вот таким способом за пару часов поле было ровное.
Владимир С. написал: у меня вообще никакого, за исключением разгребания соломы деревянным скребком
10.12.2016 в 14:12:52
Мне тоже надо было подровнять пашню после тракторной пахоты. сделал отвал/скребок. Не пошло. Вот таким способом сделал ровное поле за пару часов.
10.12.2016 в 14:22:15
majkl написал:
majkl, земля у вас легкая, хорошая. Моя высохнет то бетон, а сырая как пластилин.
CAIMAN340
