13.03.2021 в 11:55:48
AlexeyL написал: Во-первых, "земля" (точнее, "защитный проводник"), соответствующая современным требованиям, есть на вводе во все городские многоквартирные дома, электрифицированные в последние 60-70 лет.
Не совсем верно - есть старые, трехсекторные, ноль - по броне. Пример - у форумчанина Грохотайло. И даже в ходе капремонта не поменяли
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2021 в 12:06:48
BV написал:
BV, Как следствие такой ноль PENом признан быть не может.
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2021 в 12:19:43
Это прекрасно . А потом - спасите помогите , ВРУ сгорело . И удивительно - как оно работает при таких аппетитах ? Вместо газовых плит - электрические , проточники , куча техники - а что такого - то ?! Мне надо , дайте ...
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2021 в 12:47:36
serj12 написал: Это прекрасно . А потом - спасите помогите , ВРУ сгорело . И удивительно - как оно работает при таких аппетитах ? Вместо газовых плит - электрические , проточники , куча техники - а что такого - то ?! Мне надо , дайте ...
serj12, Для таких деятелей конкретно в техусловиях должны быть прописаны умные счетчики с прошивкой ограничения мощности и соцнормы по Чубайсу.)))
Да, ни фига.
roman007
roman007
Лыткарино
13.03.2021 в 14:07:06
Такой ваш дом? Какое сечение провода в стояке? Какое напряжение вечером по фазам? Какой ток в стояке по фазам? Какая мощность трансформатора, питающего ваш дом? Какую мощность реально потребляет ваш трансформатор вечером? Какое сечение кабеля питающего ваш дом? Сколько квартир в вашем доме? "Добыть" ответы на эти вопросы не очень трудно. Если ответы будут удачными, то просто подключите себе одну фазу. Могут попасться нехорошие люди которые захотят вас ограничить в потребление без объективных причин(зависть, злоба , жадность, идиотизм ит. д.) то просто поменяйте трехфазный автомат 16а на автомат нужной вам мощности(про сечение провода не забываем), аккуратно сотрите номинал вашего нового автомата и нарисуйте тонким карандашом 16а.На АВВ хорошо получается. И пользуйтесь одной фазой где максимальное напряжение.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2021 в 14:51:45
roman007, В бан. Ваше предложение сродни воровству. Ограничивают потребление не нехорошие люди , а технические возможности. Вас можно рассматривать как диверсанта со всеми вытекающими .
Да, ни фига.
roman007
roman007
Лыткарино
13.03.2021 в 15:03:47
dokar написал: roman007, В бан. Ваше предложение сродни воровству. Ограничивают потребление не нехорошие люди , а технические возможности. Вас можно рассматривать как диверсанта со всеми вытекающими .
dokar, Попробуйте еще раз перечитать. Фразу "без объективных причин" не видели? По моему опыту в 90 процентах случаев ограничивают потребление именно нехорошие люди и только в 10 процентах реальные технические возможности. Про это и была речь. При отсутствии технических сложностей нет проблем подключить в квартире 12 киловатт на одну фазу. При чем можно сделать это всему дому. Не понятно вообще зачем в квартире нужны три фазы.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2021 в 15:19:40
roman007, Я и другие, постами выше, указали объективные причины .
Да, ни фига.
megrad
megrad
13.03.2021 в 18:43:53
roman007 написал: Не понятно вообще зачем в квартире нужны три фазы.
Как мин. собственник получит в 3 раза больше мощности.
roman007 написал: При отсутствии технических сложностей нет проблем подключить в квартире 12 киловатт на одну фазу.
Чтобы отключить остальных? Сечение стояка в доме с газом 10 мм2 по лимонию. откуда 12 кВт получить.
roman007 написал: то просто поменяйте трехфазный автомат 16а на автомат нужной вам мощности(про сечение провода не забываем), аккуратно сотрите номинал вашего нового автомата и нарисуйте тонким карандашом 16а.
Вы нарушаете правила форума и несёте ересь. Много к сожалению таких любителей шашек.
dokar написал: В бан.
Присоединяюсь. Совет даются не на от..сь.
roman007
roman007
Лыткарино
13.03.2021 в 20:28:10
megrad- опишите пожалуйста ,что произойдет (при отсутствии технических сложностей-трансформатор не бывает перегружен, питающий кабель к дому достаточного сечения, стояки в час "пик" загружены на половину от свих допустимых токов) что бы произошло отключение остальных.
По поводу 10мм кв. Вы уже это точно знаете или предполагаете? У нас в городе например провели реконструкции и строительство новых подстанций. Поменяли большое количество кабелей питающих дома, реконструировали газифицированные дома диким образом, демонтировали газовые колонки и смонтировали электрическое горячее водоснабжение. Заменили провода в стояках, в большом количестве домов.
Alekss
Alekss
13.03.2021 в 20:43:53
roman007 написал: По поводу 10мм кв. Вы уже это точно знаете или предполагаете?
А по поводу этого -
roman007 написал: При отсутствии технических сложностей нет проблем подключить в квартире 12 киловатт на одну фазу. При чем можно сделать это всему дому.
Вы имеете достоверную информацию? Или это домыслы? Посчитать необходимое сечение стояка на 12 этажей и три квартиры на этаж по этому стояку при обещанных Вами 12 кВт на квартиру можете? 36 квартир 12 квартир на фазу, по 12 кВт на квартиру.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
