Марош
Марош
Барановичи
25.06.2016 в 22:58:01
Андрей6319 написал:
Tima62 написал: Ролик в посте № 5702843 я тоже посмотрел. Андрей, где Вы там увидели догружатель? Им там не пахнет. Посмотрите внимательно с 1:11 до 1:23, где крепится передний конец тяги. Это не верхняя тяга навески, это регулировка наклона стойки плуга, а навеска примитивная, двухточечная.
Посмотрел где крепится передний конец тяги. А в чем разница по сравнению с моей навеской? И по движению навески все же мне думается что на видео трех-точка и с догружателем. К стати, на втором фото рамка с окучниками, так вот если заднее крепление тяги я переставлю в верхние отверстия... окучники в землю не лезут.
Андрей6319, Тут то-о-о же на мудрено.
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.06.2016 в 09:12:51
Марош написал:
Tima62 написал: ... где Вы там увидели догружатель?...
Болванка на плуге. Это что, воздушный шар? Если говорить о догружателе, то надо уточнять, что за догружатель.
Марош, Выше в посте указано, что Андрей6319 увидел верхнюю тягу, работающую в качестве догружателя колес, я его в упор не увидел. Вот о чем идет речь. Пост Андрея:
Tima62 написал: Вы увидели там груз на плуге и короткую навеску, да? А я увидел там верхнюю тягу с наклоном. Вы знакомы с регулировкой догружателя колес?
И еще: Сделал кадр с видео. Красный кружок- ось навески, вокруг которой крутится рама с плугом. Синие линии- даже не тяги, а корпус плуга, так-как при подъеме и опускании они не меняют своего положения относительно стойки плуга. Зеленая линия- стойка плуга. Белая линия, якобы верхняя тяга навески- упор стойки плуга. Если на месте черного треугольника приварить прочную косынку, то верхнюю тягу можно выкинуть. Как устроена тракторная трехточечная навеска, в теме рисовали неоднократно.
ppp53
ppp53
Ярославль
26.06.2016 в 10:21:00
Tima62 написал: Если на месте черного треугольника приварить прочную косынку,..............
Что то фото какое то куцое. Нижние тяги тонны выдержат. А остальное то для чего ?
Андрей6319
Андрей6319
26.06.2016 в 10:42:51
Tima62 написал: Выше в посте указано, что Андрей6319 увидел верхнюю тягу, работающую в качестве догружателя колес, я его в упор не увидел.
С Вашими фотками все стало ясно: Вы смотрите второй ролик, а я сказал про торех-точку, которая на первом видео от kazik :)
Tima62
Tima62
Силламяэ
26.06.2016 в 23:21:30
Я рад, что стало ясно. Да, я имел ввиду второе видео от kazik ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.06.2016 в 01:18:01
kazik написал: Это ,к счастью,не мой трактор.Я сгорел бы от стыда.
Ну не надо так торопится. У кого то и такого не получается. Пахота конечно .... Зато есть куда стремится.
Андрей6319 написал: там может быть тупо "перерегулирован", по этому плуг и не лезет в землю.
Поддержу, именно не правильно отрегулирован. Откуда возьмется опускающая сила, если плуг кончиком чертит. На счёт длины навески. Много смотрел видео пахоты. Есть нормально пашущие агрегаты и с длинной и с короткой. Видимо какие то пропорции соблюдаются.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.06.2016 в 01:29:12
Андрей6319 написал: Посмотрел где крепится передний конец тяги. А в чем разница по сравнению с моей навеской? И по движению навески все же мне думается что на видео трех-точка и с догружателем.
В первом видео там трехточечная. А на втором (широкий трактор) там, как её здесь прозвали, мотоблочная. Просто вокруг оси поворот.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.06.2016 в 01:33:57
Андрей6319 написал: Примем что высота стойки плуга( от носка до точки крепления к навеске) равна длине тяг навески, а полевая доска стоит под небольшим углом к горизонту( пятка выше носка). Цифр и векторов не надо, просто логика.
Будет тонуть, пока его трактор не начнет тянуть просто вверх и вперед.
kazik
kazik
Каменец
27.06.2016 в 11:14:25
Ну давайте мыслить логически.Тяги на моем тракторе будут на высоте 29 см.При пахоте на 20 см. они будут чуть не параллельны земле(наклон к плугу)Значит высота плуга должна быть 20см которые в земле+миниум 10 см над землей,чтобы не забивалось растительными остатками.Берем длину тяг от моста см40.(диаметр колеса 35и меньше ни как)не забываем про центральный винт.Теперь вопросы.В поднятом положение как будет это все распологаться?В момент касания носка плуга в каком положении нижние тяги и центральный плуг?И наконец, что заставит плуг в таком положении лезть в землю?Чугунные балванки в десятки кило прошу не учитовать.И наконец кто нибудь вывожит видео нормальной работы короткой навески с плугом?
Vov
Vov
Ижевск
27.06.2016 в 12:17:05
Я в принципе согласен с kazik, наверное, есть в этом некий смысл или какое то "золотое сечение". Т.е. веса плуга увеличивается за счет длины навески. Таким образом L>=3*H необходимый минимум, для того чтобы не использовать догружатели. Только вот как быть с высотой нижнего рычага навески? На какой высоте располагать его ось? Как рассчитать? Если мы, например, хотим чтобы плуг влез в землю на 20 см, но при этом нижний рычаг должен быть параллельно земле, то высота должна быть H-20 см ?
kazik
kazik
Каменец
27.06.2016 в 13:33:35
Вес плуга это не самое главное. Важнее угол вхождения плуга в землю.При короткой навеске он значительно отличается.Кто рисует пу сть нам поможет.да иАндрей выложит видео,там и посмотрим.Хотя можно посмотреть видео моей пахоты и пахоты 2-го моего выложенного видео пару стр.назад.
