Борис Бобров
Борис Бобров
17.09.2010 в 11:21:34
Алюминиевые радиаторы предназначены для эксплуатации в автономных системах отопления, так как только в автономной системе отопления есть возможность контролировать химический состав теплоносителя и удалять из системы различный мусор и шлам. При эксплуатации алюминиевых радиаторов отопления важным показателем теплоносителя является кислотно‐щелочной баланса (pH). Давление теплоносителя в автономных системах отопления невелико и, как правило, не влияет на эксплуатацию алюминиевого радиатора. В центральной системе отопления практически невозможно поддерживать стабильный химический состав теплоносителя и отсеивать различный мусор и шлам. Давление теплоносителя нестабильно и опасно гидравлическими ударами, которые, как правило, разрушают не только сам радиатор, но и многие узлы системы отопления. При эксплуатации алюминиевых радиаторов отопления в центральной системе отопления возникает риск преждевременного выхода радиатора из строя. Радиатор может подвергаться преждевременной коррозии или получить значительные повреждения в результате избыточного давления. При классическом производстве литых алюминиевых радиаторов отопления возникала необходимость закрыть технологическое отверстие в нижнем горизонтальном коллекторе. Сегодня это проблему решают с помощью электросварки. Заранее отлитую алюминиевую заглушку приваривают электросваркой к алюминиевой секции. Данная технология упрощала и ускоряла производства алюминиевых радиаторов отопления и в первую очередь была направлена на получения экономического эффекта.
НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ С ПРИВАРЕННОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ЗАГЛУШКОЙ: • Высокая температура при сварке изменяет химический состав алюминиевого сплава и ослабляет его физико‐химические свойства. Возникает высокая вероятность нарушения герметичности секции при эксплуатации на сварочном шве. • Образуется «карман», в который в процессе эксплуатации попадает и накапливается различный мусор и шлам и как следствие возникает подшламовая коррозия. • «Карман» ухудшает гидравлические характеристики радиатора. • Для сезонной промывки радиатора необходим его демонтаж из системы отопления.
Завод TIANRUN предлагает инновационное запатентованное техническое решение при производстве литых алюминиевых радиаторов отопления. Накопленный опыт при производстве литых алюминиевых радиаторов отопления позволил нам найти инновационное техническое решение. Мы полностью отказались от электросварки и внедрили механическую конструкцию со стальной заглушкой. В качестве уплотнительной прокладки мы используем, высококачественную силиконовую резину. Прокладка устойчива к высоким температурам и к различным по химическому составу теплоносителям включая антифризы для систем отопления.
ПРИИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТАЛЬНОЙ ЗАГЛУШКИ: • Отсутствие «кармана» сборника шлама и различного мусора в системе отопления. Нет возникновения подшламовой коррозии. • Возможность сезонной промывки секций радиатора без демонтажа из системы отопления. • Возможность нижнего подключения радиатора к системе отопления. • Отличные гидравлические характеристики. • Нет ослабления алюминиевого сплава электросваркой. • Надежность и долговечность.
Наша ИННОВАЦИОННАЯ конструкция имеет международный патент и направлена на повышение надежности и долговечности алюминиевого радиатора отопления.
Байпасс
Байпасс
17.09.2010 в 20:21:31
..начальник,тут технический директор этого завода комрад Паластров другое немноого про алюминий рассказывает...
Борис Бобров
Борис Бобров
23.09.2010 в 10:31:56
Какие именно расхождения с консультациями по алюминиевым радиаторам Паластрова Вы заметили? Мы являемся официальными представителями этого завода в России. И нам очень интересны Ваше внимание к продукции завода и замечания по этой теме.
StanislavZ
StanislavZ
23.09.2010 в 11:00:41
Сертифицированы ли ваши радиаторы для использования в системах центрального отопления в многоэтажных домах ?
StanislavZ
StanislavZ
23.09.2010 в 11:04:32
Борис Бобров написал : И нам очень интересны Ваше внимание к продукции завода и замечания по этой теме.
Тогда сделайте нормальный сайт. Этот http://www.tianrun-group.com не работает.
ДК
ДК
23.09.2010 в 11:53:27
Борис Бобров написал : запатентованная технология
А, где же рекламный ролик или слоган какой? ... Вы только колесо не запатентуйте и ладненько ... "Если снизу вам соседи не дают спокойно жить, тианрум-груп радиатор их улыбку сможет смыть." Ну, а если ещё серьёзнее, то "ИННОВАЦИОННАЯ конструкция" в чем заключается, в надёжности и долговечности? Если так, то да, это просто прорыв ... какое-то наноноухау какое-то, даже в космос теперь летать стыдно ...
Борис Бобров
Борис Бобров
23.09.2010 в 12:15:40
Алюминиевые не имеют такого сертификата, а бимиталические - BI plus сертифицированы в НТФ ООО "Витатерм" http://www.skonline.ru/digest/44728.html#п2
Борис Бобров
Борис Бобров
23.09.2010 в 12:17:37
Сайт в разработке. В октябре сможете полноценно с ним работать, появится и интернет магазин.
Борис Бобров
Борис Бобров
29.09.2010 в 10:36:43
Кого интересует инновационная технология изготовления алюминиевых радиаторов, прошу оставлять электронный адрес. Вышлю информацию с фотографиями в разрезе и подробными пояснениями.
SCB
SCB
29.09.2010 в 22:15:47
Вы картинку какую-нибудь дайте посмотреть. Подозреваю, что все инновации представляют из себя заглушку в нижней части секции. Ну и что об этом трубить во всё горло? Маркетинг он и в африке маркетинг. Алюминий на отопление поставит только неуважающий себя мастер, или которому просто скучно жить :) Только вчера менял радиаторы у человека, который на инновации поддался. На всех стояках разорвало секции.
Борис Бобров
Борис Бобров
07.10.2010 в 11:24:22
Объяснение запатентованной технологии с фотографиями могу выслать по электронной почте, лично. Здесь не помещается. Так-же могу выслать информацию по биметалическим радиаторам, изготавливаемым на нашем заводе. Согласен с тем, что алюминиевые радиаторы уступают биметалическим по своим характеристикам, но нельзя отрицать, что алюминиевые, при правильном подключении и эксплуатации, не плохо зарекомендовали себя в системах отопления замкнутого контура. Есть немаловажный фактор, влияющий на работу радиатора, это технологический процесс применяемый при изготовлении. Есть два способа: Экстру́зия (от позднелат. extrusio — выталкивание) — технология получения изделий путем продавливания расплава материала через формующее отверстие и литье. Мы применяем исключительно второй. Радиаторы выполненные с применением первой технологии чаще приводят к разрывам в сети отопления.
