И думаю, что с ним шабашить по халтурам будет легче. Но только, хотя и хреновенький, но какой-то напарник нужен.
24.06.2016 в 21:38:59
24.06.2016 в 22:17:03
kazik написал: КОгда перецеплялся обратил внимание,что мой плуг выше его
Ну и самая причина...... ? ? ? Извиняюсь конечно, но если один нож режет хлеб, а другой не режет, то я как то склоняюсь не к габаритам ножа (выше - ниже.....) а на заточку смотрю,..... как в хлеб входит....... !
24.06.2016 в 22:30:22
Андрей6319 написал: а полевая доска стоит под небольшим углом к горизонту
Много -мало ! А как должно быть ? Чем больше этот угол, тем больше лобовое сопротивление. И изменение угла на одну и ту же величину даёт ОЧЕНЬ разный скачёк этого сопротивления на РАЗНЫХ землях !Как то какой то ручной окучник - снял ухи, более сплющил переднюю часть для уменьшения лобового сопротивления, сцепку от МК приладил к АГРО, ГЗ, - щас думаю этим костыльком взъерошу под газон свой глинистый участок........... !........ Костылёк как якорь, и ГЗ как фрезами.......! Так это начальная зона РУЧНОГО окучника !
24.06.2016 в 22:34:44
ppp53 написал: КОгда перецеплялся обратил внимание,что мой плуг выше его
Так может плуг не для т 25 а для дт 75( шутка)
24.06.2016 в 22:40:29
При захвате 20см на 20 сотках нужно пройти 10км.Лучше я на жопственной сопе их проеду.И халтуры меня мало привлекают.Только если соседи просят.Одна женшина очень огорчилась, узнав что у меня уже нет мтзенка-мотоблоком никто из халтурщиков ей лучше не пахал.
24.06.2016 в 22:53:56
Андрей6319.Да какие фотки?Ечть видео пахоты и обзор конструкции.А вот видео с короткой навеской нет.
24.06.2016 в 23:06:27
kazik написал: При захвате 20см на 20 сотках нужно пройти 10км.Лучше я на жопственной сопе их проеду
Ну это то не обсуждается ! С плугом то чего случилось ?
25.06.2016 в 09:48:45
Андрей6319 написал: ... А может просто не разобрались с настройками, а теперь, исходя из своего неправильного опыта и утвержденя какого-то Клещенко, утверждаете что L должно быть = 3H и только так?
Вчера я измерял в своем эту L и 3H. У меня эта L даже на 2H не тянет. На верное все это больше от Лукавого. Здесь расчеты должны зависеть от многих параметров. В первую очередь от конструкции самого двухосного аппарата. Если сравнить навеску Т-40 и МТЗ-80 отличия даже невооруженным глазом видны.
kazik написал: При захвате 20см на 20 сотках нужно пройти 10км.Лучше я на жопственной сопе их проеду.И халтуры меня мало привлекают.Только если соседи просят.
Я не рекламирую здесь свой четырех колесный мотоблок, но скажу так, что жалею, что не дал мне Бог это сделать хотя бы лет пять назад. Если пойдет все и дальше нормально, то я и на 20 метровом огороде больше 1 метра проходить не буду. А насчет перевозки грузов на прицепе, то намного удобнее и комфортнее себе сидеть на прицепе и управлять мотоблоком, особенно когда удалось установить сцепление под ногу, чем на переделанном из мотоблока тракторе.
25.06.2016 в 11:42:08
Андрей6319 написал: kazik, посмотрел я ролик. Вы увидели там груз на плуге и короткую навеску, да? А я увидел там верхнюю тягу с наклоном. Вы знакомы с регулировкой догружателя колес?
Ролик в посте № 5702843 я тоже посмотрел. Андрей, где Вы там увидели догружатель? Им там не пахнет. Посмотрите внимательно с 1:11 до 1:23, где крепится передний конец тяги. Это не верхняя тяга навески, это регулировка наклона стойки плуга, а навеска примитивная, двухточечная.
25.06.2016 в 14:39:13
Tima62 написал: ... где Вы там увидели догружатель?...
Болванка на плуге. Это что, воздушный шар? Если говорить о догружателе, то надо уточнять, что за догружатель.
25.06.2016 в 15:48:35
Tima62 написал: Ролик в посте № 5702843 я тоже посмотрел. Андрей, где Вы там увидели догружатель? Им там не пахнет. Посмотрите внимательно с 1:11 до 1:23, где крепится передний конец тяги. Это не верхняя тяга навески, это регулировка наклона стойки плуга, а навеска примитивная, двухточечная.
Посмотрел где крепится передний конец тяги. А в чем разница по сравнению с моей навеской? И по движению навески все же мне думается что на видео трех-точка и с догружателем. К стати, на втором фото рамка с окучниками, так вот если заднее крепление тяги я переставлю в верхние отверстия... окучники в землю не лезут.
